stabiliteit niet goed
Discussie in 'Algemeen scheepsbouw' gestart door jzdelorean, 4 dec 2013.
  1. jzdelorean
    jzdelorean
    9 okt 2008
    Hasselt, België
    Hallo allemaal,
    Ik ben bijna klaar met een model van een 2.2meter lange cruise schip (Voyager of the Seas, hier om het forum ook te vinden)
    Ervaring van vorige cruise schepen die ik bouwde leerde me dat cruise schepen omwille van de hoogte niet erg stabiel zijn. Een vorig model kon ik met een reeks batterijen als ballast nog redelijk goed stabiel houden maar de nieuwe generatie schepen is nog hoger en tijdens een test afgelopen weekend werd ik geconfronteerd met een probleem.
    Met alle batterijen en ballast batterijen aan bood ligt hij nu zelf net iets dieper dan ideaal, maar daar kan ik mee leven. Maar als ik hem zijwaarts een duwtje geef ligt hij lang na te wiegelen, meer dan me lief is, maar komta altijd mooi recht.
    Als ik hem schuin trek tot de gangboord bijna gelijk komt met het water komt hij keurig recht maar gaat dan erg lang nawiegelen.
    Ik denk dat varen bij een beetje wind of een scherpe bocht al zwaar overhellen zal betekenen.
    Dit probleem was me eerder al opgevallen,en tijdens een vaartest nog voor alles er op stond heb ik een kiel gemonteerd onder het schip
    Met het model nog niet klaar en met kiel was het al ferm overhellen. tijdens een goede windstoot hing hij zo schuin dat de stuurboord schroef al lucht aantrok, ik verschrok me natuurlijk.
    Alles is gebaseerd op gewichtsbesparing zeker hoger dan de reddings sloepen. gemaakt van nylon (2mm lichtgewicht) en verwijderd wat kon,
    Dus nu vraag ik aan mensen die er verstand / ervaring mee hebben.
    Hoe los ik dit op?
    Mijn idee nu is om de 12V ballast batterij (20x20cm en 7cm hoog) te vervangen door een kiel.
    Nu ligt de batterij plat op de bodem. de bovenrand komt zowat gelijk met de waterspiegel. Dus dacht ik hem te vervangen door een kiel, maar dat is een heel werkje, ziet niet origineel uit en maakt hem weer zwaarder om in het water te leggen, moet ik de transport kist nog groter maken,...
    Aangezien de batterij al onder de waterspiegel ligt, heeft dat veel zin er een kiel van te maken, want de eerste kiel was ook niet zo een enorme vooruitgang?
    Jan
  2. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Zomaar idee van een niet-bootsman Jan: slinger-demping inbouwen?
    U-vormige slang/buis/tanks, met vernauwing onderin. Viscositeit, water, olie, grenadine?
    of
    Slinger, massa, magneet, niet-magnetisch metaal (koper, alu) : wervelstroom-rem/demper?
    vid]wervelstroom demonstraties
    Laatst bewerkt: 4 dec 2013
  3. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Hoe lager het gewicht, hoe beter. Dus het gewicht van de accu naar de kiel verplaatsen zal helpen. Wat je ook kan overwegen is kimkielen, om het slingeren te dempen.
  4. Robert-10
    Robert-10
    9 jan 2008
    Wolvega(Frl)
    Ik had deze angst met mijn model ook ( fairmount alpine BB) heb toen de keuze gemaakt accu cellen te gebruiken 30 mm dia meter tussen de spanten daar waar geen lood accu had kunnen staan die had volgens BB boven de spanten moeten staan.... ik heb er 3x 7,2volt 6,5 amp liggen
    Je zou kunnen kijken voor lagere accu's of cellen
  5. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Je probleem ligt niet in een tekort aan stabiliteit: dat bewijst het feit dat de boot rechtop komt als je hem tot de gangboorden in het water trekt.
    Ook bij het echte schip ligt het zwaartepunt namelijk ver boven de waterlijn.
    (Overigens: hoe dieper het schip ligt, hoe geringer de zijwaartse verplaatsing van het buoyancy-point bij helling, en dus is te diep liggen slechter voor de stabiliteit dan te hoog liggen).
