Bouwen van een CNC-frees
Discussie in 'CNC' gestart door corvl, 11 mrt 2012.
  1. corvl
    corvl verslagschrijvers
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
  2. Ad Bakker
    Ad Bakker In Memoriam
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Ik zie het, wat knullig. De tabel eronder staat wel in newtons.
    Formeel ook weer fout, want "newton" schrijf je niet met een hoofdletter als het de eenheid betreft (evenals volt, ampère en watt bijvoorbeeld).
    Groet,
    Ad
  3. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    Eens gekeken wat de mogelijkheden zijn.
    Spanlength bij mij is een 7 cm.
    Met de kofferweegschaal geprobeerd 5 kg te trekken:
    En de uitslag is een kleine 5 mm, het zou per 1 meter 15 mm moeten zijn. 7 cm geeft dan 1mm .... nog wat werk aan de winkel dus.
    Die riemen zullen behoorlijk gespannen moeten zijn :-s
    Me ook nog wat bezig gehouden met de toolsetter:
    Wat grof ingesteld , maar ik weet nu hoe het werkt en hoe het fijn instellen gedaan moet worden.
    Morgen de tandwielriemen nog wat strakker spannen en dan de machine uit elkaar halen. Hopelijk zaterdag verhuizen naar de nieuwe CNC-Frees-hobbyruimte :)
  4. Nak
    Nak
    16 jun 2013
    Schagen
    Zal nog wel een flinke uitdaging worden, het is bepaald geen gammel lightweight freesbankje... ;)
    Als je nog anderhalve week wacht zit ik ongeveer bij je in de buurt :cool:
  5. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    Toch zou ik ze gewoon hand spannen hoor... De breedte staat er niet bij bij de belasting, en zelfs die lichtse eagle is al een mm of 25.. Jouw zo te zien niet. Ga je ze zo strak spannen heb je binnen de kortste keren de lagere stuk..
  6. Nak
    Nak
    16 jun 2013
    Schagen
    De lagers kunnen veel hebben, kijk maar bij de specs.
    Gewoon volgens het boekje op spanning zetten, te slap en je hebt backlash.
    In hout zal je daar weinig last van hebben, maar in staal ga je de backlash goed merken.
  7. Ad Bakker
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Ik denk dat we daar in het geval van kogellagers niet zo vreselijk bang voor hoeven te zijn Anko. Kogellagers kunnen echt een grote dwarskracht aan. Ik besef me nu pas eigenlijk dat in het geval van de aandrijving die ik eerder aanhaalde het om bronzen glijlagers ging, en daarmee nam het benodigde onbelaste koppel bij te strakke riem enorm snel op.
    In geval van kogellagers zal dat niet zo snel gaan en de radiale krachten die die volgens de specificaties kunnen hebben zijn echt hoog. Neem maar tandwieloverbrengingen, daarbij zijn de radiale belastingen ook hoog.
    @Cor
    Is het niet zo dat in de specificaties van de stappenmotoren vermeld staat wat de maximum dwarskracht op de as is?
    Groet,
    Ad
  8. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    @ Anko , had het niet gezien van verschillende breedtes ..... die 1 mm , zou idd wel heel erg strak staan.
    Waarom ik het wel met een meet apparaat wil doen , is omdat ik niet weet wat voor effect het heeft als de X en de A-as ( Tandem) niet gelijk gespannen zijn... gaat dit een nadelig effect hebben voor de positie , met name scheeftrekken?
    @ NAK ; zaterdag eerst met het dinnetje proberen, als het niet lukt ...... dan laat ik je het weten :) ... alvast bedankt.
    Op skireis? , ik hoop dat je in een hoger gelegen gebied ligt , want het is puinhoop momenteel met de sneeuw, de hoger gelegen pistes zijn in de ochtend mooi , maar in de middag door de hogere temperatuur: pap ( +10 overdag momenteel). Dal afvaart ... daar begin ik maar niet over :-s
    1 voordeel , het scheelt me wel een hoop diesel voor de traktor en het sneeuwruimen dit jaar :rolleyes:
    *edit* ... die tandriemen brengen wat teweeg zeg :)
    Ik heb deze stappenmotoren "DCNC-IP54", maar kan niets over dwarskrachten vinden.
    Ik ga ze wat verder spannen , aan die 1 mm zal ik denk ik niet komen , maar ik zal een gulle middenweg nemen van wat ik nu heb en de voorgeschreven 1 mm.
