Bouwverslag HobbyKing X666 Frame met KK2.0 LCD en Turnigy 9X
Discussie in 'Multicopters bouwverslagen' gestart door Drommels, 15 jan 2013.
  1. Dummy
    Dummy
    13 jan 2013
    Ik woon in België, Limburg, Diepenbeek
    Eigenaardig dat ik op u PM nu 2X gereageerd heb en dat ik niets zie staan bij verzonden berichten.
    Ik hoop dat dit toch ook niet verkeerd loopt.
  2. topix
    topix
    9 sep 2013
    zuid-oost Drenthe
    Oké snap wel dat het niet wil op windows probleem had k eerder ook gewoon ff goeie driver voor je usb downloaden... dan werkt hij wel:)
    Maar ligt denk ik niet aan je firmware maar aan je zender als ik zo lees dan heb je de kanalen verwisselt in je zender.. dus zou als ik je was daar even naar gaan kijken...
  3. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Kalm blijven...
    Stap voor stap controleren of alles het nog doet en goed staat ingesteld.
    Alleen een + en - wissel truuk kan veel schade aanrichten.
    Kun je er nieuwe of dezelfde oude firmware er opzetten? Weet je meteen of hij het nog doet
  4. markjuhh
    markjuhh Forum veteraan
    4 jan 2009
    Gilze
    Alles is ontvangen :)
    Zender moet op Mode 2 staan, dan zit gas en rudder op de linker stick en elevator en aileron op de rechter stick
    Firmware zet ik morgen gelijk de nieuwste versie er op.
    Zorg maar dat de accu's vol zijn, morgen middag vliegen! ;)
  5. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Aha eerste hulp bij quads :)
    Mooi gebaar, en vliegen zal hij!
  6. Drommels
    Drommels Guest
    Dummy, het forum slaat je verzonden berichten standaard niet op. Dit moet je even aanpassen in de settings van je profiel.
    @Markjuh, dank voor het helpen van Dummy. Door tijdgebrek ben ik er niet aan toegekomen om te reageren in dit topic!
  7. Dummy
    Dummy
    13 jan 2013
    Zo, dankzij Markjuh zijn mijn problemen voorlopig van de baan.
    Ik ben bij hem mogen op bezoek gaan en samen (vooral hij) hebben we de problemen opgelost.
    Eerst hebben we de laatste nieuw firmware geflashd en dan alles opnieuw ingesteld.
    Uiteindelijk bleek er ook een motortje niet in orde te zijn.
    Gelukkig had hij er nog eentje op voorraad en zo is alles toch nog in orde gekomen.
    Wij zijn dan nog even gaan proefvliegen op een veldje in de buurt.
    Fantastisch hoe mooi dat zelf gebouwd quadje vliegt (als hij het bestuurt) Ik moet nog leren vliegen, crashen gaat al goed :Fade-color gelukkig is mijn quadje toch wel stevig gebouwd.
    Enfin, voor mij een heel geslaagde maar veel te korte dag.
    Nogmaals dank, ook aan de anderen die mij geholpen hebben.
    Laatst bewerkt: 14 dec 2013
  8. topix
    topix
    9 sep 2013
    zuid-oost Drenthe
    Leuk om te horen :)
  9. Dummy
    Dummy
    13 jan 2013
    Ik heb het opslaan van verzonden berichten dan toch kunnen vinden ...
    de enige optie denk ik die in het Engels staat.
    Bedankt voor de tip.:)
    Ik dacht al dat je het druk had, ik zag je nergens meer op dit draadje.
    Maar ja, er zijn soms andere prioriteiten hé en dat kan niemand u kwalijk nemen.
  10. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Leuk om te lezen! Veel vliegplezier
  11. cameraman52
    cameraman52
    14 nov 2013
    Die motoren heb ik ook met de propadapter. De propadapter wil ik verwijderen om de as in te korten. Iemand een goed idee?
  12. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Welke motoren gaat het precies over?
    Propadapters zitten meestal geklemd of met een borgschroefje vast.
  13. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Pas even op welke met soort borgmoer: bij mij is het een inbus en ik had een zeskant kop nodig. Je draait ze zo kapot
  14. StefanDingemanse
    StefanDingemanse
    31 aug 2013
    Dordrecht
    Mede X666 vliegers,
    Wie van jullie vliegt met deze setup met twee lipo's? Ik heb van de week een splitter gemaakt, en getest kwa gewicht, hij komt wel van de grond maar heeft het wel moeilijk.
