Bouwverslag RD230 Mini H Quad
Discussie in 'Multicopters bouwverslagen' gestart door heyudude, 16 nov 2013.
  1. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Welkom en veel plezier bij mijn bouwverslag! Mijn eerste dus tips en suggesties zijn zeer zeker welkom.
    De Mini H quads zijn helemaal in, ondanks dat de oefen quad nog niet afgeragd is heb ik dit frame besteld bij FPV Reconn FPV-Reconn.com
    Het is nog in pre-order en de rest van de onderdelen moet ik nog kiezen en bestellen.
    Matt de eigenaar is zeer behulpzaam en actief op allerlei fora, echt een aanrader.
    Het verslag en mijn kennis vh bouwen zal groeien dus geduld, ik ben niet zo snel als sommigen hier :)
    18-11-2013: motoren keuze en kleine edits
    19-11-2013: frame is inderweg, de kogel is door de kerk, motoren en ESC nog niet
    26-11-2013: de motoren keuze is aangepast: Cobras
    13-12-2013: de ESCs zijn binnen en de Cobras besteld! Bouwen maar weer
    Dit model is de kleinere variant van een eerder type de RD450 die veel weg heeft van de Flip FPV
    Een indruk van de frame delen (alles in carbon)
    Een gewicht van 57gram kaal, en 90 gram in totaal met stand-off etc, not bad :)
    De inhoud van het pakket:
    RD230 Mini Frame spec.
    - Full 3k Twill Weave Carbon Fiber
    - MTM 230mm
    - 5" props Max
    - 36x36mm FC (Naze32,CC3D etc)
    What's included?
    ● 1 x Top Plate (Clean Section / Carbon Fiber)
    ● 1 x Bottom Plate (Clean Section / Carbon Fiber)
    ● 1 x Top Plate (Dirty Section / Carbon Fiber)
    ● 1 x Bottom Plate (Dirty Section / Carbon Fiber)
    ● 1 x 35mm Camera Plate (Carbon Fiber)
    ● 1 x 40mm Camera Plate (Carbon Fiber)
    ● 4 x Arms (M2 / Carbon Fiber 2mm)
    ● 4 x Arms (M3 / Carbon Fiber 2mm)
    ● 8 x Dual Head Anti Vibration Dampers / 4 x Soft Rubber Vibration Bobbins (Optional)
    ● 8 x 35mm Nylon Standoffs
    ● 8 x 40mm Nylon Standoffs
    ● 4 x Nylon Landing gears
    ● Screws, Spacers etc.
    Helemaal van scratch bouwen jeukt wel, zal er wel eens van komen denk ik maar nu nog niet... Dan maar een kant en klaar frame.
    Uitdagingen zat dus voldoende leermomenten!
    Waarom dit model en niet Mini H quad of een andere model wat hetzelfde biedt?
    De voornaamste reden is de scheiding tussen het dirty en clean gedeelte waardoor een FPV setup er prima zonder trillingen op gaat werken.
    Het frame is dus compleet inclusief de plates voor het scheiden tussen het dirty en clean gedeelte, dit zit dus in de prijs inbegrepen. Nice!
    Nog een paar teasers van het frame als het af is:
    Het frame is inmiddels onderweg, tijd om de andere spullen te kiezen.
    De andere items die ik gekozen heb op dit frame (links komen er aan, op de iPad wat moeilijker):
    Motoren
    De motoren die erop moeten komen zijn een nieuw type Cobra's Cobra 2204/32 (2900kv) en die kan ik straks in NL kopen met een goede prop adapter: perfect dus :)
    De recenties en video's beloven veel goed voor deze 3S motor.
    Eerst had ik de ZMR 1804 op 3S (4xCCW)[​IMG] kosten 7 euro per stuk in gedachten. Maar de lagere kwaliteit en de hoge kosten daardoor houden me tegen.
    De motoren zijn in CW en CCW te krijgen, heeft alles te maken met de moeren die niet zelf los kunnen draaien.