    Je probleem ligt eerder in de demping, en een slingertank zoals Ron aangeeft, maakt het naslingeren een stuk beter (mits "getuned") maar verergert het hellen bij zijwind, dus die kant zou ik niet uit gaan...
    Dat zouden overigens behoorlijke tanks moeten zijn, met een redelijk grote cross-over er tussen, ook nog een heel gedoe....
    Een oplossing zou kunnen zijn om de kimkielen (fors) te vergroten, en uit te voeren met heel veel kleine gaatjes: ze gaan dan werken zoals de zuiger in een schokbreker.
    Als je heel fancy wilt gaan zou je actieve stabilisatoren kunnen proberen, maar dat is kwetsbaar, vergt nauwkeurige inregeling en werkt alleen als het schip vaart loopt. De originele cruiseschepen zijn overigens bij mijn weten vrijwel allemaal actief gestabiliseerd: passagiers willen wel cruisen, maar vooral niet merken dat ze op zee zitten....:confused:
    Ze blijven dan ook allemaal angstvallig weg uit gebieden met slecht weer.
    EDIT: Overigens is dat wel relatief simpel uit te voeren: Twee stabilizer fins die door een servo aangestuurd worden, met een rate gyro zoals ook in heli's gebruikt wordt. De vinnen reageren dan alleen op een rolbeweging, niet op een statische helling, dus ze maken het slingergedrag aanmerkelijk rustiger. Eventueel kun je ze via een Y-kabel (of in de zender) koppelen aan het roer, zodat ze de helling bij een bocht wat tegengaan. Twee vliegen in een klap. Je hebt alleen wel van die uitstekende "waterplantenvangers" aan je model hangen....
    Een zo laag mogelijk zwaartepunt helpt overigens altijd, maar doet weinig aan de enorme wind-arm die dit soort schepen nu eenmaal altijd hebben: een zucht wind over de vaar-vijver staat gelijk aan windkracht zus-en-zoveel in het echie....
    Groet, Bert
  6. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo jan
    je kan de accu door lood plakken vervangen
    hoe platter op de bodem hoe stabieler je schip word
    die 7 cm als je die kan halveren kom je weer een eind verder wat stabiliteit aan gaat
    het slinger probleem kan je oplossen door een actieve slinger demper
    en dan kom je bij de duikboten terecht
    want zoiets hebben wij dus ook in gebruik
    het probleem is dat je geen actieve stabilisatie roeren hebt (een duikboot heeft die altijd)dus moet je het anders oplossen
    de regelaar is de LTR3 die eigenlijk het probleem kan oplossen
    deze aan een servo gekoppeld die je accu op een slede van links naar rechts kan laten schuiven
    VB
    twee ronde buisjes met glijlagers waar je accu in/op staat
    een servo die een snelle grote slag kan maken om zo de accu naar links of rechts te laten over hellen
    de LTR3 komt plat op de bodem van de boot te liggen of eventueel juist boven de waterlijn
    de demping is op deze regelaar ook regelbaar gemaakt dus je kan er wat mee spelen
    als je een servo tester gebruikt voor de 0 stand dan heb je geen extra kanaal op de zender nodig
    heb je nog een kanaal over kan je nog beinvloeden van buiten af via de zender
    LTR3 te koop bij norbert bruggen
    anders een PB doen en hier komen testen want ik heb er reserve liggen en een test bak ter beschikking
    gr raf
  7. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
    Jan: Brutus heeft gelijk met zijn kimkielen.
    Een andere optie is:
    Maakt een "vleugelvin" met onderaan een torpedovormige ballastkiel.
    Niet die kiel zoals jij 'm op het plaatje hebt, want die trekt het zwaartepunt nauwelijks omlaag.
    Je zult dan een vleugelkiel moeten maken waarvan de "torpedo" zo'n 50 cm onder de waterspiegel hangt.
    2 voordelen:
    Je zwaartepunt gaat dramatisch omlaag (als je gewicht maar genoeg is) en de "vleugel" van de kiel werkt ook nog eens dempend.
    Je kunt die kiel ook afneembaar maken, dan hoeft je transportkist niet groter te worden.
