Bouwverslag Junkers Ju-87 B2 Picchiatello ⇨ W.Nr.0353 | 236 Sq. 96 Gr. Aut. B.
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door ramses, 30 okt 2013.
  1. WV
    WV verslagschrijvers
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Goed bezig!
    Misschien een idee om de volgende keer eerst een laagje pu-lak op het balsa te smeren en na droging de nerf eraf te schuren.
    Laat het tissue zich goed over convexe vlakken plooien?
  2. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Bedankt Wouter! :D
    Dat had ik inderdaad beter kunnen doen dan zou ik minder hoeven plamuren. Ik gebruik van die superlichte filler dus gewichtstoename geeft het nu gelukkig niet maar het is nu wel meer werk.
    Het tissue (met willekeurige weving) wil veel minder sterk om convexe vlakken plooien dan kepergeweven glasweefsel, hier en daar inknippen van het tissue is wel nodig bij sterk convexe vlakken.
    Groeten, Ramses
  3. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    Keper geweven kan je toch niet krijgen in die lage gewichten per m2?
    Is bij mijn weten altijd recht geweven.
  4. Han
    Han
    3 sep 2002
    Epe..HanDeBouwer en hobbyhok
    Prachtig werk Ramses.
    Ga lekker zo door dan geniet ik.
    Maar effe over die wielkapjes.
    Als je begind met een deelbaar midden.
    bij elkaar gehouden door dubbelzijdig tape.
    Zoals hier op de foto.
    Heb je altijd het midden. ook kun je er een plankje tegen plakken.
    Groeten Han.
    peter 55 vindt dit leuk.
  5. WV
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Klopt, maar met diagonaal toepassen kom je een heel eind.
  6. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Update
    @ Han: Bedankt :D Dat is een goeie voor de volgende keer!
    Update
    Het enige vervelende klusje aan de bouw zit erop, schuren schuren schuren... :-x nu weer verder met afwerken :D
    Ben gisterenavond begonnen met wat panel lines op de romp. Vanwege de kleinere schaal komen er geen klinknagels op en voor de panel lines gebruik ik eenvoudig wat smalle tape, zo komt er toch wat reliëf op de romp:
    Verder met wat luchthappers, de uitlaten en andere kleinere details
    Groeten, Ramses
  7. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    wordt een plaatje
  8. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Update
    Dank je Femmo, ik zal de Picchiatello morgen meenemen, kan je `m in `t eggie zien
    Update
    Ik heb van internet een foto van het cockpitpaneel van een Junkers Ju-87 B2 gedownload en in photoshop een file (10x15cm) gemaakt. Uit eerdere ervaring weet ik dat de afgedrukte foto vaak enigzins afwijkt van de digitale file en heb daarom het paneeltje in verschillende afmetingen op de file gezet en in tweevoud laten afdrukken bij de HEMA:
    Ik had een lineaal op de foto toegevoegd en inderdaad wijkt de foto weer wat af. Geen probleem, de juiste grootte zat er toch tussen ;)
    Van leer een rolletje gemaakt om de stootkussen te imiteren en samen met het paneeltje in de cockpit gelijmt:
    Ik had een tijd geleden bij HK twee pilootjes besteld voor de Picchiatello en die zijn vandaag afgeleverd alleen was ik niet thuis. Morgen kan ik ze ophalen, ben benieuwd hoe ze passen. Ze zullen waarschijnlijk 'te laag' zijn, maar dan maak ik er nog een stukje onder. De piloot zat namelijk vrij hoog in de cockpit van een Stuka:
    Maar eens wat plaatjes zoeken van het vizier en andere grote elementen in de cockpit
    Groeten, Ramses
  9. Bart83
    Bart83 verslagschrijvers
    1 okt 2007
    Sleen
    Mooi resultaat zo met die foto afdrukken !
    Mvg,
    Bart
  10. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Dank je Bart! :D
    Ik hoef waarschijnlijk alleen de vlieger wat "op te hogen", de gunner zat behoorlijk wat lager in de cockpit. Op onderstaande foto`s goed te zien:
    Groeten, Ramses
  11. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    Nee joh, dat zijn gewoon hele kleine Italiaantjes.....
  12. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Update
    @ Femmo: :D
    Heb het vizier en wat klein spul gemaakt, zo begint de kleine cockpit wat te leven. Niet schaal maar gemaakt aan de hand van wat foto`s en flink wat "artistieke vrijheid". De kleur van de handels (geel en rood) kloppen wel... ;)
    Ik kon voor deze foto niet door het venster van m`n spiegelreflex kijken door het kielvlak wat in de weg zat. Op goed geluk geschoten en wat minder gelukt helaas, een beetje wazig... Het cockpitframe moet nog een keertje worden geschuurd en krijgt dan zijn strakkere eindlaag:
    Ik heb de drie kleuren van de kist (groen, donkergroen en grijs/lichtblauw) laten mengen en in huis.
    Morgen de kleine Italiaantjes ophalen [​IMG] [​IMG]
    Groeten, Ramses
  13. vogelman
    vogelman
    15 jul 2009
    Maarssen
    junker
    jouw artistieke vrijheid geef toch een aanvaadbare mooi resultaat.
    vogelman
  14. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Mooi ! wat een leven geeft dat die cockpit details. Misschien ook wel leuk iets dergelijks in mijn Do24 en Empire te maken. Ik moet nog eens uitvogelen hoe ik gekleurde tekeningen kan maken met Rhino , leuk om een ingekleurd interieur te maken als printbare vouwplaat.
    Mvg,
    Bart
  15. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Ziet er weer goed uit.
    Word weer een mooie kist.
    Ton
  16. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Update
    @ Bart & Ton: Bedankt! :D
    Bart, dat is zeker een leuke toevoeging voor de Do24 en Empire. Ik wil je daarbij eventueel wel helpen met photoshop
    Update
    Om twee balsa rondhoutjes met verschillende diameter aluminiumtape gewikkelt en er een frame van gemaakt. Van een kunststof buisje een rolbeugel gemaakt en grijs geschilderd:
    De vlieger en gunner blijken als verwacht inderdaad wat te "laag" te zijn en worden nog wat hoger gemaakt. Van een kunststof buisje en hout de antennemast gemaakt waar straks de echte antenne ook doorheen gaat (ja, ik vlieg nog op 35 Mhz ;)):
    In de cockpit gelijmt:
    De vlieger en gunner hoger gemaakt en een ander kleurtje gegeven:
    De MG81 even voor de foto toegevoegd:
    Groeten, Ramses
  17. serge pot
    serge pot Forum veteraan
    20 feb 2009
    Ede
    oei ,hij wordt echt mooi
  18. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Thanks Serge! :D
    Update
    Het lastigste stukje van de cockpit, de achterkant is aan de beurt. Met een circelsnijder een ring uit zwart stryreen gesneden:
    Met een aansteker transparant plastic wat verhit en met de styreen ring om een ronde vorm geduwd. Bij de eerste poging was de rand niet strak, de tweede poging ging wel goed en de vorm uitgeknipt:
    Met een stukje litho plaat en een rubberen ringetje er een frame van gemaakt:
    Het frame met de MG81 in de cockpit gelijmt en het frame van de cockpitkap afgemaakt:
    Groeten, Ramses
  19. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    ..............ik ben stil...................
  20. 13048
    13048
    5 aug 2013
    Ziet er echt mooi uit!