    Een ander probleem wat ik ga krijgen , als ik ze te hard aanspan , is dat de kogelomloopspindel scheef wordt getrokken door de hefboomwerking. De riem trek hem omlaag , aan de andere kant van de kogellager gaat hij dan omhoog.
    Cor
  9. Nak
    Nak
    16 jun 2013
    Schagen
    Wilder Kaiser Brixental.. Als ik het zo lees van je, begint de apres ski al heel vroeg :D
    Ik zou ook de gulden middenweg kiezen.
    Maar als ik jou constructie bekijk, waarom heb dje de stappenmotoren niet rechtstreeks op de spindels gezet ?
  10. DirkSchipper
    DirkSchipper Forum veteraan
    7 jun 2005
    Utrecht
    Als ik dit allemaal zo lees, dan concludeer ik dat er een hoop meningen zijn over hoe strak zo'n riem moet worden gespannen. Er is duidelijk niemand die echt uit ervaring of kunde kan stellen dat het 'zus of zo' moet.
    De nadelen van te strak zijn: riem of stappenmotor(lager) kapot.
    De nadelen van te los zijn: backlash (of riem kapot als hij heel erg los hangt)
    Voor mij zouden de nadelen van te strak het zwaarst wegen, dus zou ik er voor kiezen om de riem eerst eens handmatig met gevoel te spannen op een niveau dat redelijk aanvoelt.
    Daarna kun je testen of je backlash hebt, of niet. Zo ja, dan kun je testen of die backlash verbetert/verdwijnt door de riem strakker te spannen. Verdwijnt/verbetert het niet, dan is de oorzaak van die backlash iets anders ...
    just my 2 cents ...
    Dirk
    N.B.
    Hier stond er ook al het e.e.a. over geschreven.
    Laatst bewerkt: 14 feb 2014
  11. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    @ Nak : zojuist nog ff uit m'n keukenraam gekeken naar de Wilder Kaiser ...... Hij is over het algemeen grijs , ipv wit ..... Nu zijn er op de skipistes gelukkig wel een heleboel sneeuwkanonnen.
    Waarom ik de stappenmotor niet met een koppeling heb geplaatst? Ik wilde een compacte machine bouwen, de stappenmotoren in het verlengde van de spindel , zou erop neer komen dat de machine een 20 cm langer zou worden. Bij het ontwerp wist ik niet dat er nadelen waren aan de tandwielen met riemen.
    Maar hij draaid/loopt nu erg goed , maar als ik het door wat strakker/slapper te spannen kan verbeteren , dan is dat natuurlijk mooi meegenomen.
    @ Dirk: heb er ook nog ff over nagedacht , en als ik de riemen zo op moet gaan spannen dat ik ze met die 5 kg nog maar 1 mm kan indrukken , dat is zo strak als een snaar ...... niet optimaal denk ik.
    Wat ik ga doen , is , ze iets strakker zetten , en ervoor zorgen dat ze alle 4 even strak zijn... dat is nu zeker niet het geval.
    Dat ga ik zodirect nog doen , voordat ik de machine uit elkaar ga halen.
    Cor
  12. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    ja ... de hobbyruimte is leeg , er mag weer een vliegtuig gebouwd worden ... Na 2 jaar verder gaan met de Lavoshkin.
    En NAK .... je hoeft dus niet te helpen , je mag direct door gaan met skiën en apres skien :p . Er is wat sneeuw gevallen dit weekend , maar dal afdaling is nog steeds niet optimaal , bovenin wel.
    Het was een behoorlijke operatie om hem op zijn plek te krijgen, Ik had hem in 2 delen gesloopt , portaal en onderstel. met flink wat hijgen, zweten en vloeken is die naar boven gegaan.
    Gisteren me bezig gehouden met alles aansluiten:
    En Vandaag bijna de hele dag bezig geweest om het portaal haaks te zetten op de X-as ....... een kut klus , maar volgens de protractor en haakse winkel zou die nu haaks op de X-as moeten staan.
    Hij doet het verder goed , en USBcnc werkt erg gemakkelijk , je bent er eigenlijk zo mee weg.
    Wel een flink probleem tegengekomen .... ik krijg regelmatig een error "fifo underrun".... niet goed , na wat googlen is het een probleem met de communicatie tussen USBcnc en de computer.
    kan een aantal oorzaken hebben:
    -slechte /trage computer: daar ga ik ff niet van uit , het is een P4 met 2 Gig aan RAM erin, dart zou voldoende moete zijn.
