hoelang werkt LED op 9v batterij ?
Discussie in 'Model elektronica' gestart door model1512, 28 jan 2014.
  1. hobbyist
    hobbyist Forum veteraan
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    Op een nagenoeg lege batterij, ja.
    En ipv van dat je b.v. 3 AA cellen in serie nodig hebt om een witte led met voorschakelweerstand te laten branden.
    Behaal je het zelfde resultaat met maar 1 AA cel, die dan ook nog langer mee gaat.
  2. Cheeta
    Cheeta Forum veteraan
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    1.5v gaat een witte led niet van branden. Dat is toch echt te laag
  3. miccim
    miccim
    25 jul 2004
    Tenzij je een PR4401 of 4402 toepast:
    http://www.prema.com/pdf/pr4401.pdf
    Werkt prima, kun je op "lege" batterijen een LED nog behoorlijk lang laten branden! Bijv. AA batt, wanneer is die normaliter leeg, laten we zeggen bij ongeveer 1,2V? Met deze driver gaat je LED 't prima doen tot 0,8 of 0,9 V.
    Leuk spul!
    Anyway, denk dat de TS eindelijk overtuigt is dat ie eerst een wat basale electronica kennis op moet gaan doen... :rolleyes:
  4. model1512
    model1512
    28 jan 2014
    daar was ik al van overtuigd maar dank je !
  5. miccim
    miccim
    25 jul 2004
  6. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    ja zo ken ik nog wel tien tallen mogelijkheden ;). Maar een basis witte led doet dat niet.
  7. ron van sommeren
    31 aug 2002
  8. hobbyist
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    Vertel vertel, ik ben erg nieuwsgierig.
    Ik ken er niet meer dan hooguit 5.
    1- De voorschakelweerstand.
    2- Misbruik maken van de inwendige weerstand van de voedende batterij.
    3- Elektronische stroombron.
    4- Led driver in de vorm van een DC/DC convertor
    5- pwm aansturing maar 4 doet dat eigenlijk ook al.
  9. miccim
    miccim
    25 jul 2004
    Deze LED booster is er juist voor een basis witte LED! Kijk maar eens op de datasheet! Linkje staat hierboven ergens.
    Net wat hobbyist zegt, zoveel andere methoden zijn er immers niet...
  10. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    uiteindelijk komen die elektronica stuur IC's allemaal neer op het verhogen van de spanning DC-DC converters. En met een standaard witte led heb ik het over alleen een led zonder ingebouwde weerstand of elektronica. Dus puur een led uit zichzelf met een voorschakel weerstandje.
    en niet meer als 5? ik ken wel 100 verschillende ictjes vinden daarvoor ;). Doen het allemaal net even iets anders maar de basis blijft hetzelfde. Een witte led brand niet op 1.5V of heel slecht. Meeste witte leds gaan pas aan bij 1.8 - 2.2V en met de genoemde elektronica verhoog je simpelweg de spanning.
  11. miccim
    miccim
    25 jul 2004
    Een ander ic-tje is nog geen andere methode, dat maakt het verschil.
  12. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    jij begon met mieren neuken ;). dan krijg je het mieren neuken ook terug ;).
    Patent technisch gezien is elk IC een andere methode ;). anders mag het namelijk niet.
  13. hobbyist
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    Voordat we elkaar in de digitale haren vliegen, het is géén wedstrijd!
    Maar we kunnen er wel een competitie van maken.:rolleyes:
    Vertel vertel, ik ben erg nieuwsgierig hoeveel je er kunt vinden.
    Ik heb er al ééntje gevonden LED driver maar ehm tjee daar moet een hele klimbim aan passieve componenten omheen gedrapeerd worden.
    En het wil pas gaan werken vanaf 2,5 Volt.:cry:
    De inzet is een andere methode,
    Niet dezelfde methode in een ander jasje.
    Je zou anders in dezelfde analogie elke voorschakelweerstand variant als andere methode kunnen zien.
    Wat natuurlijk flauwekul is, er is hierbij geen verschil in de werking.
    Ga er even voor zitten en hup som eens even de 99 andere DC/DC converters op.
    Enigste voorwaarde die ik hierbij stel is dat het dingetje wel moet kunnen werken bij een voedingsspanning van max 1,9 volt.
    Dat is nl van een bepaald type standaard witte led de minimale spanning wat tie nodig heeft om op te lichten.
    De stroom komt daarna vanzelf wel op gang.
  14. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
