ArduPilot Mega APM 2.5 | vragen
Discussie in 'Multicopters electronica' gestart door flash1, 19 feb 2013.
  1. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Nee starten in Alt Hold lukt natuurlijk niet: gas reageert dan niet zoals je verwacht
    Dacht dat het een APM preflight check was zodat hij niet mount
    Nee dus
  2. Schiksie
    Schiksie
    26 jul 2012
    Elst( Gelderland)
    Ik heb effe een stomme vraag :D. Ik heb dus een APM 2.6 clone en dan deze module voor GPS
    UBLOX LEA-6H GPS Module For ArduPilot Mega FPV APM 2.6
    Dit is dan toch zonder kompas toch ? Maar waarom denkt de APM 2.6 dan toch dat hij een kompas heeft ? Tenminste dat lijkt hij aan te geven en ik kan de kompas ook testen in de interface. Ik ben me rot aan het zoeken maar kan er nergens wat over vinden.
  3. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Deze GPS is met compas, als het goed is gaan 2 kabels naar de APM eentje met 4 en de ander met minder kabels.
    Op de 2.6 APm zit geen compas meer, de oudere types kunnen deze externe compas ook gebruiken maar dan moet er een baantje doorgkrast worden op het bordje.
  4. Schiksie
    Schiksie
    26 jul 2012
    Elst( Gelderland)
    Ok bedankt, ik was een beetje in de war door al die vreemde omschrijvingen..bij de 1 staat er wel Kompas bij en bij de andere weer alleen GPS.
    Die van mij komt hier vandaan, zat dus bij de clone :
    ArduPilot Mega APM 2.6 Flight Controller With 6M GPS For Multicopters - ?73.03
    UBlox NEO-6M GPS Module For ArduPilot Mega FPV APM 2.6 - ?20.32
    Vreemde is dus dat ze dat ding elders weer wel GPS + kompas noemen
    Ublox NEO-6M GPS Module V2.0 Compass Module w/Antenna for APM 2.6 Flight Controller $24.27 Free Shipping @GoodLuckBuy.com
    Vrij verwarrend allemaal ha ha :)
  5. Shifty-PK
    Shifty-PK
    6 jan 2013
    Hoi,
    Hoe bevalt het model van banggood? Zit er ook al een tijdje naar te kijken. Nog gekke dingen of van mindere kwaliteit, gezien de prijs?
    Zit er nu een compas bij de GPS?:cool:
  6. laasmooi
    laasmooi
    10 jul 2012
    Chiang Mai, Thailand
    APM 3.1 - Auto Tune
    Hallo APM mannen,
    Ik heb 3.1 geupt en wilde Auto Tune wel eens aan 't werk zien.
    Nou, dat lukt maar gedeeltelijk.
    Het eerste deel, de autotune voor de roll, doet ie keurig netjes.
    Daarna is 't uit met de pret: Het 2e en laatste bedrijf, de Pitch, doet ie niet!
    En dus legt ie de nieuw gevonden waardes ook niet vast. Jammer.
    Overigens heb ik handmatig wèl (voor mij, gebruik 'm alleen maar voor video) hele fijne waardes kunnen opzoeken. Hij vliegt als de inmiddels bekende volledig afgetopte 500.000 bruto register ton olietanker :D.
    En "Drift" is een leuke optie. Ook in z'n achteruit, lijkt wel een auto.
    Anyway, iemand enig idee waar 't mis gaat met Auto Tune?
    Trims staan neutraal. Mijn (korte) ervaring is dat als de trims niet neutraal staan, autotune niet start.
  7. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Kan het zijn dat hij er niet uitkomt met de autotune en daarom stopt? Heb je missionplanner ook aan tijdens de autotune?
  8. laasmooi
    laasmooi
    10 jul 2012
    Eh... geen idee.
    Kan dat dan? Is mij niet bekend. Of bedoel je Droidplanner?
  9. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Elke correctie met de sticks breekt de auto tune af: is het dat geweest? Maar daarna hervat hij gewoon weer de auto tune.
    Tenminste zo zie ik het in de videos terug
  10. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Telemetry interface op de laptop en die mee? Ik weet niet of droidplanner ook autotune meldingen geeft.
  11. laasmooi
    laasmooi
    10 jul 2012
    Ah... natuurlijk, niet aan gedacht, dom van mij, bedankt.
    Binnenkort netboekje mee naar buiten en laat jullie de resultaten weten.
  12. Schiksie
    Schiksie
    26 jul 2012
    Elst( Gelderland)
    Nog even een vraagje :) maakt het nog uit hoe deze GPS/Compas geplaatst is ? Op de 3Dr staat een mooie pijl maar op deze clone niet.
  13. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Ja, kompas moet precies goed geplaatst MAAR je kan die richting kiezen in de configuratie. Je kan heb dan 90 graden verdraaien edg. Wel gek dat er geen pijltje op staat.... zou wel zo handig zijn.
    Helaas doet je foto het niet ;)
  14. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    De GPS only modules hebben geen oriëntatie nodig, de kompas zit in de APM 2.5.2 op het PCB in een bepaalde richting.
    Als je dezelfde richting aanhoudt: geen config nodig
    Ik zag laatst een foto van deze module in een case met pijl... Als je dan weet waar de connectors op die foto zitten ben je klaar.
    Zal nog eens zoeken
  15. Schiksie
    Schiksie
    26 jul 2012
    Elst( Gelderland)
    Nee foto linken lijkt niet te willen :) Het is een APM 2.6 met dus de externe compas/GPS. Kan echt nergens vinden hoe dat ding nou precies geplaatst dient te worden.
    Foto dan maar even quoten :
  16. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
  17. u4eake
    u4eake
    16 aug 2006
    Diest, België
    Normaal is het compas dat wat grotere zwarte blokje linksboven. Je kan dan met een vergrootglas de tekst op het blokje vergelijken met die op de fotos op de arducopter site. Zo heb ik het gedaan.
  18. Schiksie
    Schiksie
    26 jul 2012
    Elst( Gelderland)
  19. Peter P
    Peter P
    23 mei 2012
    Veghel
    Ja klopt inderdaad, als de Mission Planner noord aangeeft in flight data is de kant die naar het werkelijke Noorde wijst inderdaad de voorkant en daar zou dan de pijl heen moeten wijzen. Slim!
    Als ik het goed heb moet het Noorden in het midden staan in flight data zoals op de foto hieronder, wanneer het kompas dan naar het noorde wijst, betekent dat er een pijl richting die kant op zou staan.
  20. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Dank, leuk een bevestiging van hetgeen waar ik vaak aan twijfel ;)
