Kijn nog eens goed op de 3k site (als je dat al niet hebt gedaan), staan een hoop oto's. Ik houd aan (met een alu profieltje van 60 cm oid) dat onderkant vleugel parallel/evenwijdig loopt met het stabilo. Dat levert automatich een instelhoek op van ca 0.8/0.9 graden. ......______............................... ____ __________________________________ zoiets
VAndaag met twee mimi's (LambrtB en Huey) en mijn "ballo" full size op de mooiberg nog een uurtje gezwiept....naast mijn kist lijken de mimi's wel op een soort van flappies... hahaha....ze vliegen wel fantastisch !!!
Bouw buildup MiMi in vogelvlucht @Frank: bedankt voor de tip. Kon geen foto's ervan vinden op de F3K site, maar nu met de meetlat erlangs heb ik ze netjes uitgelijnd. Even een kort verslagje van de bouw in vogelvlucht: Allereerst bij een kennis de ribben gemaakt met een CNC frees. Toen een bouwplank gemaakt met daarop lijntekeningen voor beide vleugelhelften: De opbouw vordert: Ik vond de bouwsnelheid tegenvallen. Vooral het op maat maken van de taps toelopende latjes kostte me veel tijd. Uiteindelijk kwam ik op een airframe + elektronica met een gewicht van 145 gram. Helaas moest daar nog bijna 20 gram lood bij. Detail elektronica en sluiting van het kapje: De kleur van de folie was snel gekozen. Ik had hier al lang geleerd dat rode het beste vliegen, dus dat is het geworden!
mooi! ik wil voor tussendoor denk ik ook zo'n buildup mimi maken (nu heb ik al een vliegende dlg dus kan ik deze heel rustig en netjes gaan maken) hoe dik balsa-hout heb je gebruikt voor de ribben?
Hoi jitze, een paar vraagjes? Waarom heb je de beplanking niet over de ligger laten komen? En waarom doe je geen webbing tussen de liggers? Die 2 zaken zorgen net voor sterkte en voor stijfheid! Het kan zijn dat je vleugeltje wat zwakker is dan je zou willen.
beetje off/on topic, morgen is er een wilde mini / mimi / full size X-zwieptreffen op mooiberg in nieuwegein... wilde-x-zwiep-party-mooiberg-nieuwegein-29-dec-2013-a En verrek jitze, je hebt dezelfde vloerbedekking als ik in je hobbykot , ik dacht is dit een van mijn mimi's??
Ik was net even bij de haarrijnse plas op een zandheuveltje aan het water. Het was gooien, boven het water steken en floep omhoog. Geweldig, ik denk dat het water nog steeds warmer is dan de buitenlucht en het daarom zo omhoog ging ! Dus komt zeker allen naar de Mooiberg morgen, uurtje of 12 ! wilde-x-zwiep-party-mooiberg-nieuwegein-29-dec-2013-a Ter illustratie:
Maiden Vandaag is hij voor het eerst de lucht ingegaan. Hij vloog gelijk goed en ook met werpen waren er geen gekke of eigenaardige dingen te bekennen. Ik heb geen idee van de werphoogte, maar meestal vloog ik tussen de 35 en 45 seconden. Ik kan eens wat filmpjes online zetten, dan hebben jullie wellicht wat verbeterpunten voor mijn werptechniek. Uiteindelijk 'zo'n 30-40x gesmeten en het werpen ging steeds beter. Het is toch echt de mijne hoor! Maar wel grappig. De beplanking op deze manier is volgens de tekening. Ik denk dat er een goede reden voor is, namelijk de dikte van de vleugel. Als de liggers onder de beplanking lagen zouden ze elkaar bijna raken. Bovendien wil je de sterke onderdelen zo ver mogelijk naar buiten hebben. De webbing zit er wel in, maar mist op de foto's. Webbing zit aan de achterkant tegen de liggers geplakt, dus niet ertussen. En de vezelrichting is verticaal
Gewoon oefenen ! 45 sec is helemaal niet gek....oefenen oefenen oefenen...en op een dag zwiep je' m gewoon naar 40 meter en vlieg je 1,5 minuut met gemak, en sta je je maten te whatsappen dat je 15 minuten vliegtijd hebt met je laatste zwiep, echt ! (Huey doet niet anders ) Ben ook weer aan de slag, sigh...ist nu de 12e of de 13e mimi ?? ik weet het niet meer, ik heb vandaag nieuwe setjes snijmallen gezaagd uit pertinax of whatever...snijd wel lekker. kek kerntje geworden ... morgen lekker zwiepen met zwieperts op de berg....mooier dan morgen wordt het niet op mooiberg dit jaar meer...hahahah... En ik moet nog iets met disser doen...maar ja , ik kan mn kop er niet bij houden als ik aan disser denk...de ene keer denk ik aan blote Loet http://home.hccnet.nl/l.wakkerman/pos_vleugelbouw/ (en dat plaatje druk ik maar snel weg) de andere keer denk ik aan onderstaand...(en dat plaatje is lastiger wegdrukken) https://lh6.googleusercontent.com/-...AAAAAAWfs/f9m8sqsT4u0/w749-h526-no/disser.jpg gek niet ?
deze foto wil ik julle niet onthouden, de sexxy mimi van Niels vandaag op mooiberg (met ...rose meisjes tape...mgoed )
Vandaag de MiMi platgevlogen. Het waaide flink hard, al gauw een 4 Bft, maar wilde toch graag vliegen, ook om het aan een clubgenoot te laten zien. Helaas is de start wat gevoeliger, dus bij de 4e vlucht ging het fout. Ik liet te laat los, waardoor het toestel meer dan 90 graden draaide en heel laag vloog. In een reflex 'up' trekken, en de kist stond tot bijna aan de vleugel in de grond. Vleugeltje is gelukkig nog heel, de romp zit alweer in elkaar. Helaas is mn dyneema op. Welke dikte/kracht gebruiken jullie? Dan koop ik volgende week een rolletje.
Hey jitze dat klinkt bekend! Het fenomeen plak peg is van de zomer geboren! Er is ook nog ergens een preflight check in dit draadje om het te voorkomen! Ik zoek het even op voor je
Het begint met pagina 182 post 2723 van dit draadje De pre flight check start daarna! Ik heb er sinds dien geen last meer van gehad ;-). Fijn dat jouwe nog te redden was!
@Jitze Ik gebruik sinds een jaar na een tip gecoat staaldraad, 0,3 mm dik. https://www.goedkoopstekralen.nl/37...tiek-etc/gecoat-staaldraad/staaldraad-0+30mm/ Geen rek en lekker flexibel. In een dun buisje of krimpkous en een drupje ca is genoeg om het vast te zetten. Als je geluk hebt krijg je wat gratis kralen bij je bestelling:lol:
