hoelang werkt LED op 9v batterij ?
Discussie in 'Model elektronica' gestart door model1512, 28 jan 2014.
  1. model1512
    model1512
    28 jan 2014
    Hallo allen !
    Ik heb op ebay.com een verlichtingset voor modelbouw gekocht en het bestaat uit 3 pre wired LEDS ( dus met rode/zwarte kabel en resistor ) en een 9v batterij connector. het is om fiber optics te verlichten.
    Ik vroeg de verkoper hoelang de LEDS dan zullen werken op 1 9v batterij.
    De verkoper zei dat hij het een keer had uitgetest en dat hij 1 LED op een nieuwe 9v batterij had aangesloten en dat de LED na 3 maanden non stop nog steeds goed brandde.
    Mijn vraag is ..kan dit? dat een LED 3 maanden blijft branden op 1 9v batterij? De verkoper komt nml betrouwbaar over , verkoopt veel en heeft veel positieve feedback.
    Ik heb het nu namelijk 2 x getest met deze LED. IK heb er 1 aangesloten op een nieuwe duracel 9v batterij en na 3 dagen is de batterij ongeveer leeg. Ik dacht dat ik de draadjes misschien niet 'strak' genoeg had aangesloten en heb het nogmaals geprobeerd met hetzelfde resultaat.
    dit zijn alle specificaties die de verkoper geeft: super bright/ wit/ 20.000 mcd / 3mm / water clear .
    DE verkoper zegt verder dat je tot 3 van deze pre wired LEDS op een 9v batterij kan aansluiten maar dat de batterij dan wel sneller op gaat.
    Ook zegt hij dat de resistor het toelaat om de LEDS aan te sluiten op 3 tot 18 volt voeding. Hij levert het dus met een 9v batterij connector.
    Ik heb er 1 opengemaakt en de resistor heeft een kleurcode van groen,blauw,zwart,zwart,bruin. Volgens mij is dit 560 ohm met 1%+-.
    Ik vraag me dus af of dit allemaal kan kloppen wat de verkoper zegt. Ikzelf heb bij de test de rode draad vd LED vastgedraaid met de rode draad van de batterij connector en hetzelfde met de zwarte draad. Ik heb 1 van de verbindingen afgetaped zodat de verbindingen elkaar niet konden raken. Ik heb weinig ervaring maar ik denk dat ik het goed heb aangesloten.
    En vooral of jullie er weleens van gehoord hebben dat 1 tot 3 leds op een 9v batterij worden aangesloten en het dan ook 2 of 3 maanden non stop doen op 1 9v batterij ?
    Ik hoop dat er hier LED specialisten zijn die me kunnen helpen.
    groetjes Mark
  2. RCjeffrey
    RCjeffrey
    7 jun 2011
    enschede
    dit is redelijk simpel te bereken.
    een gemiddelde led zal ongeveer 20ma per uur gebruiken.
    stel dat deze 9v batterij 1000mah is dan zal hij
    1000/20=50 uur branden.
    dat is dus ongeveer 2 dagen.
    als je hebt gekeken naar de kleurencode kun je ook het aantal milliampere van de led uitrekenen met de wet van ohm.
    U=I*R
    omgebouwd om stroom uit te rekenen wordt dit I=U/R
    even invullen voor U 9v en voor R 560ohm.
    dan wordt dit 9/560= 0,016Ampere. dit is 16ma per uur.
    dus zal je led toch iets langer branden.
  3. Boris100
    Boris100
    17 mei 2012
    Nederland
    Even voor de duidelijkheid, de spanning van de batterij wordt steeds minder waardoor de stroom steeds hoger wordt.
    Dit houdt in dat de levensduur ook verkort wordt naar mate de spanning lager wordt.
    Met twee componenten, LM3909 en een elco, kan je wel een LED op een 1,5 Volt batterij minstens een jaar laten knipperen (2x / sec)
  4. ked
    ked
    25 dec 2009
    Drachten
    Dit lijkt mij toch wel heel sterk!!
  5. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Bij een lineaire aansturing zal de stroom zich evenredig aan de spanning houden, dus spanning omlaag dan ook de stroom omlaag...
    Maar als de spanning 10% gezakt is is de batterij toch echt leeg... Overigens heeft een 9v batterij een capaciteit van rond de 150 tot 200mAh geloof ik. 10 uur met 1 LED....
  6. model1512
    model1512
    28 jan 2014
    OK
    Maar jullie specialisten hebben dus ook nog nooit gehoord van 1 of 2 leds op 1 9v batterij en dat het dan een paar maanden werkt ?
    dat bestaat dus niet ? Ik zie wel vaak bij modelbouw lichtsets dat het op 9v battery draait......moeten al die mensen dan na enkele tientallen uren hun batteerijen weer vervangen ?
    duur grapje dan om je modelboot te verlichten en hem elke avond te lten aan s
  7. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Er bestaan tegenwoordig ook accu's
    Deze kan je vele keren opladen.
  8. Boris100
    Boris100
    17 mei 2012
    Nederland
    Zoals ik al aangaf kan je een LM3909 gebruiken en hem wat sneller te laten knipperen.