    De CCW variant heeft een rechtsdraaiend is vast moer
    Andere opties als ik "uitgeleerd" ben en meer stabiliteit cq draagvermogen wil:
    Blackout Mini H Quad | Tiger MN1806 "Blackout 3S" 2300kv Motor
    Goedkopere alternatieven:
    ● Suppo/Mystery/XXD A1510 (2500KV)
    ● AX 1806C (2100KV)
    ● Turnigy Multistar 1704 (1900KV)
    Een uitgebreid verslag met conclusie van een aantal van deze motoren is op FPvlab te vinden.
    ESC
    Niet alle ESCen werken blijkbaar optimaal met de RCX motors, dus weer uitzoekwerk:
    De RCX 10A met Simonk werkt blijkbaar, maar ik twijfel of deze wel van voldoende kwaliteit zijn.
    Dus de Afro 12A (die niet blijkt te weken met 3S) of de HK Blue series 12A met Simonk geflashed zijn alternatieven.
    Flight controlle
    de Naze 32 acro. Klein, licht en heeft zich bewezen in de praktijk.
    In eerste instantie vlieg ik LOS, de FPV wereld lonkt en dat is de logische vervolg stap.
    Maar dan kijk ik liever nog eerst de kat uit de boom alvorens de quad eruit te moeten halen :)
    (Wordt vervolgd)
    Laatst bewerkt: 14 dec 2013
  2. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    De motoren: Cobra C2204/32 [​IMG]
    Een video van de performance op de Mini H quad: microburst testing - YouTube
    De Prop chart
    Van 5 inch tot 8inch props, 2S / 3S noem maar op. Veelzijdig dingetje. Genoeg power
    Inmiddels leverbaar met 5mm
    propadapter vanuit Nederland!
    Ze kosten 21,95 per stuk: not bad
    Inmiddels de bekabeling gemaakt en bezig met de ESCs te passen en te meten
  3. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Het RD230 mini H quad frame is er!
    Wow wat klein LOL
    Uitgepakt:
    En zo klein is de RD230 mini
    En de eerste montage om te kijken hoe de mini quad in elkaar past:
    Laatst bewerkt: 28 nov 2013
  4. BorisB
    BorisB Forum veteraan
    16 mei 2012
    Brabant
    Heb je niet de lijst van de setup wat je erop gaat gebruiken?
    En zeer zeker fpv op zo'n kleine plaatsen man :)
  5. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Een lijst komt er aan: ben nog aan het uitzoeken.
    Zeker een Naze Acro, denk de Afro ESCs maar er zijn vele gelijkwaardige varianten.
    Een FPV setup? Zeker, de Brunsummerheide lokt maar dan zonder mist :)
    Maar mijn vliegkunsten behoeven nog wat grondig schaafwerk en ervaring is handig.
    Heb geen zin om elke 3 minuten de quad te gaan ophalen in de bushbush
  6. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Zit te twijfelen of ik wel de ZMR 1804 in 2 varianten CW en CCW wil kopen, komt toch een locknut op.
    Welke variant moet ik nu hebben? 4x de CCW vermoed ik
  7. Avpk
    Avpk
    27 sep 2012
    Gilze
    4 x de CW lijkt mij.
    Dat is clockwise
    CCW is counter clockwise dus tegen gesteld.
  8. DannyMetall
    DannyMetall
    14 jul 2013
    Z-Limburg
    hahaha .. we helpen je wel zoeken :)
  9. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    Dat doe ik ook man :D. Ben noob met die kleintjes. Begin het nu aardig onder de knie te krijgen weer ;p
  10. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Bouwverslag RD230 mini Mini H Quad
    Aha jullie willen een goede vulling van het crash topic? Of het Help Ik ben mijn FPV mini quad kwijt topic?
    Mwoah ik heb geduld met leren... Crashen gebeurt vast wel
    De site is verwarrend van myRcmart.com wat draait nu CW de motor of de schroef...
