Hulp met 5.8ghz tx-rx + gopro (Omgeving Brussel-Halle)
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door FusioN, 17 jan 2014.
  1. FusioN
    FusioN
    14 jul 2007
    Sint-Pieters-Leeuw (België)
    Hallo,
    Ik ben sinds kort begonnen met het installeren van fpv materiaal op mijn drone, maar heb een probleem met de link tussen ontvanger en zender. Het signaal is compleet crap, om het kort te zeggen. Ik zie op de juiste kanalen wel degelijk ontvangst, maar zodanig veel storing, dat ik sterk vermoed dat er een probleem is met de hardware.
    Heb dit trouwens zowel getest met de standaard "whip" antennes als met cloverleafs.
    Ik gebruik:
    Merkloze 25mW transmitter (FPV 5.8G 25mW Transmitter CE - eRCMarket)
    ImmersionRC UNO receiver
    GOPRO 3 Black
    Gopro kabeltje van bij helipal (Airy GoPro HERO 3 Video Cable - HeliPal)
    Ik ben met mijn materiaal al teruggegaan naar de hobbystore waar ik alles heb gekocht, en daar hebben we al een nieuwe transmitter geprobeerd (ook een immersion transmitter om zeker te zijn dat er geen probleem is met frequentie van de kanalen) maar ik krijg hetzelfde effect. Hij had helaas geen receivers in stock, dus dat hebben we niet kunnen testen. Hetzelfde geldt voor het gopro video out kabeltje.
    Vandaar mijn vraag:
    Is er iemand van de omgeving van Halle (bij Brussel) waar ik even zou kunnen langs rijden om te testen waar het probleem zou kunnen zitten?
    De test is relatief simpel: ik zet mijn receiver op het kanaal van jouw transmitter. Als die hetzelfde slechte signaal geeft, is mijn receiver defect. Werkt het wel, dan ligt het aan mijn gopro kabel, en testen we eventueel eens met mijn gopro op jouw transmitter, om te checken of het aan de kabel ligt of aan mijn gopro zelf.
    Thanks alvast
  2. Viper_gts
    Viper_gts
    13 dec 2006
    Mechelen
    Wat gebruik je om je beelden op te zien ? daar het mss aan de NTSC M, PAL M, NTSC BG, PAL N, NTSC DK, PAL DK, PAL I and SECAM BG. instellingen zou kunnen liggen...
  3. FusioN
    FusioN
    14 jul 2007
    Ik bekijk het momenteel op mijn pc met een ezcap usb video card, aangesloten aan mijn macbook air.
    EzCAP 116 USB 2.0 video capture device. Supersedes EzCAP DC60+. World wide delivery.
    Instellingen kunnen zowel naar pal als ntsc, heb alle mogelijkheden geprobeerd, alsook de PAL als NTSC settings op mijn gopro.
    Heb dezelfde videokaart ook getest met mijn DSLR rechtstreeks, en daar krijg ik wel een goed beeld, dus daar zou het niet aan mogen liggen.
    Bedoeling is uiteraard wel om sowieso op termijn (lees: volgende investering) een monitor en/of goggles te gaan gebruiken.
    Als ik vanavond thuis ben, zal ik sowieso ook even een foto online zetten van wat ik precies te zien krijg op mijn scherm.
  4. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Wat is slecht beeld?
    Ruis in je beeld door een zwak video signaal. Dus langzaam slechter wordend namate de afstand groter wordt
    Of Slecht beeld door bv ruis uit je elektronica. Inteferentie e.d.
    Probeer anders altijd alles even los. Dus zonder overige spullen.
    25mW met bv stock omni/duck antennes moet je ook niet al te veel van verwachten.
    Eigenlijk is dat gewoonweg niet te doen. Goede richtantennes zijn dan wel zo'n beetje een must.
    Foto toevoegen van je beeld of beter een filmpje kan hier een hoop duidelijk maken.
  5. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Trouwens je videozender werkt op halve kanalen. Eindigend met 5.
    Al het Immersion en Fatshark spul eindigt op hele kanalen eindigend op 0
    Dus Bv voor immersion.5800/5820/5840
    En volgens de website van je transmitter.
    Transmitter frequency:5645-5945MHz ;8 channels
  6. FusioN
    FusioN
    14 jul 2007
    De transmitter zou volgens de fabrikant vast op F-band staan. Als ik de referentie van de website van de verkoper opzoek op google, kom ik uit bij deze handleiding: 5.8Ghz Multi Band FPV Transmitter  Manual - Unmanned Tech Drone, Ardupilot, UAV supplies
    Helaas, deze heeft geen optie om te switchen tussen de verschillende frequency bands, er werd me bevestigd dat hij weldegelijk op F-band staat, dus compatibel met Immersion receivers.