    -Slechte USB kabel; Ik had speciaal een Kabel bij Damencnc besteld hiervoor. Ik had nog een kortere liggen zonder ferriet ring. Ik had nog wel een Ferriet ring , die je eromheen kan klikken ... Voorlopig geen foutmeldingen meer met de kortere kabel en die aangeklikte ferriet ring.
    -netfilters: ah ja :(...... dat ben ik vergeten .... heb die niet ingebouwd , dat ga ik alsnog moeten doen . Ik kan er weinig over vinden , ook google plaatjes , geef me niet veel duidelijkheid. Is dat iets wat ik eraan moet solderen , of tussen de stekker en contactdoos moet plaatsen?
    -EMI: als dat zo is , dan gaat dat slecht zijn ...... dan ga ik de hele stuurkast uit elkaar moeten halen om een fout te kunnen ontdekken en opnieuw op moeten bouwen.....
    Ik hoop dat het de USB-kabel gaat zijn , en dat zo'n netfilter extra gaat helpen ..... Iemand die meer info kan geven over zo'n netfilter ( en wat de duitse benaming daarvan is?)
    Morgen eens de machine een paar uur laten draaien in de lucht (zodat er niets mis kan gaan) .... wat rondjes en vierkantje enzo.. kijken hoe het zit met "fifo underrun":bad-words:
    Morgen staat ook op het programma om de afzuiging te maken , ik heb nog een stofzuigerslang nodig , de huidige is te kort.
    Ook eens kijken wat het geeft als ik er een stuk staal onder legt 8O
    Dan ga ik ook nog moeten bekijken wat de backlash is, als die er al is natuurlijk:rolleyes: ... wat is de juiste manier om dat te bepalen?
    Cor
  13. Nak
    Nak
    16 jun 2013
    Schagen
    Goed om te lezen dat je 'm op zijn definitieve plek hebt gekregen !
    Kijk eerst even bij je processorgebruik, als die 100% aantipt heb je ook een
    fifo underrun. (heeft een week geduurd voordat ik doorhad dat het de virusscanner
    was, die ik vergeten was eraf te gooien)
    Backlash meet ik met een micrometer met een veerstift, net zolang de as bewegen
    met de jogfunctie totdat de micrometer gaat verlopen.
    De afgelegde weg in je scherm is je backlash.
    Als je het goed wil doen, 3x links en 3x rechts en daar het gemiddelde van.
    Goed om te lezen dat de berg weer wat witter is geworden.
  14. DirkSchipper
    7 jun 2005
    Utrecht
    Mijn CNC schuim-snijder wordt nog via de parallelle poort aangestuurd.
    Dat betekent dat de PC zich real-time met die parallelle poort moet bezighouden. "effe geen tijd" = een deuk in het schuim omdat de draad stil staat.
    Toch snij ik met volle tevredenheid met een Pentium I 500 MHz laptop.
    Hoe kan dat?
    • Geen virusscanner! De laptop is 100% dedicated snij-PC. Geen internet-/netwerkverbinding. Het enige contact met de boze buitenwereld vindt plaats middels mijn usb-stick, die alleen via mijn andere virus-gescande PC's 'contact' heeft.
    • Windows XP lite erop.
      http://www.nliteos.com
      Let op dat je ook die ".Net Framework 2.0 SP1" meeneemt. x86 is voor 32-bits en x64 voor 64-bits machines.
    • Alle niet noodzakelijke hardware in het BIOS ge-deactiveerd. Er is dus zelfs geen netwerkkaart, anders kan Windows nog elke x seconden gaan kijken 'of er nu eindelijk wel een netwerk-kabel is aangesloten'. En dat kost weer processortijd. Kortom alles uitschakelen wat niet absoluut nodig is! USB-stick niet laten zitten, maar data kopiëren en stick verwijderen.
    • automatische updates de-activeren. Dat lijkt onzinnig zonder netwerk, maar is het niet, want anders gaat windows toch elke zoveel tijd kijken of er nu wel ge-update kan worden ....
