Beaufighter RBC afbouwen
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door Ton van Munsteren, 27 okt 2008.
  1. Bart83
    Bart83 verslagschrijvers
    1 okt 2007
    Sleen
    Mooi gedaan Ton !
    Idd een erg leuke kist die beaufighter.
    Is die F7F Tigercat al eens door iemand gebouwd eigenlijk ?
    Mvg,
    bart
  2. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Wouter,
    Balen ach valt wel mee moest een keer gebeuren, doe wel meer van dat soort stomme dingen net even langer doorvliegen en gaat meestal goed :nooo::yes::nooo::yes:is ook wel weer leuk om iets te repareren.
    Bart,
    Jazeker tuurlijk is de F7F al gebouwd door andere weet dat er in de UK een rondvliegt , in NL weet ik niet, de meeste kits gaan naar het buitenland en die moet ik dan weer net op een forum tegenkomen.
    Had er zelf bijna een gebouwd maar had toen al teveel te doen, maar heb er nog steeds zin in wie weet na me RBC Harvard die ik nu aan het bouwen ben en even stilstaat door de Beau.
    Ton
  3. vliegman
    vliegman
    22 dec 2003
    In Braband waar het mooi is
    Gelukkig ben je ook maar met een project bezig:D:D
  4. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Vliegman,
    Neem me al jaren voor eerst alles af te bouwen alvorens een nieuw project te beginnen, heb me er maar bij neergelegd , lekker bouwen is nu het motto:yes::banana:
    Wouter,
    Dank je , trouwens de onderkappen met deurtjes voor de retracts doen het nog prima die hebben toch al heel wat tikjes gehad maar zitten nog prima.
    Nu ook was een kap met montage blokjes en eraf gekomen , de schade waren maar twee kleine scheurtjes.
    Ton
  5. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Zo alleen nog een propje, verder is de Beau wat mij betreft weer vliegklaar:banana:.
    Ton
  6. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    mooi , nachtbraker ;)
    cheers,
    Bart
  7. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Prachtig gedaan weer Ton! :proost:
    Groeten, Ralf
  8. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Netjes gedaan, is weer een mooi kissie Ton! :thumbsup:
    Groeten, Ramses
  9. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Bart,
    Ja je heb van die momenten dan moet het gewoon klaar en daarna pas :sleepy::sleepy: ,maar er zijn er altijd nog die nog langer doorgaan vooral met :pc: Rhino
    Ralf / Ramses,
    Dank, ben er zelf ook blij mee is een leuk kissie in de lucht en vliegt ook heerlijk, was zeker de moeite waard om die aandacht te geven.
    Nadeel is dan wel weer dat er nu geen plekkie vrij is voor een nieuwe kist:rolleyes:
    Ton:thumbsup:
  10. Edwin Lievaart
    Edwin Lievaart
    30 jun 2006
    Rutten
    Heee
    prachtig Ton!
    Als ik dit zo bekijk denk ik niet verkopen maar vliegend maken.......
    <Oude "Te Koop" Link Verwijderd >
    Zou deze ook van Rbc kunnen zijn?
    Ga dit draadje maar even doorspitten mbt je setup.
    Laatst bewerkt door een moderator: 18 nov 2015
  11. ingoo
    ingoo
    18 mei 2006
    langezwaag
    Hoi Edwin,
    als die bij Ben vandaan komt is het een RBC
  12. Edwin Lievaart
    Edwin Lievaart
    30 jun 2006
    Rutten
    haaa
    Ingo hoe is het :D
    Komt idd bij Ben vandaan....zal ik m ook maar naar de tekening vragen....
    Thanks!!
  13. WV
    WV verslagschrijvers
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    :thumbsup:
  14. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Edwin,
    Ja klopt is een RBC Beaufighter
    Verkopen krijg je zeker spijt van de Beau vliegt erg leuk, de mijne is iets zwaarder door de (zelfbouw) retracts maar vliegt nog steeds heerlijk.
    Heb de oude Hetrc T15-10 (niet meer leverbaar) erin zitten en vlieg met apc 8x3.8 propje op 3S lipo 2200ma per motor ongeveer een 150watt en motor KV = 1080, daar moet je zeker een andere motor op kunnen vinden die perfect is.
    Doe het meeste vliegen op halfgas met de timer op 5 min en land dan op 6min althans dat is de bedoeling, ga daar nog wel eens overheen:rolleyes: dat niet helemaal verstandig is:eek: zoals je hebt gezien.
    Trouwens met de motoren die je erin hebt zitten de Aeronaut speed400 met vertraging vliegt het ook leuk op 3S 2200ma, heb ooit de proto van Max zien vliegen op nicad en deed het prima, brushless geeft natuurlijk wat meer power en langere vliegduur, mooie loops etcetc
    Ton
  15. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Laat maar weten als je nog vragen hebt.
    Ton
  16. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Voetbal is afgelast dus straks maar effe lekker achter me PC om de tek van de Beau nog wat verder aan te passen. Zal dan niet lang meer duren of de Beau staat weer op de RBC site voor de liefhebber.
    Ton
  17. Edwin Lievaart
    Edwin Lievaart
    30 jun 2006
    Rutten
    zo 20 pagina's doorgenomen....
    Prachtig gedaan allemaal Ton!
    Ik denk dat ik deze maar eens moet gaan afmaken :D
    De retract zullen wel niet meer kunnen denk ik maar daar moet ik dan nog even goed naar kiken....
    1e vraag:
    De deelbare romp...hebben jullie daar een "lock" in zitten?
  18. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Edwin,
    Kijk dat klinkt goed prima keuze om de Beau zelf te houden:D, wel jammer voor eventuele kopers:( maar die kunnen alsnog de Beau zelf bouwen;).
    Retracts moet zeker nog kunnen met zo'n electrisch setje gaat dat prima, heb dat er nu ook ingetekend staan, het enige vervelende zal het doorvoeren van het snoertje zijn.
    Ja er moet een lock in zitten maar heb dat zelf niet omdat ik de schroefjes vanuit de neus vast kan aandraaien en omdat de romp nooit losgaat er een plakbandje op heb zitten.
    Als ik een volgende zou bouwen weet ik niet of ik van de deling gebruik zou maken, of dat ik met een servo luikje zou werken vanuit de onderzijde.
    De deling is wel een heel leuk systeem maar haal dat nooit los de Beau blijft lekker in elkaar staan en kan zo prima in de auto of in het rek.
    Zo dat was de eerste vraag laat de rest maar komen, ben er klaar voor.
    Ton
  19. WV
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    oei.
    Ik zou er bijna zelf weer eentje gaan bouwen. ;)
  20. Han
    Han
    3 sep 2002
    Epe..HanDeBouwer en hobbyhok
    He Ton en de fiat dan Heeft die al een kleurtje.!!!!!!!
    gr Han.