    Effe bij de RCgroup collegas kijken of daar wat staat
    En niet alle ESCs werken met de ZMRs op 3S, dan zijn de Tigers makkelijker.
  11. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    Je moet een keuze maken hoe je gaat vliegen. 2S of 3S. Als beginner is zo'n 2S setup wat ik heb helemaal niet slecht. Hou het gewicht zo laag mogelijk en je hebt "plenty of power" voor normale zaken.
    Ik ben zelf wel een power freak wat de quads betreft, maar moet zeggen dat ik bij deze niet zo power hungry meer ben. Zie iedereen naar 3S overgaan, maar ben eerlijk niet ontevreden over mijn 2S setup met die tigers
  12. Peter750
    Peter750
    1 jul 2013
    Flevoland
    Ik heb de 1804 zelf ook (veel motor voor dat geld), het heeft alleen te maken met de schroefdraad zodat de 'moer' er niet vanzelf af kan draaien
  13. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    @Peter
    De goede reviews las ik ook al: maar een bevestiging is natuurlijk nog beter: dank
    Welke ECS heb je gekozen? Type en firmware?
    Ik snap dat het met de draairichting vd moer te maken heeft maar ik wil allemaal dezelfde waarbij de moer rechts draaiend vast is, de moer wordt dan een locknut.
    De vraag is welke CW of CCW is nu met rechtsdraaiend is vast moer
    Welke heb jij besteld? Cq wat staar op de motor die een rechts vast draaiende moer heeft?
    @garbunkel
    Langzaam is beter inderdaad kan altijd de 1804 op 2s testen,
    Zeker zonder FPV spul in her begin moet wel lukken denk ik qua gewicht
  14. MPX
    MPX
    14 nov 2011
    ZHZ
    Eén keer stuiteren met die ZMR motoren en de magneten liggen er los in.
  15. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Aj: en met duurdere motoren is dat niet of minder snel?
    Stuiteren zal vast wel gebeuren: dank voor de waarschuwing pfff
  16. Peter750
    Peter750
    1 jul 2013
    Flevoland
    ccw is moer rechts om, en ik heb de afro 12a esc van hobbyking, heb met de afro 30a goede ervaringen dus vandaar de 12a (incl simon k) gekozen
  17. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Ok: kijk dat is nog eens service! CCW dus
    Afro ESCs had ik op mijn huidige quad ook willen kiezen, geen voorraad in EU. Dat zal helaas nu ook zo zijn: ff checken
    Hmm; wat is waar na wat googlen :-|
    "btw, ZMR 1804 + afro 12a dont do well, ure going to get crazy sync issues on 3s (old simonk fw & new fw)... trust me ive tested it"
  18. Avpk
    Avpk
    27 sep 2012
    Gilze
    Je kunt dan meteen beter voor de tiger motortjes gaan.
    Zijn wel duur maar wel goed zoals ik hoor van vrienden.
  19. Peter750
    Peter750
    1 jul 2013
    Flevoland
    Tiger is inderdaad beter maar 4 motors van zmr heb je 1 tiger voor.
    En dan nog kan je beter voor de custom blackout motors gaan als je op 3s wil gaan scheuren
    Blackout Mini H Quad | Tiger MN1806 "Blackout 3S" 2300kv Motor > Motors
    Voor begin met 2s is het meer dan zat op een mini.
  20. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Ik begin met ZMRs 1804, vervangen als ik meer ervaring heb kan altijd nog.
    Nog een alternatief diende zich vandaag aan: de http://www.cobramotorsusa.com/2204-32.html Cobra 2204/32 op 2900kv en 3S
    Maaaaaaar die zijn net als de Tigers op 3S te snel voor me.
    Zal de beginpost aanpassen, frame is onderweg en de motoren keuze is voor mij bepaald.
    Ik zal de alternatieven laten staan voor andere potentiele mini vliegers.
    Laatst bewerkt: 19 nov 2013