    • indexing op ALLE schijven en partities uitzetten. Nog beter indexing echt disabelen:
      Windows XP may run slowly and you may see multiple symptoms in Windows Task Manager
      Beter: Turn off indexing and speed up Windows XP
    Laatst bewerkt: 18 feb 2014
  15. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Je zou het snij-programma/proces ook een hogere een hogere prioriteit kunnen geven in taakbeheer (ctrl+alt+del) -> tab processen -> rechtermuisklik op betreffende proces -> prioriteit instellen. Dit betreft alleen userland processen, geen invloed op kernel processen.
  16. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    @ Dirk en Ron , dank voor de tips.
    Antivirus zit er niet op , en het is een dedicated machine voor de frees , in de Bios zoveel mogelijk uitgeschakeld maar niet het wifi gedeelte. Ik wil graag de freesbestanden van m'n NAS kunnen halen..... Als het op het laatst nog niet lukt , dan zal ik die ook nog de-activeren.
    Die prioriteit heb ik ook hoger gezet.
    Indexeren moet ik nog ff disablen , dat ben ik vergeten zie ik.
    Netfilters waren niet voorradig , ik heb ze via ebay besteld..... volgende week inbouwen , wellicht scheeld het.
    Ik heb in het containerpark 2 mooie stofzuigerslangen gevonden:
    Principe werkt goed, alleen die mooie dunne buis bij de freeskop is voor grof materiaal toch iets te dun , zaagsel gaat goed , maar een sliert hout kon alles blokkeren .... Toch nog een dikkere buis ervoor maken.Deze is goed voor als ik het maximale werkbereik nodig gaat hebben.
    Backslash gemeten , ik had alleen een meetklok voorhanden , maar dat is goed genoeg denk ik.
    10 keer op elke as op en neer gegaan en dan weer naar het 0-punt. dat 3x gedaan.
    X-as 0.01 0.00 0.01mm
    Y-as 0.00 , 0.01 , 0.01mm
    Z-as 0.00 , 0.00 , 0.01mm
    Ik mag daar mee in m'n handen wrijven denk ik? Ik ben er niet ontevreden mee. eigenlijk zelfs tevreden.
    Dan heb ik wat gefreesd vandaag, in Staal ..... niet optimaal.
    Een stukje vlakken ( 0,2mm diep) met een 2-snijder met gecoat met titan ging eigenlijk erg goed. Dan heb ik geprobeerd een gat van 10mm te frezen met diezelfde 2-snijder (6 diameter) , maar dat ging voor geen meter, veel vonken en het staal verbrande.
    Dan met diezelfde frees geprobeerd te boren met peckdrilling 0,2mm dan weer omhoog , naar 0,4 mm etc ..... Ging ook niet , de frees wilde weglopen. laatste poging was met een 6mm staalboor ..... ook Peckgedrilt , dat ging ook niet, vonken kwamen ervan af.
    Ik denk dat de spindel te snel draaid.
    Geprobeerd met 8000rpm , maar dan had de spindel niet genoeg kracht en stopte hij met ronddraaien. 12000 toeren , daarmee bleef de spindel ronddraaien. Koelen heb ik gedaan met een beetje snijolie.
    Helaas , het werkblad uit staal maken zal niet gaan. Het vlakken is niet het probleem , maar de gaten om de 5 cm .... Met de hand boren zal te onnauwkeurig zijn.
    Toch maar kijken naar andere materialen zoals dat hardweefsel :(
    Jammer jammer
  17. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Met CCleaner kun je ook nog overbodige processen stop zetten, af zelfs helemaal niet laten laden tijdens opstarten. Ik kan je niet vertellen hoe dat moet, geen Windows hier thuis en op mijn 'werk'. Even door de diverse menu's lopen en je ziet het vanzelf.
  18. DirkSchipper
    7 jun 2005
    Utrecht
    CCleaner levert gewoon een schil naar 'msconfig'.
    Typ maar in de box "Opstarten ...".
  19. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Is die slang een beetje glad aan de binnenkant?
    Anders misschien pvc pijp nemen (rioolpijp) of zou dat te statisch worden van die bewegende lucht?
  20. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    @ Baggeraar: probleem is dat deze buis die ik heb gemaakt wat te dun is voor "houtslierten"
    Ik wilde hem dun hebben , als die dikker zou worden zou het ten koste gaan van het werkbereik. ik ga nu een ronde PVC buis nemen ipv van deze zwarte. Als ik het werkbereik nodig heb ,dan ik deze zwarte buis nog altijd gebruiken.
