Eindelijk Afgelopen 2 dagen kwam de postbode weer eens aan de deur. Resultaat: Een MS5611 sensormodule (van ebay) en een Femtoduino. De Femtoduino is 21 x 15 mm De sensor is 19 bij 12 mm Die gaan dus op elkaar gemonteerd worden Ik houd jullie op de hoogte.
Dit wordt wel heel mooi. Lekker compact en ze hebben bijna hetzelfde formaat. Maar, gaat het goed met die Femtoduino? Het ziet er zo zwartgeblakerd uit.
Nee, dat zegt meer over mijn fotografie-kwaliteiten dan over de Femtoduino. Met de Femtoduino is niks mis
Ik heb ook de onderdelen besteld. Ik ben benieuwd of ik het aan de praat kan krijgen, ik ben namelijk een complete Arduino leek. Rob
Dat was ik ook toen ik hier aan begon. Het laatste wat ik hiervoor heb geprogrammeerd was basic op de Commodore-64. Leuk dat je het in elk geval probeert. Ik heb inmiddels de Software van de Poor Mans Vario ook aan de praat voor de goedkopere Bosch BMP085 sensor. Op zich werkt het, maar hij reageert trager dan met de MEAS sensor. Hierdoor ijlt de vario 2 seconden na op de daadwerkelijke stijging/daling. Ik ben nog aan het uitzoeken of ik dat effect softwarematig kan verminderen, door met het dempings algoritme te spelen.
Maar, waarom gebruik je dan niet z'n opvolger, de BMP180? (Een opmerking van een andere Arduino leek, maar dat gaat veranderen ) Wat heb je besteld, Rob?
Komt dat niet door de zware software filter die nodig is ivm de flinke ruis die bij de 085 sensoren horen? Ik ben benieuwd hoe het met de nieuwe BMP180 zal gaan. Op papier heeft het veel betere specs.
Commodore64 , daar ben ik ook op begonnen toen ik 6 was Heb m overigens nog steeds. Ben nog aan t wachten op mn pro mini's Principe van programeren is in vrijwel iedere taal hetzelfde, dialect kan verschillen.
Is die BMP180 softwarematig compatibel met BMP085? btw. ik ben ooit begonnen met een ZX81 met 1K geheugen en een 8bits 3Mhz processor. Commodore64 was toen net uit maar het was niet te betalen. Nu zit ik te klagen over tekort aan geheugen, etc. met mijn 32K, 8Mhz processoren.
Zal 1983 tot 1985 geweest zijn, was net uit toen mn vader m kocht. De grote lucht ballon peeken en poken, typefouten verbeteren en hopen dat save goed ging. Wat hebben we het nu makkelijk
Dat was dus ook mijn vraag, maar kon dat uit de datasheet niet halen. Ik had wel een aparte Arduino BMP180 lees routine gevonden, maar die nog niet vergeleken met die van de BMP085. Ik heb zojuist even wat zitten Googelen en het volgende gevonden bij Adafruit The BMP180 is the next-generation of sensors from Bosch, and replaces the BMP085. The good news is that it is completely identical to the BMP085 in terms of firmware/software/interfacing – you can use our BMP085 tutorial and any example code/libraries as a drop-in replacement. Dat betekent dat ik morgen meteen even de BMP180 aansluit ipv de BMP085 en ga kijken of hij minder na-ijlt.
Wubbe, dit heb ik besteld, Mini USB Nano V3.0 ATmega328 5V 16M board+Arduino Pro mini Arduino-compatible MS5611 High-resolution Atmospheric Pressure Sensor Module 3V-5V 10DOF IMU MS5611 HMC5883L MPU6050 MWC flight control sensor module De laatste heb ik verkeerd besteld, maar misschien werkt dit boardje ook wel...... Wellicht kunnen jullie hierover info geven. Rob.
Hoi Rob, Nee hoor. Niet verkeerd besteld. Dat laatste bordje heeft meer sensoren op een bordje geplakt, en is iets groter. Maar het moet gewoon werken. En, je hebt 2 arduino's besteld dus je kan 2 vario's maken. Wel nog even twee 433 Mhz zender/ontvangers kopen. Of je koppelt de arduino aan de telemetrie-aansluiting van je ontvanger...
Let op dat de Arduino Pro Mini zelf geen USB poort heeft. Om deze te programmeren heb je een zogenaamd FTDI breakout bordje nodig, dat je op onderstaande wijze in de Arduino Pro Mini prikt (Arduino dan even omdraaien, zodat VCC aan VCC gekoppeld is, maar dit was aardiger voor de foto). Het getoonde bordje is handig, want die heeft een pin header connector, waarmee je hem op 3,3 volt maar ook op 5 volt kunt laten werken. Dit afhankelijk van het feit of je de 3,3 volt of de 5 volt versie van de Pro Mini hebt gekocht.
Ik heb van elk twee besteld zodat ik het een keer kan verklooien, en als het wel goed gaat heb ik er idd twee Zender heb ik ook twee besteld via een link in dit draadje, ontvangen wil ik met een scanner gaan doen die ik nog heb liggen. Ik heb nog een FTDI kabel liggen van 5V, ik weet niet of dat werkt, hoe kan ik het verschil zien tussen een 3.3v en een 5V pro mini? Dit zijn de specs van de verkoper " DC input 5V up to 12V" maar ik weet niet hoe ik dit kan controleren en of ze het dan over de FTDI ingang hebben of bijv VIN. Of staat het er gewoon ergens op. Vragen,vragen en nog meer vragen Rob.
Ontvangers vergelijkende test Ik heb vorig weekend tests gedaan met 3 verschillende Superheterodyne ontvangers. 3 vario ontvangers op de grond neergelegd ongeveer 10 meter uit elkaar. Vervolgens met mijn zwever de lucht in geklommen en heen en weer lopen tussen de ontvangers, om te kijken welke in de praktijk het beste beviel. Twee bevielen goed en een beviel slecht Deze ging bij mij goed, getest tot >500 meter hoogte Deze werkte NIET goed, haalde geen 300 meter Deze module werkte ook goed, getest tot >500 meter hoogte Ik ga ook nog de RXB12 module testen En nog even volledigheidshalve. De Superregeneratieve ontvangertjes, zoals deze hebben een nog slechter bereik. Niet kopen dus.
Ik begrijp denk ik, waarom ik de verkeerde link in mijn beginpost heb gezet . Ik heb de link nu aangepast. Toen ik mijn ontvangertje destijds bij HK kocht hadden ze nog maar 1 type (toevallig de goede blijkt nu). Toen ik later de beginpost schreef heb ik niet in de gaten gehad dat ze er een tweede superheterodyne type bij hadden. Ik heb toen de eerste Superheterodyne ontvanger uit de lijst in mijn beginpost geplakt. Mijn slecht werkende setje heb ik trouwens van Ebay, niet van HobbyKing. Maar het is wel precies hetzelfde ontvangertje.
OK, duidelijk. Ik ga een ander setje bestellen. Deze is dan de 'lichte' versie voor een kleinere kist. Die gaat toch niet zo ver weg Ik heb overigens de zender/ontvanger bij HK besteld, die zijn op 22/10 verzonden en ze zijn nog niet binnen... Maar eens op ebay kijken.
