Duwboot Golf
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door schipper1988, 12 nov 2013.
  1. schipper1988
    schipper1988
    21 dec 2010
    mvs Ariane
    Goedemiddag iedereen,
    Nadat mijn andere schip op wat kleine details na af is.
    Ben ik momenteel bezig met een grote duwboot.
    Had al een rompje gemaakt op basis van een springer tug alleen wat groter, totdat ik op de grote 2e hands site een mooi casco van een duwboot tegen kwam.
    Een bod gedaan en de boot was in mijn bezit.
    De boot heeft een beetje vreemde maat namelijk 100 cm bij 37 cm,
    wat overeen komt met in het echt een duwboot van een 30 m bij 11 m.
    Nu dit niet overeen kwam met de boot die ik wilde maken namelijk model Contender / Inca, zelf een tekening gemaakt en wel de grove lijnen genomen van dit model alleen een langere woning ervan gemaakt.
    Inmiddels al lekker er wat aan gedaan. een renovatie van het achterschip wat te hoog was, motoren in gebouwd, dit zijn 2 x graupner 750 motoren met afgetobte schroeven van 40 mm in straalbuizen.
    Roeren zijn al gemaakt en nu is het wachten om naar de bouwmarkt te rennen zodat ik aan de opbouw kan beginnen. ik blijf alleen sterk twijfelen of ik in abs ga bouwen of in hout.
    foto's van de huidige toestand zal ik snel maken en in een volgend bericht erbij voegen.
    Voorbeeld Contender
    tot zo ver!!!
  2. Stephan le Sage
    Stephan le Sage
    15 apr 2009
    Maasbracht
    Hallo,
    Leuk idee, ik ben alvast benieuwd, ik moest wel direct aan de Libra denken, die is ook net wat langer. Jouw idee is zo gek nog niet dus.
    Ben benieuwd naar de foto's.
  3. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    leuk bootje!!!!
    Ik ben benieuwd naar de andere foto's
  4. schipper1988
    schipper1988
    21 dec 2010
    mvs Ariane
    Foto's
    Hallo alle medebouwers,
    Had jullie nog wat fototjes belooft, bij deze kom ik mijn belofte na:
    @Stephan, ik had eerst zitten denken om de libra na te bouwen maar was zelf niet dol enthousiast over het model.
    en commentaar of tips zijn altijd van harte welkom!!!
    machinekamer met losse bedrading dat wordt later hopelijk iets minder soeps
    Roerkamer
    mvg Mario
  5. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    netjes!!
    al enige ervaring gehad met die regelaars? ik heb ze in mijn Smit Nederland zitten maar ik heb er nog niet mee gevaren (waarschijnlijk vandaag wel)
    gr Brecht
  6. KlaasKamstra
    KlaasKamstra
    14 okt 2010
    Heerenveen (FRL)
    Een soortgelijke regelaar vaar ik al een tijdje mee, voldoet prima met 12V, er hangt een 720BB Torque (direct drive) aan bij mij. Enige puntje wat ik er mee heb is dat ie wel iets meer onderkant mag hebben, je kunt niet heel mooi traag draaien met deze regelaars. Dus dan moet je je boeltje mechanisch reduceren.
    Positief eindigen, heb ik geleerd: Voordeel, ik krijg ze niet stuk, dus een ander ook niet.
  7. schipper1988
    schipper1988
    21 dec 2010
    mvs Ariane
    Ja Brecht en Klaas,
    ze kosten wat maar dan heb je ook wat, ik had ze eerst in mijn schip, maar bij nader inzien niet zulke zware regelaars in nodig, in die duwer komen ze beter van pas, en ze geven indd wel aardig wat gas gelijk.
    maar dat maakt nu toch niet uit, hoop er een zware bak/ ponton ervoor te doen dan mag je wel wat power hebben.
    groetjes
  8. schipper1988
    schipper1988
    21 dec 2010
    mvs Ariane
    Update
    En weer een kleine update van dit project.
