uitgebreid bouwverslag Reptile Aphid 450 Naza M + spektrum DX8
Discussie in 'Multicopters bouwverslagen' gestart door Lama, 14 jan 2014.
  1. Lama
    Lama
    5 nov 2010
    venlo
    hallo multicopter freaken :p
    ik ga hier proberen een bouwverslag te plaatsen van de Reptile Aphid 450
    Reptile-aphid X450 Shaft Tyranids Rack FPV Multicopter - ?36.51
    het mooie van dit frame is dat je genoeg plaats hebt voor het plaatsen van je setup
    setup
    Dji motoren 960kv
    Naza M
    Spektrum AR8000
    Spektrum DX8
    Esc 30A hobbypower
    FPV cam Sony 600 tvl camera
    5.8 immersion 600mw
    wat verlichting
    het frame word deels gemonteerd geleverd , deze even los halen en de schroefjes voor zien van een beetje locktide
    monteer de Naza zo dicht mogelijk bij het zwaarte punt
    onder de naza heb ik dubbelzijdige foam geplaats +/- 2 a 3mm dik voor de demping.
    de zijkanten van de Naza heb ik afgeplakt met zwarte isolatie tape , je kan namelijk problemen krijgen als je dit niet doet (bijv met zonlicht) oftewel zonnestorm genoemd
    de armpjes gemonteerd, met het frontstuk met de TL 600 sony FPV camera ;)
    de motoren voorzien van 3,5mm bullet connectors deze netjes gesoldeerd en voorzien van krimp kous
    let op dat je niet vergeet eerst het krimkousje te plaasten , de kabels van de motoren eerst even aan tinnen
    de motoren op hun plaats gezet
    kabels netjes door de armen weg gewerkt.
    de top plate deze natuurlijk nog niet vast gezet
    De FPV camera deze is voorzien van tilt functie d.m.v een servo (deze ga ik denk ik niet gebruiken)
    er word een power distrbution board mee geleverd ben er nog niet uit of ik deze wel ga gebruiken , waarschijnlijk ook niet :D
    de props gemonteerd , ik heb gekozen voor de Graupner E props
    nu nog even wachten tot de ESC geleverd worden door de postbode ;)
    ik heb gekozen voor deze esc , als dit een goede keuze was moet nog blijken
    gisteravond om 21.00uur gaat de voorbel , en wie staat daar voor de deur? yep de postbode (die maakte zeker overuren)
    en wat kwam hij brengen ...juist mijn esc's dus weer verder met de bouw..
    aan gezien ik niet echt een soldeer meester ben , heb ik de kabels voor de motoren maar ingekort i.p.v de bullit connector rechtstreeks op de esc' te solderen
    vandaag weer verder met het solderen van de esc aan het distrbution bord (ja ik ga hem toch gebruiken :p)
    NIET vergeten !!!voordat je deze gaat solderen wel even de esc's kalibreren d.m.v
    de esc's allemaal even apart aan te sluiten op de ontvanger (in het throttle kanaal)
    de esc aan sluiten op de motor.
    de zender aan (gas op volgas)
    De nu esc aansluiten op de lipo
    nu hoor je een aantal piepjes
    na 2 sec gas stick weer omlaag , nu hoor je wederom weer een aantal piepjes.
    de esc is gekalibreerd :p
    opletten natuurlijk dat je de + en - goed hebt :eek: , ik heb de esc zo gesoldeerd zodat de platte kant aan de onderkant van de armen komt te zitten , zo zitten ze net wat beter ;)
    nu nog de leds erbij solderen , de voeding voor de video zender , en de voeding voor de PMU .
    Voor de leds heb ik 6V nodig dus deze heb ik van de rode draad van de esc genomen (deze los halen bij connector) , de zwarte draad(van de leds) kun je gewoon op de - solderen van het bordje.
