Bouwverslag Junkers Ju-87 B2 Picchiatello ⇨ W.Nr.0353 | 236 Sq. 96 Gr. Aut. B.
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door ramses, 30 okt 2013.
  1. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Update
    Het stabilo en kielvlak op de romp gelijmd:
    Verder met het maken van het richtingroer en de romponderzijde en dan alles eens goed schuren
    Groeten, Ramses
    peter 55 vindt dit leuk.
  2. Bart83
    Bart83 verslagschrijvers
    1 okt 2007
    Sleen
    whoa ! wat ga je ontzettend snel zeg. Het ziet er allemaal mooi uit.
    Heb je al enig idee hoe he het ''greenhouse'' gaat maken ?
    Mvg,
    Bart
  3. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Dank je Bart! :D
    De greenhouse ga ik in vier delen maken van dun transparant plastic plaat, triplex vormribben en het cockpitframe wordt gesimuleerd dmv aluminiumtape strookjes
    Een foto van internet van de cockpit van een JU-87B van een plastic schaalmodelletje:
    Begonnen met het staartwieltje. Een plaatje litho over het bandje gemaakt en volgesmeerd met verdikte epoxy. Wanneer de epoxy droog is het staartwieltje afwerken:
    Groeten, Ramses
  4. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Je bouwt zo snel dat we het niet bijhouden met commentaar geven.
    Gaat er wel weer goed uitzien.
    Ton
  5. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Update
    Dank je Ton!
    Update
    Op het staartwieltje nog een laag verdikte epoxy gesmeerd:
    en bijgwerkt en ingebouwd:
    en de aanstuurbuizen ingelijmd:
    Groeten, Ramses
  6. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Update
    Staartvlakken afgemaakt:
    en de onderkant van de romp beplankt:
    Groeten, Ramses
  7. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Mooi Ramses , wat is dat metaal gekleurde bij de scharnier lijn ?
    Mvg,
    Bart
  8. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    Hoe lang volg je Ramses' draadjes al??
    Dat kan maar EEN ding zijn....;)
  9. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    @ Femmo: :D
    @ Bart: zie vorige pagina:
    Groeten, Ramses
  10. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Update
    De lange cockpit van de Picchiatello is aan de beurt. Van de cockpitkap staan geen ribben op de tekening, alleen een boven- en zijaanzicht. Met die twee aanzichten op schaal op de tekening en verder veel foto`s bekijken en passen en meten, begonnen met de bouw ervan.
    De cockpitkap bestaat totaal uit vier delen. Eerst het voorste gedeelte gemaakt van 1mm vliegtuigtriplex:
    Daarna de tweede rib gemaakt van 3mm lite-ply en de achterste rib gemaakt van 1mm vliegtuigtriplex gelamineerd met 2mm balsa:
    De ribben verbonden met houten latjes. Het vierde en laatste deel van de kap komt later, eerst de cockpit wat minimaal inrichten, daar kan ik straks niet meer bij. De pilootjes moeten er ook via de open achterkant nog in:
    Over dit frame komt straks het transparant-plastic als kap en daar overheen dunne strookjes aluminium-tape om de buitenkant van het frame te simuleren
    Kleurtje erop geschilderd, nu goed laten drogen en daarna strak schuren:
    Groeten, Ramses
  11. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Totaal huidig gewicht
    Ik heb de Picchiatello net even gewogen en de romp weegt nu 298 gram:
    Groeten, Ramses
  12. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    Fraai!
    Ben je niet bang dat het plastic niet gaat passen als je gevacformed hebt?
  13. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Komend weekend de Picchiatello invliegen?
    Ton
  14. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    @ Femmo: Thanks!
    Ik ga voor dit kistje geen mal maken en vacu-vormen maar de cokpitkap gewoon direct over het frame bouwen met transparant plastic plaat en daarna alu-tape. Alle raamvlakken zijn vlak of eenzijdig krom dus redelijk eenvoudig zelf te maken.
    Lekker scratchbuilden :D Het hele kistje, ook de motorkap en wheelpants, worden zelf gemaakt van hout aan de hand van de tekening, aanzichten en foto`s.
    @ Ton: Ik gebruik het niet veel, maar dan moet ik nu wel aan de secondenlijm voor de vleugels... ;)
    Groeten, Ramses
  15. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Update
    De cockpit afwerking komt later, eerst verder met de neus van de Picchiatello. De motorkap van de orginele Marutaka Stuka is een glasweefsel kap in één deel geleverd in de kit, ik ga de motorkap in twee delen uit balsa maken.
    De tekening van de orginele Marutaka Stuka geeft geen zijwaartsstelling aan maar ik heb één graad zijwaartsstelling gebruikt, de motordomping is volgens tekening:
    De balsa neusring heeft een flinke overmaat; eerst een geschikte spinner zoeken en dan de neus definitief schuren,
    Even een snel photoshopje gemaakt, maar zoals op tekening zal de OS net geheel onder de kap blijven:
    Groeten, Ramses
  16. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Update
    Begonnen met de bouw van de vleugel. De twee vleugelliggers hebben uitsparingen waar de ribben invallen, kwestie van potje lijm erbij pakken en de delen onder de juiste hoek in elkaar steken. Handige eenvoudige constructie voor deze knikvleugel. Even plakken en spelden en er lag dit op de bouwtafel:
    Balsa bekleding voor de andere zijde gemaakt:
    De eenvoudige basis van de vleugelconstructie:
    De bovenkant van de vleugel bekleed:
    De vleugeltippen krijgen 2 graden wash-out:
    Wordt al een beetje een Ju-87 B2:
    Groeten, Ramses
  17. MadRay66
    MadRay66
    10 feb 2011
    Dordrecht
    Alle respect, wat een snelheid zeg. Als dat ding net zo snel vliegt als dat je hem bouwt, is het een echt scheurijzer !
    Heel leuk om te zien, ik blijf het volgen.
  18. WV
    WV verslagschrijvers
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Pfoe wat een vaart, maar erg mooi werk!
    Rudderheveltje steekt wel een beetje schril af tegen het sophisticated staartwieltje ;-).
  19. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    nu weet ik het zeker , die semafoor heeft een tijdmachine . . . .
    Mvg,
    Bart
  20. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    @ Ray en Wouter: Bedankt, gaat lekker snel nu ja. Roerheveltjes zijn inderdaad niet fraai zo en ik ga ze vervangen door vliegtuigtriplex exemplaren.
    @ Bart: Snap ik niet, heb het gegoogled maar wordt niet veel wijzer?
    Het woord Semafoor heeft meerdere betekenissen:
    Groeten, Ramses
