Hoi, Ik vlieg met een DJI 550 gebouwd met behulp van Emil zijn bouw verslag (echt wel super) En heb daar nu een 5,8ghz FPV set met een Skylark 3 OSD maar ik zou daar ook wel op termijn een pan/tilt op willen zetten. Later komt er dan een vliegtuig waar alles op en in moet. Weet iemand wat ik nodig heb om een pan/tilt setje aan de gang te krijgen met een Graupner mx 20 hott? Je vind wel mogelijkheden voor futaba en JR maar eigenlijk niets voor Graupner MX 2,4 Hott sets Ik heb nog niets aangeschaft maar kan eigenlijk niet iets vinden waar ik dit mee doen kan in combi met de MX20. en een GR16 ontvanger? Heeft iemand hier ervaring mee? Mvg, Jan,
Hoi , Bedankt voor je reactie, ik heb dat draadje eens doorgelezen maar deze vraag waar Fatshark op reageert loopt eigenlijk dood omdat de ontvangende partij niet meer reageert. En hier gaan ze van de aanwezigheid uit van een Fatshark Headtracker die ik niet heb. En ik zou ook zo niet weten hoe ik mijn MX in 8 kanaals mode zou moeten zetten, en ik wil eigenlijk een 12 kanaals gaan gebruiken dus dit zou niet handig uitkomen. Beetje lastig verhaal dit. Gr, Jan,
Jan, Het idee is dat je je headtracker op de leraar/leering aansluiting inplugt van de MX-20 (DSC). Jouw zender is dus de leraar (en zendt dus het 2,4 GHz signaal uit) de headtracker simuleert de leerling. Het PPM signaal van de headtracker wordt geinjecteerd in de zender. Belangrijk: eerst MX-20 aanzetten en vervolgens de plug van headtracker insteken (RF enable) Je hoeft je MX niet in 8 kanaalsmode te zetten. Op blz 198 van handleiding staat beschreven hoe eea in te stellen. Met andere woorden: welke 2 kanalen (pan en tilt) door de leerling (lees: headtracker) aangestuurd gaan worden. Hiermee wordt het vast duidelijker: C3NlB0K4y1A[/media] Headtracker + MX-16 (How to) - YouTube
Hoi, Dat linkje helpt zeker Nu ben ik aan het kijken voor een stand alone headtracker aangezien ik geen Fatshark bril hem maar een Cinnemizer in skibril van Rob (Robot) gebruik. Is deze M.I.G. Tracker V4 (Magnetic, Inertial, Gyro) wat? maar daar zit geen kabel bij die zo in mijn MX 20 kan Gr, Jan,