    De rode draden even los halen bij de overige esc's en voor zien van een krimpkousje (los halen bij connector).
    voor de ledstrip (ja ook die heb ik hahaha :D) heb je weer 12V nodig dus deze ook gewoon op het bordje gesoldeerd.
    word nu wel een hele bos kabeltjes :)
    Het aan sluiten van de AR8000 op de Naza
    de kabels aan sluiten:
    de ail op de A van de Naza
    de elev op de E van de Naza
    de throttle op de T van de Naza
    de rudder op de R van de Naza
    de gear op de U van de Naza
    aux 1 op de X1 van de Naza
    aux 2 op de X2 van de Naza
    de 4 aderige kabel van de PMU op de LED van de Naza
    de 3 aderige kabel van de PMU op de X3 van de Naza
    de motoren aan sluiten
    de motor rechts boven is motor 1 , links boven motor 2 , links onder motor 3 , rechts onder motor 4
    zie afbeelding hieronder
    deze ook op deze volgorde aansluiten op de Naza
    LET goed op dat de volgorde ook klopt motor 1 op M1 van Naza , motor 2 op M2 van de Naza enzv
    klopt dit niet dan krijg je hele rare dingen bij het test vliegen
    :D
    zo nu alles in elkaar zetten (rot klusje met al die kabels haha)
    het eind resultaat
    de onderzijde van de quad ;)
    de bouw is klaar :banana::banana:
    Nick
  2. Lama
    Lama
    5 nov 2010
    venlo
    instellen spektrum Dx8 + Naza M
    instellen DX8
    kies in de zender een leeg model , en kies vliegtuig
    zorg ervoor dat er GEEN trims of subtrims actief zijn
    binden van zender met AR8000
    steek de bind plug in de ontvanger bij uitgang bat/bind
    sluit de lipo aan (ontvanger begint te knipperen)
    zet nu je zender aan met de bindknop links boven op zender ingedrukt.
    je ziet nu in je display binding staan , houd de bind knop net zolang ingedrukt totdat de led op ontvanger blijft branden (let op richt je antenne niet na het model)
    demonteer de accu
    verwijder de bind plug
    je model is gebonden met de DX8
    Menu servo set up
    travel
    alles op 100% / 100%
    alleen gear zet je op 85% / 85% (dit is voor uw flight modus
    ga op travel staan en selecteer deze , nu kunt uw scrollen na subtrim
    selecteer deze
    ga staan op throttle en selecteer deze
    nu kunt uw weer scrollen na gear
    zet de subtrim voor gear op +13 (dit is atti mode (midden stand 3 standen schakelaar)
    D/R-expo
    D/R op alle kanalen 100%
    Expo 0% (deze zou uw iets kunnen aan passen als uw het model te heftig vind reageren op stick input ga niet hoger dan 30%)
    Throttle curve
    deze op INH
    Flap system
    deze op inhibit
    zet uw zender uit
    houd de knoppen clear en back ingedrukt terwijl uw uw zender aanzet
    selecteer list
    ga na menu Switch select
    hier stelt uw het volgende in
    trainer : inh
    F Mode : Gear
    Gear : inh
    L Trim : AUX 3 (hier heb ik een lost en found pieper op zitten)
    Flap : inh
    Mix : inh
    Aux2 : Aux2
    R Trim : inh
    Knop : Aux1
    hoe werken uw schakelaars nu:
    F-mode = 0 GPS atti , 1 atti , 2 hier kunt uw zelf kiezen tussen atti,manual ,failsave
    Mix/ hold = 0 = vliegmodus , 1 = failsave
    AUX 2 = home lock , course lock ,enzv
    L trim = pieper aan / uit na + is aan , na - is uit
    zender is ingesteld
    instellen Naza
    op deze web site de naza assistant soft ware downloaden DJI | Tech Support
    kies hier
    naza m
    support en downloads
    kies hier downloads
    kies hier
    Naza-M Assistant Software
    instaleer de software op uw pc
    instaleer ook de
    Naza-M Assistant Software v2.18
    lees deze manual zorgvuldig door http://download.dji-innovations.com/downloads/nazam-v2/en/NAZA-M_Quick_Start_Guide_v1.22_en.pdf
    sluit de naza aan op de PC dmv bijgevoegde usb kabel
    start het programma op
    check of je zender reageert op stick input (voor DX8 kies je tradition)
    kies bij aircraft welke model je vliegt in mijn geval aircraft x
    mounting : hier geef je in waar de GPS zich bevind t.o.v het zwaarte punt (als je gps gebruikt)
    meet de aantal cm t.o.v het zwaarte punt en geef deze in
    groene lijnen = negatieve waarde
    rode lijnen = positieve waarde
    druk op enter op de waardes op te slaan in de Naza.