    Alles is momenteel gedemonteerd en ligt los, op een meter van elkaar. Ook zo heb ik hetzelfde probleem. Gemonteerd op de drone, krijg ik dezelfde beelden, maar al na een paar meter afstand verliest hij het signaal compleet.
    Ik begrijp dat een 25mw zender niet veel effect gaat geven, maar het lijkt me vreemd dat het signaal zodanig slecht zou zijn zoals je hier ziet.
    Video van dit euvel:
    oTbYZoXtrrQ[/media] - YouTube
  7. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Ziet er niet uit als een zwak signaal. Meer een synchronisatie probleem.
    Weet het dan ook even niet. Nergens dubbele massa draden oid.
  8. FusioN
    FusioN
    14 jul 2007
    Wat bedoel je met dubbele massa draden?
    Sorry, (fpv) noob here :)
  9. mcenet
    mcenet
    3 jul 2006
    Antwerpen /Berchem
    Ziet er zo goed als zeker uit als een mis synchronisatie. Heb dit vroeger met mijn immersion ook meegemaakt ,de oplossing was toen immersion TX en immersion RX en het euvel was opgelost.
    De immersion is zeer gevoelig als er geen 100% juiste afstemming is en dat is hier wel degelijk het geval, dit zijn geen strepen qua storing maar enkel de juiste afstemming ontbreekt.Een tikje verschuiving op de band en de storing is weg.
    Je hebt nu immers maar een fractie van je signaal over, logisch dat na enkele meters alles uitvalt.
  10. Martin7182
    Martin7182
    23 sep 2009
    Bussum
    FusioN,
    Die site geeft wel degelijk aan hoe je de band kunt kiezen.
    De band zou ingesteld moeten kunnen worden door het knopje lang genoeg ingedrukt te houden. Ik zou eerst maar controleren of hij inderdaad wel op de F-band ingesteld staat.
    Martin
  11. FusioN
    FusioN
    14 jul 2007
    @Martin: Helaas, bij deze ontvanger lukt het kiezen van de band niet... zelfde referentienummer, maar knopje vasthouden geeft geen resultaat... volgens de winkel is dit een "f-band only" versie
    @Mcenet: Deze middag in de winkel ook getest met een immersion transmitter, zelfde resultaat...
  12. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Ook al eens op een TFT schermpje of met fpv bril getest.
    Die easyCaps zijn ook niet altijd perfect.
    Dubbele massa bedoel ik een aardlus. Of wel dat er via de een of andere route 2 massa's aanwezig zijn.
    Alle massa punten op 1 punt zo dicht mogelijk bij de accu aansluiten.
    Al eens bij wat meer afstand tussen je vrx en vtx de frequentie ingesteld. Soms heeft de immerion wat moeite als er te veel signaal binnenkomt.
    Zal vast ergens anders aan liggen maar het zijn mogelijkheden.
  13. Martin7182
    Martin7182
    23 sep 2009
    Bussum
    Je bedoelt de zender. Of heb je het per ongeluk bij de ontvanger geprobeerd?
    Ik vind het een raar verhaal van die winkel. Waarom zou je de band vastzetten? Slecht verkoopargument.
    Martin
  14. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Even googelen. Misschien kan je ip rcgroups wat info vinden over deze Vtx.
  15. FusioN
    FusioN
    14 jul 2007
    Na lang wachten op vervangmateriaal, heb ik gisteren opnieuw kunnen testen met nieuwe transmitter (600mw immersion), nieuwer reciever (immersion 5800), en ook een nieuwe gopro kabel. Same shit :(
    De laatste mogelijkheid lijkt de video out van de gopro, maar helaas heb ik niet zo'n kabel om het bvb op de tv te testen. Heeft iemand dergelijk gedrag ooit al op een gopro meegemaakt?
  16. FG Dude
    FG Dude
    15 nov 2006
    Prov. Antwerpen (B)
    Ik heb ook wel is zulke ervaring gehad, bij mij lag het aan de easyCap, ik had traag rollend beeld dat van kleur naar zwart/wit ging en telkens een beeldsprong maakte.
    Misschien heb je daar het probleem zitten, als zeg ik niet dat ik 100% zeker ben.
  17. FusioN
    FusioN
    14 jul 2007
    Dat was idd 1 van de mogelijke factoren, maar helaas: zelfde effect op een fpv monitor
    het enige wat ik niet heb kunnen testen (behalve de gopro dan) is de kabel van receiver naar het scherm: dit is een kabel van 3m, misschien dat daar miserie mee is.
    Alleszins, zit nu aan mijn knutseldesk, ga eens kijken of ik geen verloopje kan maken om mijn slr aan te sluiten op de video tx, en zien wat het geeft