    Hoe kan ik nu testen of de motoren/esc dit goed aankunnen?
    Motoren: Turnigy D2830-11 1000kv
    Frame: X666
    ESC: RCTimer 30A (SimonK)
    Lipo's: 2 x Turnigy Nano-tech 2200 mAh
    Props: 10" 4,5
    Graag hoor ik van jullie, ik moet nog een weegschaal zien te vinden om me setup even goed te wegen. Uiteindelijk is het de bedoeling om zo'n klein simpel Boscam FPV setje er nog op te maken.
  15. Drommels
    Drommels Guest
    Hi Stefan,
    Dat ziet eruit als dezelfde setup als mijn quad. Het enige verschil is dat ik een 3300mah lipo heb. Ik heb power zat, hover bij ongeveer 40% throttle.
    Aangezien jij 4400 mah hebt, gok ik dat het verschil in gewicht tussen jouw quad en de mijne ongeveer 100 gram is. Dat zou dus niet zoveel uit moeten maken.
    Mijn quad weegt in totaal ongeveer 1250 gram.
    Ik vermoed dat er wat anders aan de hand is.
    - Worden je ESC's erg warm?
    - Hoe staan de ESC settings?
    - Lopen je motoren soepel?
    - Zitten de motor lagers goed in de olie/vet?
  16. StefanDingemanse
    StefanDingemanse
    31 aug 2013
    Dordrecht
    Ha Drommels,
    - ESC's worden niet echt warm
    - ESC's heb ik geen additionele settings gedaan out of the box van RCtimer met SimonK
    - Motoren lopen heel soepel.
    Was meer bang dat het misschien te zwaar was en dat ik me motoren/esc's zou overbelasten. Ik zal van het weekend proberen een filmpje te maken hiervan.
    De lipo's wegen per stuk ongeveer 250g. Ik zal zo snel mogelijk een weegschaal halen om mijn setup te wegen, dan kan ik met concrete cijfers komen.
    Dank alvast voor de snelle reactie!
  17. Michio
    Michio
    13 okt 2005
    Leiden
    Hoi Stefan, ik ben ook met een x666 bezig , iets andere setup maar denk hetzelfde probleem.
    Motor NTM propdrive 28-26 1000kv// AfroEsc 30A// 10x3.8 2 blad prop.(HKi86 flight controller)
    Alles klopte maar bij 50% throttle alleen hoveren op grond-effect, bij meer gas geeft de liposaver red-alert. Ik gebruikte een 3cell 2200mah van 25C (55Amp max) en een 3cell 3000mah van 20C (60Amp max). 1 motor loopt op vol toerental keurig 17A zoals in de specificaties aangegeven... 4x 17A= 68A gaat nét niet dus. Op 50% throttle zou het toch moeten werken, gewoon niet 100% gas geven... euh nee dus... het vliegt simpelweg niet.
    Heb een 4cell 3300mah 60-130A eronder gehangen. Tot dusver werkt het goed. Hoveren bij 45% throttle ongeveer, hij is in totaal zo'n 1,8 kg met alles erop en eraan...tikkie zwaar dus.
    Dus check even de C waarde van je lipo en je geschatte max amperage van je motor-prop combi.
    (ik kwam hier eigenlijk om Drommels te complimenteren met zijn zeeeeer uitgebreide bouwverslag van z'n X666... drommels goed man!)
  18. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    De 2830 motoren trekken met een 10x4.5 prop minimaal 22Amp. Die ben je dus aan het overbelasten.
    Zet er 9x 4.7 props op en het zal een stuk fijner vliegen.
    Hoeveel C hebben je lipos btw?
  19. StefanDingemanse
    StefanDingemanse
    31 aug 2013
    Dordrecht
    Ha Markjuhh,
    Die begrijp ik niet helemaal, ik had al vaker gelezen dat het soms beter is om de 9x 4,7 props te gebruiken maar nog niet echt concreet waarom dit moest worden gebruikt.
    Ik heb eindelijk een weegschaal en dit is het gewicht:
    Complete set met 1 lipo: 1175 gram
    Complete set met 2 lipo's: 1402 gram
    Ik vlieg met Turnigy Nano-Tech 2650 mAh 35-70C discharge lipo's.
  20. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Heel simpel,
    De motoren mogen maximaal 21A trekken,
    Met 10x4.5 prop trekken ze 22A, wat meer is als wat ze veilig aan kunnen.
    Met 9x4.7 prop trekken ze 17A, wat binnen de grenzen valt en dus veilig is.