    sticks kalibreren:
    controleer of de richtingen goed werken
    A= ail stuur met rechter stick na rechts balk A moet ook na rechts bewegen
    E= elev stuur met de rechter stick na voren , balk E moet na rechts bewegen
    T= throttle geef volgas met linker stick , balk T moet na rechts bewegen
    R=rudder stuur met linker stick na rechts , balk R moet na rechts bewegen
    klopt een richting niet , dan op vakje rev/norm klikken en de richting werkt andersom
    als alle richtingen kloppen klik dan op start (calibration) , beweeg nu de 2 sticks in alle hoeken (cirkels draaien met de sticks) zodat de max uitslag herkent word.
    zet de gas hendel in het midden en klik op finish
    sticks zijn gekalibreerd ;)
    [​IMG] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Gains
    hier stel je de gains in , in onderstaande tabel staan richt waardes
    als je model begint te shaken staat de gain te hoog , voelt hij sloom aan staat de gain te laag
    hoe hoger de basic gain hoe sneller hij levelt
    hoe hoger de attitude gain hoe agressiever hij reageerd op stick input
    Yaw gain als de quad weg draait staat de gain te laag
    hier wat richt waardes
    indien je gps gebruikt :
    ga dan na servo list
    en zet de travel van gear op 85% 85% (dit zijn de flight modussen tussen gps atti , atti , manual)
    als je de 3 standen schakelaar verzet van moet elke x de modus wat je wilt blauw worden
    als deze niet blauw wordt de waarde van gear veranderen
    de middel stand van de 3 standen schakelaar verzet je met de subtrim gear
    deze zo zetten totdat de atti mode blauw word.
    De Failsave instellen op DX8 (als je de zender uitzet hij RTH komt)
    #zender aan
    #zet de vliegmodus op failsave , dit doe je door het overhalen van de schakelaar waar je failsave hebt ingesteld , of in de NAZA assistent bij BASIC / RC zet je bij controll mode switch het vakje waar jezelf kunt kiezen het vakje op failsave. (hieronder staat in het vakje "manual "maar hier moet je dan failsave kiezen
    #zender uit
    #lipo ontkoppelen
    #bind plug in uitgang bind van ontvanger
    #lipo aansluiten
    #gas op 40%(dit is belangrijk anders werkt het NIET , zender wel UIT laten)
    #bind plug verwijderen (ontvanger blijft knipperen)
    #nu de zender aanzetten met de bind knop ingedrukt
    #wachten totdat de led op ontvanger blijft branden
    #lipo ontkoppelen
    #zender uit
    #zender aan
    #nu lipo aansluiten
    #indien je het vakje in assistent op failsave had gezet , deze weer even terug zetten na wat er voorheen stond ingesteld (manual of atti)
    #even controleren of alles na behoren werkt
    klaar voor de eerste test vlucht :p
    Laatst bewerkt: 21 jan 2014
  3. Lama
    Lama
    5 nov 2010
    venlo
    De eerste Test vluchtjes
    de FPV maiden met de Reptile Aphid 450 en nog wat gevlogen met de F450
    sorry voor de wat onduidelijke foto's
    de maiden is gemaakt :p nu nog het bouw verslag bij werken
  4. DannyMetall
    DannyMetall
    14 jul 2013
    Z-Limburg
    COOOL … ziet er goed uit !!!
    ben benieuwd hoe ie vliegt en naar je FPV-maiden strakkis
    was die Sony FPV-cam erbij?