    Er bestaan schakelingen die je LED zeer snel laten knipperen, bv fiets LEDjes, zodat het lijkt dat ze constant aan staan.
    Dit soort schakelingen kunnen je LED heel lang laten branden.
    Neem een accu van 1V5 accu en combineer deze met een zonnecelletje en je kan jaren vooruit.
  9. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Gek genoeg is dit voor sommige dingen zo....
    Hoofdzakelijk bij "processen" die geregeld worden
    of het hier voor het LEDje geldt weet ik niet, maar bij het mechanische dashboard klokje (Merk VDO) van mijn stokoude Ducati weet ik, dat die kapot gaat als je de accu aangesloten laat, en de accu raakt leeg.
    Onder normale omstandigheden trekt dat klokje ongeveer 10 mA en als de accu leeg raakt, wil het klokje even hard blijven lopen (het is per slot van rekening een klokje, nietwaar?). even snel lopen, betekent ook evenveel vermogensopname, en bij lagere voedingsspanning wordt inderdaad het stroomverbruik hoger....
    Lege accu=verhoogde kans op een kapot klokje, en die klokjes zijn uiterst zeldzaam....
    Ook bijvoorbeeld een electroheli die een electronisch constant gehouden toerental hebben, vertonen een sterke stijging van de stroomsterkte als de accuspanning zakt.
    Groet, Bert
  10. model1512
    model1512
    28 jan 2014
    dank je wel boris . Het gaat niet om knipperende leds. het zijn koud witte leds die constant aan staan.
  11. Boris100
    Boris100
    17 mei 2012
    Nederland
    Iets wat meer dan 20x per seconden aan en uit gaat lijkt voor het oog constant te branden. Denk bv aan een TL-buis of aan een (oude) filmprojector.
  12. Richardcj
    Richardcj
    18 jul 2004
    onder de ruik van amsterdam
    Naast de gangbare led`s heb je ook de `low current `led`s.
    Deze branden al bij 2 mA !!!!(kijk dan heb al tien keer langer plezier van je batterij.)
    Groetjes Richard
  13. hobbyist
    hobbyist Forum veteraan
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    Een Ledje met voorschakelweerstand is niet echt iets meer van deze tijd.
    Ik gebruik als het even kan, gewoon een aftands 1,5V batterijtje en een led driver van dit soort. White LED Driver, DC/DC Converter for white LEDs
    Ok, het is qua elektronica net een tikkeltje duurder dan een simpel weerstandje.
    Maar daar staat tegenover dat er veel minder batterijen nodig zijn om een Ledje langere tijd te laten branden.
  14. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Waarom moet het perse met een batterij en niet met een accu?
  15. miccim
    miccim
    25 jul 2004
    Misschien gebruikt de verkoper wel deze 9V batterijen:
    601162 - EVER READY - BATTERY, PP9, 9V | Farnell Nederland
    Die is 4500 mAh!
    Zolang je niet praat over de capaciteit (dus in mAh) is het appels met peren vergelijken.
    En de welbekende 9V blok batterijen zijn er ook in oplaadbare uitvoering, net wat Bertus zegt.
    Je kan zelfs een LiPo hiervoor gebruiken mits je die niet te ver gaat ontladen uiteraard.
  16. miccim
    miccim
    25 jul 2004
    Da's helemaal fraai. Kun je een LED op een lege AA of AAA batterij laten branden:rolleyes:
  17. model1512
    model1512
    28 jan 2014
    HALLO
    ik bedoel gewoon een duracel alkaline 9v batterij.
    kunnen jullie hiermee nu vooruit ? Hoelang kan je dan een led laten branden ?
    groet
    Mark
  18. Boris100
    Boris100
    17 mei 2012
    Nederland
    Even op Google en de leverancier zegt dat er 450mA in hun 9V pack zit.
    Bij een afname van 15mA kan je dan ~<30 uur een LEDje laten branden.
  19. ReneDL
    ReneDL
    8 feb 2004
    Ursel 9910 Belgie
    @ Mark,
    Waarom maak je geen aansluiting met de vaar - rij accu dan heb je al die problemen niet.;)
  20. model1512
    model1512
    28 jan 2014
    hallo
    het is niet voor mezelf bedoeld. Ik wil een webshop starten met verlichtingsets voor de modelbouw. Als ik google en kijk naar andere webshops in deze branche verkopen de meesten leds met een 9v batterij connector. Dit is dus gangbaar in de modelbouw wereld. Maar ik snap dat niet goed want als ze na 30 uur ofzo al op gaan snap ik niet dat deze manier met een 9v batterij zo gangbaar is daar deze batterijen zo duur zijn. Die leds dienen als micro illuminator voor fiber optic. Ik zoek dus een systeem/manier dat zo lang mogelijk meegaat op 9v batterij + de lichtintensiteit moet hoog genoeg zijn.
    1 van die verkopers zegt dus dat het bij hem 3 maanden werkt met 1 led op 1 batterij....ik heb dit gekocht en getest maar bij mij werkt het maar 3 dagen.