  8. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    De stabiliteit van een duikboot zit heel anders in elkaar qua krachtenspel, als die van een oppervlakteschip (bij een duikboot zit B altijd boven G, bij een oppervlakteschip is dit precies andersom). Ik verwacht eerlijk gezegd dan ook redelijke neveneffecten als je een slingerdemper voor een duikboot wilt toepassen op een oppervlakteschip.
    Ik vermoed namelijk dat die duikboot demper werkt via een electronische waterpas, en dat is niet heel erg bruikbaar op een oppervlakteschip. dan is het namelijk eerder een "self-leveling" systeem, en dat heeft een oppervlakteschip al van nature: de romp....
    Sowiso denk ik dat een heen en weer bonkende accu hele rare effecten gaat hebben, nog afgezien van wat voor servo je nodig hebt om continue een gewicht van meerdere kilo's over zeg, 15 cm heen en weer te rossen....
    Zoals ik eerder al zei, je stabiliteit is voldoende, maar de demping niet.
    Actief is een rate-gyro afdoende (mits afgestemd), passief is een anti-slingertank iets wat redelijk werkt maar ongunstig is voor zijwind, en anders kimkielen of wat Roel opmerkte: een grote vleugelkiel.
    Maar alle "systemen" behalve de ballast verschuiving, hebben baat bij een vaartlopend schip. Maar dat is in het echt ook zo....
    Groet, Bert
  9. setsunakaede
    setsunakaede
    19 jun 2011
    Zoetermeer
    Afneembare vleugelkiel heeft geen voorwaartse vaart nodig, dat is gewoon een enorme plank die in het water steekt en door de weerstand met het water de slingering dempt. Het gewicht onderin helpt dan weer bij de stabiliteit.
  10. Joop van Oijen
    Joop van Oijen
    11 aug 2009
    Breda, Bavelselaan
  11. SAVAGE35
    SAVAGE35
    6 nov 2006
    Krommenie
  12. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Was mijn tweede gedachte achteraf, toen ik vanmiddag met de pikheet op de brug naar buiten stond te kijken (we varen momenteel in ballast boven de Doggersbank....):
    Heftig (en lang na-)slingeren is eerder een teken van teveel stabiliteit....
    @ Setsunakaede: Een vleugelkiel wordt qua demping ongeveer 3 x zo effectief als het schip vaartloopt. Bij stilliggend schip is het in principe een overtrokken vleugel, dat levert wel wat weerstand maar geen echte stabilisatie op: bij slingering stroomt het water haaks aan. Als het schip vaart, zal het water ten gevolge van de slingering met een (kleine) invalshoek de vleugel treffen en wordt een veelvoud aan "lift" opgewekt.
    Het zelfde geldt overigens ook voor gewone kimkielen: Zelfs die relatief kleine "latjes" die er bij echte schepen zitten, halveren bij vaartlopend schip de rolbeweging t.o.v. stilliggend schip met diezelfde latjes....
    Groet, Bert
  13. DutchRC
    DutchRC Guest
    Niet dat ik hier veel kaas van heb gegeten.. Maar ik dacht eigelijk metteen aan een (mechanische) gyroscoop..
    Vooral omdat 1/1 schepen van deze soort dat ook vaak hebben..
  14. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Je bedoelt een gyroscoop die puur op zijn mechanische tolwerking het schip rechtop houdt? Buiten dat je dan een heel grote tol nodig hebt met de bijbehorende gierende geluiden uit het model, schijnt dat niet zo heel goed te werken....
    Er zijn wel schepen waarop dat geprobeerd is maar bij mijn weten is directe stabilisering door grote gyroscopen in het schip te plaatsen al heel lang geleden weer gelaten voor wat het was, want het waren loodzware machines die een hoop energie verbruikten en die enorme krachten op de scheepsconstructie loslieten....
    Vleugelsabilisatoren werken inderdaad wel met gyroscoopjes als "gevoelig element" maar dat zijn maar kleine tolletjes: Die waar ik mee gevaren heb was een tolletje van 5 cm doorsnee en anderhalve cm dik. Dat was een systeem uit 1978, ongetwijfeld dat dat bij moderne schepen vervangen is door electronica (piezo elementen).
