MiMi DLG
Discussie in 'HLG/DLG/F3K' gestart door Frans Bal, 13 jun 2006.
  1. Joris vd Hurk
    Joris vd Hurk
    11 okt 2011
    boekel (noord brabant)
    nogsteeds dat blauwe schuim? dat andere geelachtige schuim is toch veel lichter?
    ik heb een probleem, als ik doe sturen (met aileron en hoogteroer) heeft ie de nijging om naar beneden te "vallen", volgens mij heet dit tipstall ofzoiets, is dat normaal of is dat te verhelpen?
  2. Kcnalp Kcnarf
    Kcnalp Kcnarf
    6 sep 2002
    Ja. het gele schuim is lichter, maar ook kwetsbaarder.
    Wat betreft "vallen" ........wat zijn je uitslagen? IK heb gemerkt met mn full size dat relatief grote uitslagen ervoor zorgen dat onder sommige omstandigheden de dlg bijna letterlijk uit de lucht valt.....in mijn ogen typisch overtrekgedrag
  3. Niels1275
    Niels1275
    13 jul 2012
    Limmen (NH)
    Hey joris,
    Vlieg je dan met flaps gewoon vlak? Of ben je al aan het experimenteren met thermiek standen?
    Ik heb het gevoel dat je iets te langzaam vliegt! Valt hij naar de binnenkant van je bocht of naar de buitenkant?
  4. jaap27
    jaap27
    15 sep 2008
    Arnhem
    Wat helpt is:
    1. Aileron differentiatie, de aileron die naar boven gaat meer uitslag geven. Dit klinkt gek maar werkt
    2. Snap flap, mix je ailerons met je hoogteroer zodanig dat bij up beide ailerons naar beneden gaan, bij down doen de ailerons niets
    Succes,
    Jaap
  5. Joris vd Hurk
    Joris vd Hurk
    11 okt 2011
    jammer, ik vond dat langzaam vliegen zo mooi.
    ik zal eens proberen met die aileron mix en snap flap
  6. fireforx309
    fireforx309 Guest
    Hoi joris... mooi vliegen en traag vliegen gaan hand in hand maar een vleugelprofiel heeft een bepaalde vliegsnelheid nodig... ga je TE traag vliegen dan werkt een profiel niet naar behoren...
    Ga je te traag in de bocht, dan kiep je weg. (Laagste vleugel vliegt trager als de hoge vleugel)
  7. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Ha Joris,
    Dat gele vleugeltje is geen MiMi vleugel. (afgeleide van een heel vroege tantalus)
    De tippen zijn een stuk smaller dan die van een MiMi.
    Dit vleugeltje kan niet zo langzaam de bocht om als een MiMi, valt eerder over de tip weg.
    Oplossing, niet zo langzaam in de bocht vliegen :)
    Frans
  8. Joris vd Hurk
    Joris vd Hurk
    11 okt 2011
    ah, dat klinkt eigenlijk wel logisch, dat de ene vluegel dan minder lift geeft dan de ander ( weer wat geleerd:D)
    ah, dus dan ga ik hopelijk in de kerstvakantie een mimi-vleugeltje maken (baggen):D
    daarvoor eerst maar eens mn werkplaats anders inrichten/oprijmen:rolleyes:
  9. Kcnalp Kcnarf
    Kcnalp Kcnarf
    6 sep 2002
    Ik zie hier wel een trend naar meer stilte btw.......komop bouwerts !
  10. robertboxhoorn
    robertboxhoorn
    10 sep 2009
    emmeloord
    Ik wil wel en wil zo graag maar heb allemaal toetsen van school en nu twee dagen rijbewijs.... Nu wel geld genoeg om eens een spread tow mimi te maken maar de tijd voor maken ontbreekt :hammer:
    Meer van mij komt dus pas in de kerstvakantie inc. Winterpostal
  11. ked
    ked
    25 dec 2009
    Drachten
    Ja we zijn niet allemaal MiMi bouw verslaafd!;)
    Wel heel leuk te zien de bouwontwikkeling richting de 12de vleugel.
    Wij zijn nog steeds bezig om het zwiepen goed onder de knie te krijgen.
    Ik zou trouwens nog wel graag een betere MiMi ( vooral lichter) willen bouwen.
    En dan dus ook met een romp die dus 2 cm langer is.
    Ach wie weet, misschien dat er nog wel eens een high tech vleugeltje voor bij komt.