    Ik ben overgestapt van hout bouw naar polystyreen, en ben erg blij met deze stap.
    Het werk gaat echt een stuk sneller nu, als ik nu even tijd heb dan bouw ik zo een eind weg. Nu is het nog wel het grove werk, de kleine details zal toch nog wel wat tijd vergen.
    Wat ik tot nu toe gedaan heb is:
    woning gemaakt en stuurhut.
    En even een proefopstelling voor hoe hoog de stuurhut ongeveer komt te staan.
    mvg.
  9. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    dat ziet er heel erg mooi uit!!
  10. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
    Schipper over de intercom tot zijn vrouw in de roef:
    "Lieverd, kun je de koffie boven brengen? In de looppas en zonder te morsen!"
  11. schipper1988
    schipper1988
    21 dec 2010
    mvs Ariane
    @ Brecht dankje wel,,
    @ Roel dat vind ik wel humor, Mischien wordt de kolom ook wel iets korter hoor, maar als je op de site kijkt waar de boot gebouwd is staan foto's van de hut in de hoogste stand en dat komt toch aardig overeen.
    groetjes
  12. Stephan le Sage
    Stephan le Sage
    15 apr 2009
    Maasbracht
    Mario,
    Netjes man, jij heb de overstap gemaakt, ik werk er ook steeds meer mee.
    Je heb straks in ieder geval om van alles in te bouwen. Ziet er mooi uit.
  13. Paul Nieuwenhuijse
    Paul Nieuwenhuijse
    25 jun 2012
    Rilland (Zeeland)
  14. schipper1988
    schipper1988
    21 dec 2010
    mvs Ariane
    inbouwen
    @ Stephan
    ja ik heb ruimte genoeg in die boot, en qua gewicht kan ik ook heel wat kwijt, heb er nu twee accu's instaan 12 v 7 a en dan licht hij er nog luchtjes bij.
    En de boot is een meter bij 37 cm dus gaat helemaal goedkomen en het werkt indd super die ps.
    groetjes volg jou projecten ook nog steeds met bewondering!
  15. duohuis
    duohuis
    30 dec 2009
    Eelde
    Lieverd zegt de vrouw, waar heb je die verdomde touwladder weer gelaten?????
  16. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Knoop die maar van de meerlijnen, want die heb niet nodig als je de hut laat zakken.
  17. schipper1988
    schipper1988
    21 dec 2010
    mvs Ariane
    maidentrip
    Zo eindelijk heeft de boot voor langere tijd in het water gelegen en gevaren, en ze doet het goed, alleen het ponton wat ik aan het maken ben is nog niet helemaal geschikt, die maakt ballast op een manier die normaal niet gewenst is.
    De boot is mooi waterdicht en mag nog heel wat gewicht hebben voor ze der uiteindelijke diepgang bereikt heb.
    hierbij wat foto's en link naar het filmpje:
    mlHIx-DhYpo[/media] is alles - YouTube
    mvg Schippertje Mario
  18. Paul Nieuwenhuijse
    Paul Nieuwenhuijse
    25 jun 2012
    Rilland (Zeeland)
    Netjes hoor!
  19. Martin Verhage
    Martin Verhage
    28 jul 2006
    Terneuzen
    Hallo.
    Dat ponton lijkt wel voor een kraan ?
    Het ziet er goed uit.
    Groet Martin.
  20. schipper1988
    schipper1988
    21 dec 2010
    mvs Ariane
    Heey Martin,
    Dat klopt, ik heb toen samen met een maat keer de tekeningen van jou gekocht en het ponton heb ik al gemaakt alleen de kraan nog, maar daar kom ik maar niet toe, ben eerst bezig met de duwer en daarna wil ik aan de kraan gaan beginnen.
    maar dank u wel voor het compliment ;)
    mvg Mario
