Turnigy Rotomax 100cc & Dlux 250 HV
Discussie in 'Electro vliegtuigen' gestart door AndriesAltenburg, 12 nov 2013.
  1. AndriesAltenburg
    AndriesAltenburg
    21 okt 2009
    Roelofarendsveen
    Ik heb al een tijd lang interesse in een grotere 3D kist van rond de 2,5 meter,
    maar gezien de geluidslimieten op mijn eigen clubs, en de prijzen van electro setups van Hacker of Plettenberg heb ik dit niet kunnen doen.
    Op youtube kwam ik een aantal zeer positieve ervaringen met onderstaande setup tegen, dus bij deze wilde ik dit gaan proberen!
    Turnigy RotoMax 100cc Size Brushless Outrunner
    Spec.
    Battery: 12 Cell / 44.4V
    RPM: 167kv
    Max current: 170A
    Watts: 7992w
    No load current: 44V/4.5A
    Internal resistance: 0.021 ohm
    Weight: 2074g
    Diameter of shaft: 10mm
    Suggested ESC: 250A 12S Compatible
    Suggested Prop: 27x12
    Buddycode link:
    Turnigy RotoMax 100cc Size Brushless Outrunner Motor (EU Warehouse)
    Turnigy dlux 250A HV 14s 60v ESC
    Specs:
    Max Cont Current: 250A
    Max Burst Current: 275A
    BEC: N/A (OPTO)
    LiPo: 6~14S
    NiMH: 18~42cells
    Weight: 456grams
    Max RPM (2-pole): 200,000rpm
    Size: 135 x 77 x 50mm
    Buddycode link:
    Beide onderdelen zijn momenteel onderweg, zodra ik deze binnen heb zal ik dit verslag voortzetten.
    Mocht iemand al ervaring hebben met deze onderdelen, ik hoor graag je mening en natuurlijk tips!
  2. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Ik heb de rotomax 50 cc.
    Hij draait na de juiste instellingen perfect.
    Wel is bij de 50 cc de opgegeven kv fout.
    Ze geven 172 kv op maar hij is 190 kv
    Ik weet niet of het bij de 100 cc ook het geval is met een kleinere prop was het probleem op te lossen al is het rendement nu iets lager.
    Als regelaar heb ik een dlux 160 amp.
    verstuurd met mijn smartphone
  3. AndriesAltenburg
    AndriesAltenburg
    21 okt 2009
    Roelofarendsveen
    En daar lag hij alweer op me te wachten toen ik thuiskwam!
    Keurig ingepakt, kan wel tegen een stootje
    omg shiny!
    Ter vergelijking, een Turnigy 3542.
    Zolang de ESC nog onderweg is kan ik nog niet gaan testen, maar de lagers voelen erg soepel,
    en aan de perfect rechte kier tussen de bell en de as te zien lijkt de motor mooi recht te zijn.
  4. Kcnalp Kcnarf
    Kcnalp Kcnarf
    6 sep 2002
    das een behoorlijk loeder...:D Bij alles wat uit china komt check ik wel of alles vast zit...magneten / lagers / schroeven etc etc.
    mooi hoor !
  5. Emanuel
    Emanuel
    9 feb 2011
    Waalwijk
    Wat een monster! Hoe is het totaalgewicht als je dit vergelijkt met een 100cc plus toebehoren?
  6. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Zal niet veel verschil in zitten denk ik of wel?
  7. AndriesAltenburg
    AndriesAltenburg
    21 okt 2009
    Roelofarendsveen
    Ik vermoed dat ik wel iets zwaarder uit zou komen, maar ik wacht nog even met deze uitspraak totdat ik alle onderdelen binnen heb.
    Ik verwacht de regelaar deze week!
  8. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Maar de kist zou lichter kunnen omdat elektro minder trilt.
    Maar de kist is arf zeker?
    Het hangt er ook van je beoogde vlieg tijd af.
    Bij mijn piper maakt het geen verschil. 50cc rotomax
  9. AndriesAltenburg
    AndriesAltenburg
    21 okt 2009
    Roelofarendsveen
    De regelaar is eindelijk binnen!
    Heb ze beiden even op de weegschaal gelegd, met als resultaat:
    ESC gewicht : 444gr
    motor gewicht : 2077gr
    Om de motor te testen heb ik een losse motor mount gemaakt, mooi is tie niet maar wel handig ;)
    De stekkers zijn besteld en onderweg, EC5 connectors van de accu's naar de bedrading om ze serieel te maken,
    8mm goudpluggen vanaf de esc naar die draden.
  10. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Wat wegen de accu's bij elkaar?
    Ik hoop wel dat je het mdf bij de verbindingen geschuurd en gelijmd heb en goede schroeven gebruikt hebt.
    Want je gaat schrikken van het geweld wat er uit de tor komt.
    Ik heb even voor de gein naar het gewicht tov benzine gekeken.
    Als je 8000 mah cellen gebruikt zal je ongeveer 400 gram zwaarder uit komen
    Met 5000 mah zal je ongeveer 400 gram lichter uitkomen.
    Laatst bewerkt: 2 dec 2013
