RC heli blijft draaien
Discussie in 'FP/coaxiaal' gestart door visser_sjoerd, 1 jan 2014.
  1. visser_sjoerd
    visser_sjoerd
    1 jan 2014
    Leeuwarden
    Andre,
    Dat plaatje van dat tandwiel he, is dat van de onderste of bovenste..tandwiel of maakt dat niet zoveel uit?
  2. Be-eL
    Be-eL
    13 aug 2008
    Amsterdam/Hilversum
    Sorry, ik ben al even uit de dubbelrotors. In mijn betoog noemde ik de bovenste rotor maar ik bedoelde de onderste rotor. Die zit als het goed is geschroefd in de buitenste rotoras. Die as is hol en meestal zitten er twee schroefjes in de hub van de onderste rotor. Die moeten in gaatjes vallen in de holle as want anders slipt de onderste rotor op de as.
  3. visser_sjoerd
    visser_sjoerd
    1 jan 2014
    Leeuwarden
    Ah ok, ik zal wel vandaag wel even kijken.
    Die hub is dat een gouden ronde as? en als ik de bovenste rotor vast heb, kan ik dat op en neer doen klopt dat??
  4. demolle
    demolle
    1 sep 2011
    het land van bartje
    Hallo sjoerd die foto is van rotor B staat er wel bij op die site, rotor A is alleen een tandwiel die draait op de binnen as.
    B is tandwiel + buiten as aan een stuk daar zit als het goed is ook geen schroefje wel in rotor A.
    Grtj André
  5. demolle
    demolle
    1 sep 2011
    het land van bartje
  6. Be-eL
    Be-eL
    13 aug 2008
    Amsterdam/Hilversum
    Aan de onderste bladen zit een onderdeel dat over de buitenste as is geschoven. In dat onderdeel moeten schroefjes zitten die dit onderdeel op de as fixeren. Meestal door gaatjes in de buitenste as.
  7. demolle
    demolle
    1 sep 2011
    het land van bartje
    Hallo Be-el er zijn coax heli"s waar het onderste tandwiel aan de as zit verlijmd, zo als je kunt zien op de site hier boven is het tandwiel en de as aan een stuk.
    Ik heb het zelfde gehad met een coax, Ik had er twee bij de syma zaten wel op elk tandwiel een schroefje.
    Gr André
  8. visser_sjoerd
    visser_sjoerd
    1 jan 2014
    Leeuwarden
    Dus dan is bij de as stuk? want als ik het bovenste vast pak, kan ik het bovenste stuk op en neer doen
  9. demolle
    demolle
    1 sep 2011
    het land van bartje
    Je moet even het tandwiel tegen houden met de hand dan mag de rotor niet kunnen draaien.
    Draait hij wel terwijl jij het tandwiel vasthoud dan slipt hij over de as.
    Dit moet even bij A en B doen.
  10. demolle
    demolle
    1 sep 2011
    het land van bartje
    Wel met de hand draaien He
  11. visser_sjoerd
    visser_sjoerd
    1 jan 2014
    Leeuwarden
    Ok, dan zal ik dat vanavond doen, ja lijkt mij wel logisch als je het met de controller gaat doen gaat het denk ik erg pijn doen haha :p
  12. visser_sjoerd
    visser_sjoerd
    1 jan 2014
    Leeuwarden
    Heb beide tandwielen vast gehad en rotorblad A en B gedraaid en beide draaien niet
  13. demolle
    demolle
    1 sep 2011
    het land van bartje
    De onderste rotor draait langzamer dan de bovenste zeg jij als hij niet slipt op de as dan moet het motortje van de onderste rotor stuk zijn.
  14. demolle
    demolle
    1 sep 2011
    het land van bartje
    Het kan ook nog zijn dat je pion [kleine tandwiel ] van je motor het grote tandwiel niet goed raakt, vooral als hij toeren maakt.
    Even nakijken de heli vast houden in je hand en gas geven.
  15. visser_sjoerd
    visser_sjoerd
    1 jan 2014
    Leeuwarden
    Als ik de bovenste rotor pak en ik doe dat op en neer komt er beetje ruimte tussen het plastic en koperen rondje..ik weet niet of dat klopt
  16. visser_sjoerd
    visser_sjoerd
    1 jan 2014
    Leeuwarden
    Ik heb even een foto gemaakt waar er beetje ruimte op komt
    Zonder ruimte
    met ruimte
    dan bedoel ik het onderste stuk tussen dat koperen rondje en dat plastic
  17. Be-eL
    Be-eL
    13 aug 2008
    Amsterdam/Hilversum
    Dan lijkt er mechanisch niets te slippen.
    Kijk eens goed naar alle tanden van alle tandwielen. Er kunnen tanden gestript zijn waardoor het kleine tandwiel af en toe doordraait.
    Om te kijken of één van je motoren niet goed is kun je de motoren zowel mechanisch als elektrisch omdraaien. Let wel op de goede aansluiting van plus en min. Maak eerst een foto van de aansluitingen van de oude situatie.
    Als je de motoren hebt omgedraaid en de klacht daarna meegaat naar de andere rotor is één van de motoren stuk. Gaat de klacht niet mee dan is misschien je regelaar kapot.
  18. visser_sjoerd
    visser_sjoerd
    1 jan 2014
    Leeuwarden
    Dan zal ik dat proberen dus achter motor word voorste en voorste word achter??? maar maakt het wat uit op de bovenste foto dat ik er mee op en neer kan?
  19. demolle
    demolle
    1 sep 2011
    het land van bartje
    Hallo Sjoerd als ik de bovenste foto bekijk zonder ruimte dan zie je dat er tussen de tandwielen een paar mm ruimte zit, kijk je naar de onderste foto dan liggen de twee tandwielen tegen elkaar ik denk dat dan het ene tandwiel de ander afremt.
    Ik denk dat er ergens een schroefje los zit loop ze allemaal even na met een schroevendraaier.
  20. visser_sjoerd
    visser_sjoerd
    1 jan 2014
    Leeuwarden
    Hallo Demolle,
    Dus alles even na gaan vanaf de bovenste rotor naar onderen toe dus? :)
    Ik hoop wel dat de heli het snel doet..ander heb ik het gevoel dat ik miskoop heb gedaan @ zwarte markt :p volgens mij is volitation wel een goed merk ofnie?