    Groet, Bert
  15. DutchRC
    DutchRC Guest
  16. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    De Futaba die je aanhaalt, is geen gyro die mechanisch (door de richtingsstabiliteit van de tol-as) stabiliseert: De tol is vrij beweeglijk opgehangen, en aan het tolhuis zit een magneetje wat boven een Hall-sensor hangt. De precessie van de tol beweegt het magneetje boven de Hallsensor heen en weer, en dat wordt gebruikt om een servo aan te sturen, en die zou dan weer tegen de ongewenste beweging in moeten sturen. Dat stabiliseert het geheel weer... Dat is wat ik bedoelde in post 5 met stabilizer-fins die door een rate gyro en servo('s) aangestuurd worden.
    Dat is in het klein ook wat bij mijn weten in schepen gebruikt wordt, want van de gyroscopen zoals jij ze bedoelt, heb ik alleen ooit heel oude foto's gezien in de vakliteratuur, maar nooit iets moderns.
    En neem vrij van mij aan: wat Discovery laat zien over schepen, moet je met een flinkekorrel zout nemen (een van de schepen waar ik op gevaren heb, TI Europe, kwam nog wel eens voorbij in zo'n "wedstrijdje" over welk schip nu het indrukwekkendst zou moeten zijn....)
    Dat zulke grote tollen ook werken als het schip stilligt zegt niks: zeeschepen hebben maar héél weinig aan stabilisatie als ze stilliggen, want dan liggen ze voor de kant (of in geval van cruiseliners, toch minstens in een beschutte baai, anders kan er niet getenderd worden....) en als je al ten anker gaat in slecht weer, is het slingeren erg beperkt omdat het anker de kop meestal wel op de golven houdt.
    Ondertussen zou ik willen dat wij hier iets van dien aard hebben, het weer verslechtert en we maken halen van 30 graden of meer. Nu 8 Bft, en er gaat nog tot dik 10~11 aankomen in het komende etmaal.... Pfffft!!
    Groet, Bert
  17. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    ik heb een boot waar G op B zit wat dus wil zeggen in alle omstandigheden onstabiel
    mits twee schuin geplaatste BTS toch stabiel mee te varen zolang ik zelf wil
    systeem afzetten en je word knetter van het knuppelen"gekombineerde duik en rol roeren "
    maar inderdaad is en blijft het bij een duikboot anders dan bij een oppervlakte schip
    en het systeem met actieve roeren werkt alleen maar als het schip vaart
    en om een accu te verschuiven heb je echt niet veel kracht nodig want dat heb ik 30 jaar geleden reeds bedacht en uitgeprobeerd
    alleen was het toen in de lengte richting om de boot horizontaal te houden als hij stil lag
    gewoon een pendel in een olie badje met wat ldr's en wat 4011 ic's en dergelijke
    groot printje wat veel plaats in nam maar werken deed het wel
    succes verder met het stabiliseren
    gr raf
  18. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Een langsscheepse trim is heel wat anders: daar hoeft het niet zo hard te bewegen, en kun je inderdaad met minder kracht toe. Verder is de situatie redelijk statisch: zodra de boot horizontaal ligt, staat de regelkring min of meer stil.
    Maar een boot tegen slingeren te stabiliseren door een (waarschijnlijk toch wel fors) gewicht heen en weer te bewegen, dan vergt het continue versnellen en afremmen van die massa nogal wat kracht.
    Een duikboot onder water met B op G is wel te doen, maar ja, een duikboot heeft onder water ook geen waterlijn, en zodra hij dat wel heeft, gaat onmiddellijk B ook ergens anders liggen, en afhankelijk van waar de duiktank zit, G ook....
    Groet, Bert
  19. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Volgens mij is er een lage aanvangsstabiliteit; dan gaat het helemaal niet over een fors gewicht!
    Ik denk dat slingerkielen (in de kimmen) meer dan genoeg oplossen.
  20. ron van sommeren
    31 aug 2002
    De Conte di Savoia uit 1932
    Zie de external links hier
    wikipedia...Anti-rolling_gyro
    Is demping door middel van wervelstroom-remmen wel eens in modellen gebruikt?
    Meer
    eddy current effect demo videos
