Jst stekers polariteit
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door Rman, 15 jan 2014.
  1. Rman
    Rman
    24 mei 2008
    Randstad
    Ik heb jst stekers (male en female) waaraan een rode en een zwarte draad zit, gekocht. Wat blijkt de rode en zwarte draden zitten omgekeerd als gebruikelijk.
    Zo "moet" het eruit zien, bij mij is het net omgekeerd:
    [​IMG] [​IMG]
    Is dit (polariteit) een standaard?Kan ik mijn jst stekkers met draad terug sturen naar de webshop?
  2. Micropuller
    Micropuller Forum veteraan
    1 jul 2004
    Is mij laatst ook opgevallen toen ik nieuwe vrouwtjes op een bestaand mannetje wilde aansluiten. Normaal gesproken zou je zeggen dat de aansluitingen hetzelfde zou moeten zijn als bij een servo, aangezien ze nog wel eens als BEC / ontvangeraccu stekker worden gebruikt.
    Je hoeft ze overigens niet terug te sturen. Even het lipje opwippen en je trekt de draad zo uit de stekker. Draadjes omwisselen en klaar...
  3. Rman
    Rman
    24 mei 2008
    Randstad
    Eruit halen kan alleen bij -the male- stekers. Maar goed bedankt voor de tip.
    Op de website van de Chinese webshop staat het wel goed afgebeeld, email met foto's is onderweg; ik ben benieuwd.
  4. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Ook bij de female stekkers kan je de aansluitingen eruit halen maar daar heb je een hulpstukje bij nodig. Aan de zijkant van de "busjes" zit een soort van weerhaakjes. Die moet je met dat hulpstukje tegen het metaal drukken zodat ze niet meer in het plastic blijven haken, dan kan je het geheel er zo uit trekken.
  5. Cheeta
    Cheeta Forum veteraan
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    heb je een buisje voor nodig met de juiste afmeting over het algemeen.
