Bouwverslag Tarot t810
Discussie in 'Multicopters bouwverslagen' gestart door cntr2, 8 dec 2013.
  1. cntr2
    cntr2 Guest
    Bouwverslag van een Tarot t810.
    Het is een nieuw 2e handsje en gevonden op dit forum.
    Het frame was reeds gemonteerd maar bouw het apparaat toch liever op vanaf 0.
    Eerst demonteren dus.
    De hulzen van het inklap mechanisme schijnen nog wel eens los te komen en worden opnieuw gelijmd.
    Next up, Bedenken hoe de bedrading voor ESC's en motoren netjes bulletproof op de motor mounts komt te zitten.
    ESC's komen vast te zitten met klittenband waar lusje aanzit om de draden van de motor naar de ESC te ondersteunen.
    Mwa, dat zit niet verkeerd.
    De kabels van de ESC naar de stroomdistributie die door de armen lopen zitten in kousjes die bij de kit zitten.
    Bullets solderen aan overige ESC's, ...leuk werkje om de time lapse functie van de hero3 uit te proberen.
    Sockets van de armen gezekerd met boutjes, beter voorkomen dan genezen...
    clean, cleaner, cleanest... het eea begint te dagen.
    Weer wat tijd over en de bekabeling in de armen aangebracht.
    Een pielwerkje maar met een kabeltrekker lukt het wel.
    Wat plakschuim tegen het rammelen van los liggende kabels.
    Het leukste komt nog, hier gaat zo'n beetje alles op 'gepropt' worden
    Boomerang de kat denkt er ook diep over na :)
  2. AircamRV
    AircamRV
    25 nov 2013
    Hilversum
    Ga ik zeker volgen. Mooi ding dus ben zeker benieuwd naar het verslag en je vlucht(en).
  3. cntr2
    cntr2 Guest
    Haha hopelijk worden het meer dan 1 vlucht(en).
    Erg mooi spul dat Tarot...
  4. AircamRV
    AircamRV
    25 nov 2013
    Hilversum
    Was meer om je eerste vlucht ( die we hopelijk zien in je verslag :D ) en inderdaad de vele vluchten erna. Trouwens netjes weggewerkt die kabels bij de motor.
  5. Lucas
    Lucas
    6 jun 2013
    Belgie
    Gebruik je extra capacitoren op je ESC's? Schijnt niet goed te zijn om zulke lange draden van je ESC naar je powerboard te hebben.
  6. MPX
    MPX
    14 nov 2011
    ZHZ
    Capacitoren???? waarom is dat niet goed volgens jou?
  7. cntr2
    cntr2 Guest
    ESC's zijn geleverd met 70cm draad maar wordt nog wel +/-20cm ingekort.
    Er zit zo te zien een flink condensator op.
    Wat ook schijnt te helpen is er voor zorgen dat de + en - strak tegen elkaar aan blijven zitten.
    Laatst bewerkt door een moderator: 9 dec 2013
  8. cntr2
    cntr2 Guest
    we wachten nog op wat onderdelen...ondertussen propellers balanceren.
  9. cntr2
    cntr2 Guest
  10. Lennart
    Lennart
    27 jan 2009
    Heerhugowaard
    Haha ja. Hij verstuurt wanneer hij wil. Foxtech of die nederlandse site moet je hebben.
    Wat heb je besteld? Die landing gear?
  11. JdeRooij
    JdeRooij
    25 aug 2011
    Aarau Rohr, Zwitserland
    Ik heb met tarot-rc.com goede ervaringen gemaakt.
    4 keer wat besteld en 4 x is het binnen een week tot een paar weken aangekomen zonder problemen.
    Goed idee trouwens met dat schuim.
    Dat ga ik ook doen bij mijn Ironman 1000.
    Dat klapperen is namelijk best irritant, ook al maakt het tijdens het vliegen volgens mij niets uit.
    Groetjes,
    Jordy
  12. cntr2
    cntr2 Guest
    @Lennart
    Voor 80E een hoop klein spul besteld, kun je niet genoeg van hebben... verschillende batt. mounts, clamps etc. maar dat schijnt dus gewoon een handelaartje te zijn, foxtech gaat idd prima en in een paar dagen geleverd alhoewel er een hoop foute info op die site staat.
    Welke Nederlandse site bedoel jij?
    @JdeRooij
    Dat stemt me wel wat gerust :) heb ondertussen een tracking gekregen die niet werkt..
    We wachten af...
  13. JdeRooij
    JdeRooij
    25 aug 2011
    De Tracking duurt gemiddeld 3-4 werkdagen totdat je het ook kan volgen.
    Ik denk wel dat je de spulletjes pas na de kerst zal krijgen en misschien nog net voor nieuwjaar..
    Groetjes,
    Jordy
  14. Lennart
    Lennart
    27 jan 2009
    Heerhugowaard
    Welcome to hier bestel ik de kleine dingetjes. Volgende dag in huis.
    Zal binnenkort wel wat foto's plaatsen. Afgelopen 2 dagen erg veel tijd aan besteed dus straks nog 'af' ook.
  15. cntr2
    cntr2 Guest
    @lennart thx voor de website tip
  16. cntr2
    cntr2 Guest
    Ik twijfel nog of ik deze zgn 6-in-1 hub ga gebruiken of beter een wat groter power-board moet nemen.
    T'is eigenlijk wel een mooi klein... dingetje.
    Van het mannetje dan een vrouwtje maken en er los kabels naar een stekker in solderen.
  17. Lennart
    Lennart
    27 jan 2009
    Heerhugowaard
    Die heb ik ook niet gebruikt.
    Check, paar plaatjes van mijn build.
    Powerboardje, 6 ecs's, 12v bec (voor verlichting), kabels voor pmu etc
    Topplate. Naza, ontvanger. 1 xtra battery plate besteld en overdwars geplaatst om zo het midden goed te hebben.
    Los van de motorkabels, 2x 20awg draadjes meegenomen voor verlichting. Alleen bij de draaibare armen.
    De tarot motoren.
  18. cntr2
    cntr2 Guest
    @lennart
    je bent al een heel eind opgeschoten, zal een hoop werk zijn geweest om dit allemaal te bedenken en uit te voeren... super :)
    Ik ben ook maar eens op zoek gegaan naar PDB's en kwam dit juweeltje tegen met geintergreerde BEC's
    Power Distribution « gryphondynamics
    Wel een duur ding.
    Omdat mijn ESC's ondanks waarschuwingen voor lange accukabels onder de motoren zitten heb ik wat meer ruimte onder de onderplaat.
    Waar heb jij die led stripjes vandaan?
    Laatst bewerkt door een moderator: 20 dec 2013
  19. Lennart
    Lennart
    27 jan 2009
    Heerhugowaard
  20. cntr2
    cntr2 Guest
    Succes met de Maiden! En hou em heel:cool:
