f16 phillip avonds
Discussie in 'Turbine aangedreven' gestart door lifeliner4, 27 okt 2013.
  1. lifeliner4
    lifeliner4
    25 okt 2011
    Oosterwolde (Fr.)
    dankje wel heren.
    het is erg leuk om complimenten te krijgen van ervaren jetvliegers.
  2. lifeliner4
    lifeliner4
    25 okt 2011
    Oosterwolde (Fr.)
    Vandaag even de laaste decals van de jet door gegeven.
    Dus die gaan gemaakt worden.
    Verder heb ik even niks te melden, en hou ik jullie op de hoogte.
  3. lifeliner4
    lifeliner4
    25 okt 2011
    Oosterwolde (Fr.)
    Vandaag bij berto geweest voor nieuwe luchtslangen.
    Kan nu bij 10 bar lucht 7 keer volledige in en uit doen het landingsgestel, dat lijkt mij wel netjes.
    Hartelijk dank berto en tevens voor de vele info.
  4. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Graag gedaan, heb je nog de Robart klep kunnen bekijken?
    Enne je weet me te vinden ;-)
  5. lifeliner4
    lifeliner4
    25 okt 2011
    Oosterwolde (Fr.)
    vandaag heb ik de luchtleidings er in gezet voor de wieldeuren, dat ging perfect.
    tevens even getest om te kijken of de ristrictors wat geknepen moesten worden, ook dat ging goed.
    het probleem is dat de wieldeuren niet netjes sluiten.
    dus daar moet ik dan nog even voor zitten, om te kijken hoe ik dit ga oplossen.
    zelf denk ik dat het door de schanieren komt.
  6. lifeliner4
    lifeliner4
    25 okt 2011
    Oosterwolde (Fr.)
    Wegens omstandigheden wordt dit project even stil gezet.
  7. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Ach....
    Hopelijk niks ernstigs?
    Groet, Bert
  8. lifeliner4
    lifeliner4
    25 okt 2011
    Oosterwolde (Fr.)
    Wegens ontslag op mijn werk. Ben ik gewoon genoodzaakt om het stil te zetten.
    Ik hoop dat er snel weer iets op mijn pad komt, zodat ik dit project snel weer kan op pakken.
    Vrg lifeliner
  9. vwspeedster
    vwspeedster
    3 jun 2008
    houthalen
    Veel succes, met het zoeken naar een nieuwe betrekking.
    Knap toestel wat je aan het maken bent.
  10. lifeliner4
    lifeliner4
    25 okt 2011
    Oosterwolde (Fr.)
    dankje vwspeedster.
    ik hoop zelf ook dat ik snel weer aan de slag kan.
    mijn heli hobby staat al in het verkoop gedeelte, het laatste wat ik wil is dat de f16 ook weg moet.
  11. MendeltBooster
    MendeltBooster
    7 nov 2008
    hallo hans
    das niet zo mooi heb het zelf ook meegemaakt
    veel succes met het zoeken voor een nieuwe baan
    grt mendelt
  12. lifeliner4
    lifeliner4
    25 okt 2011
    Oosterwolde (Fr.)
    [​IMG] Omdat ik het niet kan laten om verder te gaan met de jet.
    Heb ik toch weer wat kunnen doen.
    Alleen de wat grotere uitgaven moet ik even laten staan.
    Op dit moment staat hij er zo bij.
  13. lifeliner4
    lifeliner4
    25 okt 2011
    Oosterwolde (Fr.)
    De decals onder de cockpit en de letter en cijfers j-248 zijn onderweg.
    Zo gauw als die er opstaan, komt er een nieuwe foto.
  14. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Goed dat je toch een beetje bezig blijft Hans :thumbsup:
  15. lifeliner4
    lifeliner4
    25 okt 2011
    Oosterwolde (Fr.)
    Net contact gehad met diegene die de decals heeft gemaakt.
    Ze zijn nog niet allemaal klaar.
    Maar wel een aantal dus die ga ik vanmiddag ophalen.
    Tevens er op zetten, en natuurlijk ook weer een foto.
    En als ik het dan goed heb dan is de j248 aan de buitenkant klaar.
    Dankje wel berto.
  16. lifeliner4
    lifeliner4
    25 okt 2011
    Oosterwolde (Fr.)
    Bij deze laat ik even weten dat de decals er nog niet opzitten, door een medische spoedgeval.
    Zo gauw ze er opzitten zal de foto die ik belooft heb er op komen.
    Vrg Hans.
  17. lifeliner4
    lifeliner4
    25 okt 2011
    Oosterwolde (Fr.)
    [​IMG] [​IMG] Zo de eerste decals zitten erop.
    Hierbij de beloofde foto's.
    Tevens ben ik gevraagd om op 26 april op Koningsdag, samen met een vaargroep hier uit oosterwolde.
    Om mijn f16 voor het eerst te tonen. ( alleen statische model)
    Met mijn 2 heli's geef ik wel een demo.
    Ik heb er nu al zin in.
  18. lifeliner4
    lifeliner4
    25 okt 2011
    Oosterwolde (Fr.)
    vandaag ben ik aan de gang geweest met alle electronica een plaatsje te geven.
    tevens de eerste op zijn plaats gezet.
    ik heb de binnenkant romp behandeld met een rubber coating, hierbij hoop ik geen last van statische ontlading te krijgen.
    het electronica gedeelte wordt op een stukje plexi-glas gezet zodat je mooi door de hele kist kan kijken, tevens het snel opsporen van storings.
    voor de rest doen we het kalm aan.
    vrg hans
  19. MendeltBooster
    MendeltBooster
    7 nov 2008
    hoi hans
    ziet er gelikt uit
    ik schiet ook al weer op hij zit alweer in de kleuren
    landingsgestel en deuren werken
    zit nu te wachten op mijn schubeler
    grt mendelt
  20. lifeliner4
    lifeliner4
    25 okt 2011
    Oosterwolde (Fr.)
    Gisteren bij Leeuwarden geweest frisian flag 2014.
    Dat was erg mooi.
    Tevens ook weer bezig geweest met mijn eigen jet. De verlichting aangesloten.
    Alles werkt naar behoren, moet alleen alles nog een beetje een plekje geven.
    Ook geprobeerd om de voorste wieldeur erin te krijgen, maar dat is mij niet naar het zin.
    Sluit niet mooi dicht.
