Probleem met Fatshark Teleporter en Cyclops Storm
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door onno10, 31 dec 2013.
  1. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Ik heb een FS Teleporter en een Cyclops Storm OSD.
    Wanneer ik alles aansluit krijg ik beeld van de camera maar geen OSD overlay. Bij het opstarten met cameraverbinding zie ik het OSD scherm een seconde of 2 ( gps ini) dan komt het Fatshark logo in beeld daarna het camerabeeld zonder OSD.
    Koppel ik de camera af dan is de OSD zichtbaar en werkt zoals het moet.
    Gyro e.d. werkt ook.
    De Storm krijgt 12 v van de video zender en de camera 5 v van de videozender. Massa is door gelinkt. Heb er een 5 v ubec aan gehad voor de camera maar die geeft te veel storing op het beeld. Video verbindingen zijn met afgeschermde kabel aangesloten
    Ik heb een keer wel het OSD beeld gehad maar dat is weer weggevallen.
    Video staat op auto heb pal en ntsc geprobeerd maar dat geeft geen verschil.
    Snap er niets van. Kan niemand mij helpen ?
  2. MarkyB
    MarkyB
    30 aug 2009
    Online
  3. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Het menu werkt gewoon wanneer de camera niet aangesloten is. Met de camera is er geen OSD te zien.
  4. MarkyB
    MarkyB
    30 aug 2009
    Online
    Wat gebeurt er als je de camera extern voedt? Heb je dan wel OSD met beeld?
  5. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Nog niet geprobeerd.
  6. robot
    robot
    31 okt 2006
    heerhugowaard
    Hoe het precies zit weet ik niet
    Maar osd van camera kan osd van je storm in de weg zitten
    Kan je andere cam proberen
    Rob
  7. Pebbles
    Pebbles
    25 aug 2009
    Hoofddorp
    Wellicht is het handig om een schemaatje te maken hoe je het aangesloten. Ik heb ook een Cyclops Storm OSD en ik lees iets verkeerd, of je hebt het verkeerd opgeschreven. Normaal wordt je vtx vanuit je Storm gevoed, door of de jumper te laten zitten (1 lipo aansluiting) of een tweede lipo aan te sluiten in plaats van de jumper.
    Gebruik je een '1' lipo aansluiting, of gebruik je een '2' lipo aansluiting.
    Doe anders een potje sturen, wellicht kan ik je helpen.
    Als je hem aan de praat krijgt, ga je heel veel plezier van je Storm hebben, tijdens je vluchten. Het is een hele mooie,complete OSD voor een hele nette prijs.
    Ik hoor het wel, als ik wat voor je kan doen.
  8. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Ik ben even niet in de gelegenheid om een foto te plaatsen.
    De aansluiting is als volgt:
    De Storm krijgt voeding via de sensor aansluiting 3S lipo.
    De jumper op de batt aansluiting zit op de bovenste 2 pinnen (zo uit de doos)
    De vtx krijgt 12 volt en het videosignaal via de AV out van de Storm.
    De camera krijgt 5 volt van de vtx het videosignaal en de massa van de camera zitten in de AV in van de Storm.
    GPS en Key zijn aangesloten.
  9. MarkyB
    MarkyB
    30 aug 2009
    Online
    Zoals ik het lees zit het goed, maar toch gaat er ergens iets mis. Wil je dat ik er even naar kom kijken?
  10. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Is goed
  11. robot
    robot
    31 okt 2006
    heerhugowaard
    Je camera osd stoort op je storm osd
    Rob
  12. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Dat idee heb ik ook.
    Het vreemde is dat het wel gewerkt heeft alleen met veel storing in het beeld.
    Toen het werkte kwam er bij het opstarten geen Fatshark logo in beeld nu wel.
    Eerst het ods scherm 1 seconden en dan het Fatshark logo daarna het camerabeeld zonder osd.
    Zit er in de Fatshark net als in veel smartphones en verborgen menu ?
  13. robot
    robot
    31 okt 2006
    heerhugowaard
    Dit probleem zit op heel hoog nivo
    Zou het melden bij stom osd en bij gregory ( fatshark )
    Rob
  14. Tonyschmitz
    Tonyschmitz
    8 feb 2010
    Ik heb het ook. Gopro met gimbal. Alleen de cam direct aansluiten op de vtx (boscam 600mw) en met mijn Fatshark Attitude gaat prima. OSD storm aanluiten geeft wat storing. 5v bec op de cam aansluiten geeft nog meer storing.
    zou dit helpen? ElectronicaRC.com
  15. robot
    robot
    31 okt 2006
    heerhugowaard
    Die zorgt alleen dat de stroom gefilterd wordt
    Maar er zijn veel betere
  16. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Het is opgelost.
    Na nog meer zoeken op het net kwam ik een update voor de camera tegen. Dat was de oplossing na de eerste keer updaten deed de FS het goed, maar kreeg ik op het aangesloten lcd scherm een zwart/wit beeld. Nadat ik de Storm op auto video gezet had en de update opnieuw gedaan heb was ook het lcd scherm weer in kleur.
    Marc en andere bedankt voor de hulp.
  17. Tonyschmitz
    Tonyschmitz
    8 feb 2010
    Das mooi. Nou die van mij nog. Osd werkt prima. Beeld alleen is ook goed totdat il de osd aansluit. Dan begint het storen een beetje. Bec erbij dan wordt t nog meer. Zou zo'n filter werken?
    Edit:
    Hier mijn setup.
    Ik heb op de Fatshark storing en op de boscam.
    Laatst bewerkt: 2 jan 2014
  18. Tonyschmitz
    Tonyschmitz
    8 feb 2010
    en ik heb nog de sensor op de osd aangesloten. Maar als ik geen accu hierop aansluit maakt dit geen verschil.
  19. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Ik heb zo'n filter liggen.
    Als je in de buurt woont kan je hem uitproberen.
  20. Tonyschmitz
    Tonyschmitz
    8 feb 2010
    Nieuwegein.. hmm...