  12. Joris vd Hurk
    Joris vd Hurk
    11 okt 2011
    omdat de staartdeeltjes die ik heb gemaakt eigenlijk helemaal niet zo sterk zijn vraag ik me af waaraan dat ligt, is het normaal dat je met je nagel een klein deukje in een los stukje epoxy kan maken?
  13. Niels1275
    Niels1275
    13 jul 2012
    Limmen (NH)
    hmmm normaal moet Epoxy bijna zo hard voelen als Glas
    heb je het goed gemengt en de verhouding goed?
    als je heel weinig maakt bijvoorbeeld 10 gram kan een gram verschil in de harder al een afwijking geven van 10% bij 30 gram is de zelfde afwijking nog maar 3%
    Je kan mischien proberen om ze achter het raam in het zonnetje te leggen! of mischien zelfs in de oven op 50 graden oid een uurtje ( kijk wel even of je kern daar tegen kan)
    groetjes
    Niels
  14. fireforx309
    fireforx309 Guest
    Welke epoxy gebruik je?
  15. Joris vd Hurk
    Joris vd Hurk
    11 okt 2011
    de epoxy die ik gebruik is van het merk: brands( ik had deze gekocht omdat dat goedkoper was(tenmiste, dat dacht ik......)), het spul is ook bij precies de goede verhouding heel zacht, het breekt nieteens als ik het helemaal ombuig
    maar welke epoxy zal ik dan gebruiken, is er een epoxy die een heeel lange verwerkingstijd heeft? (2-3 uur ofzo)
  16. fireforx309
    fireforx309 Guest
    Wat dacht je van 24u epoxy? ;) alleen die wordt hard... al de rest is te snel uitgehard maar blijft mals... 24u en hij is hard genoeg om te bewerken, maar echt uitgehard... dan spreek je over dagen...
  17. Joris vd Hurk
    Joris vd Hurk
    11 okt 2011
    ik bedoel trouwens de verwerkingstijd, mijn epoxy doet er ook een dag over om helemaal hard te worden
    ik bedenk net trouwens dat er ook een kans in zit dat mn weegschaaltje niet zo nauwkeurig is ( het was immers maar een ding van €4 lol)
  18. Niels1275
    Niels1275
    13 jul 2012
    Limmen (NH)
    Hoi Joris! Ik ben nog niet heel bekend met epoxy maar wat ik tot nu toe weet is dat je heel goed op de mengverhouding moet letten, als je Weegschaal niet heel nauwkeurig is dan kan je beter wat grotere hoeveelheden aan maken! De temperatuur is belangrijk! Minimaal 20 graden dus als je in een koud schuurtje werkt kan je de spulen beter binnen laten uitharden
    En je moet heel goed mengen! Ook alles van de bodem mee nemen en als je denkt dat het goed is dan nog een minuut extra roeren!
    Staat er nog een type bij de epoxy en de harder? Ik heb nu een 24 uur epoxy die 2 uur verwerkings tijd heeft maar die moet wel verhit worden om gegarandeerd uit te harden (hoeft niet altijd),
    mijn Mimi vleugeltje heb ik gemaakt met type L van Carbon winkel die hoeft niet in de oven maar hier heb je maar 40 minuten.....en die zijn toch snel om als het disser pletten niet meteen lukt
    Groeten
    Laatst bewerkt door een moderator: 6 jan 2016
  19. Lyckele
    Lyckele
    20 okt 2007
    Alphen aan den Rijn
    Let goed op je meng verhouding, vaak is bij 24h epoxy de verwerkings tijd 40-60 min
    Koop een simpele maar nauwkeurige weegschaal Cheap Pocket Precision Digital Scale (500g Max / 0.1g Resolution)
    Kost geen drol en werkt perfect.
    Meng verhouding is meestal 100:35 of 100:40
    Goed mengen in een bekertje, vooral goed over de bodem schrapen.
    Gr Lyckele
  20. jitze
    jitze PH-SAM
    9 apr 2007
    Dordrecht ZH Vliegclub: Red Eagles
    Dag MiMi bouwers en vliegers,
    Zojuist heb ik de laatste kleine dingetjes aan mijn buildup MiMi gedaan. Hij weegt 145gr, echter moest er nog 20gr lood in de neus wat het gewicht op 165gr brengt. Foto's van de bouw volgen eerdaags.
    Ik ben nog onzeker over de instelhoek. Deze staat niet gegeven op de tekening. De vleugel lijkt zo'n 2gr opwaarts te staan en het staartje neutraal. Kan iemand bevestigen dat dat klopt?
    Alvast bedankt en nog een fijne kerst.