  5. Lama
    Lama
    5 nov 2010
    venlo
    ik OOK haha , yep cam zit erbij ;)
  6. DannyMetall
    DannyMetall
    14 jul 2013
    Z-Limburg
    kan je die TOP-PLATE niet omdraaien als je de Power Distrbution Board zou gebruiken?
    ziet wat cleaner uit dan .. met de kabeltjes binnen in
  7. Lama
    Lama
    5 nov 2010
    venlo
    als ik deze ga gebruiken ga ik hem idd binnenin plaatsen , ik hou niet van zichtbare kabels , het moet een clean setup worden ;)
    had deze er even bovenop gelegd voor het fotoke
  8. Devil31
    Devil31
    16 nov 2013
    Zuid-Limburg
    is ie binnen,toch nog vlug gegaan dan,ben es benieuwt,ziet er good uit.:cool:
    zijn de armen nou hetzelfde als van een f450:confused:
  9. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Ziet er ruimer uit dan de F450
    Mooi zwart en met een echte cam
    Ben benieuwd :)
  10. Atchoo
    Atchoo Guest
    Ziet er goed uit, ga ik zeker volgen.
    Ik ben vooral gecharmeerd van dat voorste stuk met die cam erin.
  11. Lama
    Lama
    5 nov 2010
    venlo
    zijn niet precies hetzelfde , maar je kan er wel dji armen opzetten ze passen namelijk wel :p
    dit heb ik al getest ;)
  12. JoopB
    JoopB
    10 jan 2013
    Zwolle
    Mooi project Nick, ga ik volgen. Je bent helemaal over op de multi's zie ik ;-)
    En ter info en vermaak (of het is waarschijnlijk al veel vaker gepost) :D
    De druksensor in de Naza is gevoelig voor licht:
    Vanuit de datasheet:
    "The pressure sensor is light sensitive; direct light will give false readings. Indirect light is okay"
  13. World Citizen
    World Citizen
    10 apr 2013
    En dat is ook aan te raden... Ik heb veel geëxperimenteerd met dit frame helemaal aan het begin, en vooral de armen vond ik "slecht". Ik heb ergens nog een soort van vergelijk gepost, ik zal eens zoeken.
    Check ook even of de schroefjes van de armen dezelfde diameter hebben als de gaatjes in je frame. Als de gaatjes namelijk een fractie groter zijn, dan kun je de armen in het frame bewegen, en ben je het symmetrische kwijt...
    Er is niks mis met het frame, maar dat was mijn ervaring.
  14. Schiksie
    Schiksie
    26 jul 2012
    Elst( Gelderland)
    Mooi Nick ga ik volgen als jij je foto's eens gaat omdraaien ha ha....je weet dat je in Windows je foto's gewoon kan draaien he :p
  15. burg
    burg
    30 jul 2008
    Gorinchem
    Mooi verslag van een erg leuk frame !
    Waarom sluit je die tilt servo niet gewoon aan op de gimbal tilt vd Naza ? Ik weet dat het niet de beste gimbal gyro is, maar waarom heb je anders voor een tilt cam gekozen ? Ikzelf vind een dergelijk frame heel fijn vliegen zonder camera stabilisatie. Een tilt functie geeft de mogelijkheid om de camera te 'plaatsen' voor evt foto's en bij het landen via fpv is een neerwaartse tilt ook positief.
    Die esc's zien eruit als een HobbyWing versie. Ben benieuwd waar je ze vandaan hebt. Het plaatje ziet eruit als ebay. Als het dezelfde zijn zoals bijvoorbeeld die van RCTimer, dan zijn het goeie. Dat zijn nl de zelfde als de HobbyKing Plush en heel goed te flashen met SimonK firmware. Zou graag de eigenlijke pcb willen zien ..
    Succes met de verdere bouw, ik ga het volgen.
  16. Rubaaaa
    Rubaaaa
    21 jun 2013
    Gouda
    behoorlijke soldeerpunt die je daar hebt, is het daarmee wel te doen?
  17. World Citizen
    World Citizen
    10 apr 2013
    Je bedoeld denk ik de punt op het soldeer apparaat? Daar is het eigenlijk beter mee te doen in sommige gevallen. Meer oppervlakte verplaatst meer hitte...
  18. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Leuk frame... Met rol voor de cam,, nice!
  19. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Vandaag het frame bij Big Lama gezien: mooie kwaliteit voor dat geld!
    Had gedacht dat het minder sterk zou zijn maar alles behalve dat.
    Als de F450 "op" is dan weet ik het wel ;)
  20. DannyMetall
    DannyMetall
    14 jul 2013
    Z-Limburg
    jammer dat er geen bumper bijzit .. die kan die wel gebruiken :p
