Bouwen van een CNC-frees
Discussie in 'CNC' gestart door corvl, 11 mrt 2012.
  1. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Een groot en een klein opzetstukje maken Cor, verwisselbaar?
  2. corvl
    corvl verslagschrijvers
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    Idd Ron , ik ga deze zelfgemaakt buis zeker niet weggooien. Maar nog een 2e erbij maken zodat ik indien nodig kan wisselen.
    Zojuist nog wat geprobeerd in staal te boren met verschillende snelheden en boortjes,maar nee... geen succes , het zal niet gaan om 120 gaten van 5mm in staal te boren.
    Dus mijn plan om een werkblad van staal te hebben met 120 gaten met M6 schroefdraad zodat ik met bouten materiaal kan opspannen laat ik varen.
    Wat dan .... ?? :confused: ben bijna ten einde raad ....... Welk materiaal is geschikt , wat niet teveel werkt en slijtvast is waar ik 120 gaten van M6 in kan maken en niet uitlubbert als ik 10 keer een bout vast en los heb geschroefd.
    Dit epratex kwam iemand mee:
    Maar ik ken dit materiaal verder niet......
    Iemand een briljant idee?
    Thanks,
    Cor
  3. DirkSchipper
    DirkSchipper Forum veteraan
    7 jun 2005
    Utrecht
    Alu plaat.
    120 gaten van 8 mm er doorheen
    op dezelfde plaatsen 120 'gaten' van 10-15 mm 2mm diep
    120 inslagmoeren ontdaan van die pinnen met 5 min. epoxy erin.
    De boel omdraaien .... :D
  4. Nak
    Nak
    16 jun 2013
    Schagen
    Wat voor staal heb je in hemelsnaam ?
    Een 3mm boortje met niet teveel voeding en een druppie snijolie moet
    erin gaan als boter.
  5. Micropuller
    Micropuller Forum veteraan
    1 jul 2004
    Met 12000 toeren? lijkt me sterk. Ok, professionele CNC freesmachines zullen het misschien kunnen, maar ik denk dat je met deze machine in staal toch een heel stuk lager zult gaan moeten zitten.
  6. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    @ Dirk: Dat is idd ook een goed idee , ik zat meer te denken aan om rechtstreeks in het aluminium te tappen , maar die inslagmoeren klinkt wel heel erg goed. Maar hoeveel kost een plaat aluminium van 125x65 cm en 10 mm dik? heb er 4 emails uit gegooid , maar natuurlijk geen antwoord.
    Ik zit toch nog eens over trespa na te denken.... Als het geheel is afgevlakt ( verschil is over het totale opp bijna 1mm ) en het zet uit of krimpt met de temperatuur-vochtigheid..... Stel het geheel wordt 0,1mm dikker of dunner , dat is toch geen probleem? Als het maar over de hele plaat gelijkmatig gebeurd.
    @Nak : Pisbakken staal ?
    Instellingen zijn 8000rpm , en een feed van 80mm/min en snijolie gebruikt.
    @ Micropuller
    Trager kan de spindel niet , dan heeft hij geen kracht meer en blijft hij stil staan. Ben bang dat ik het idee ook moet laat varen om gaten in 10 mm dik staal te boren met deze (hobby) machine.
    Heb op het cnczone forum nog wat instellingen van m'n VDF meegekregen om te controleren. kijken of de spindel trager kan richting de 3000 rpm , en toch nog wat kracht heeft.
  7. Nak
    Nak
    16 jun 2013
    Schagen
    Plaat alu van die afmeting kost in 1050A kwaliteit ongeveer 170€
    Wat voor motor heb je erop hangen, 12000 toeren is best wel rap..
  8. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    @ NAK , dat valt nog mee. 170 euro.
    Epretex komt op een 220 , alu op 170....
    En inserts/ inslagmoeren in een trespa plaat .... iemand een mening?
    Het is een 1,5KW watergekoelde spindel.
  9. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    Die plaat staal moet makkelijk geboord kunnen worden.. in staal boor en frees ik heel soms ook wel wat.. gaat prima? met een alu machine?
    Maare die spindel kan veel langzamer hoor.. moet je de goede instellingen pakken.. ik trek volgens mn stroommeter rustig 1100w uit de muur bij 6000RPM.. :rolling:
    er zijn instellingen welke het koppel bepalen.;) Ik heb wle de 2.2kw.. Mijn minium is 2400rpm. gebruik ik als ik ronde dingetjes ''draai'' in de spantang.
    Ik heb 20mm trespa met een plaat MDF eronder.. heb gaten geboord in t MDF, en verzinkingen, daar de moeren in gedrukt.. en toen 20mm trespa er bovenop, en op dezelfde punten alle gaten geprikt..
    Ik vind gaten maar knudde.. ze gaan vol zitten met troep en dan moet je ze steeds uitzuigen.
    Ik ga denk volgende poging voor een alu T sleuf bed.
  10. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    @ Anko: hoe jij het nu hebt is mijn idee ook , behalve dan die MDF plaat eronder.
    Maar ik heb nog geen betere oplossing , zo'n T-sleuf bed in mijn afmetingen komt op een 1000 euro .... dat vind ik het niet waard voor een hobbymachine ...en af en toe die gaten uitzuigen ... nah ja ..... dat overleef ik ook wel.
  11. Nak
    Nak
    16 jun 2013
    Schagen
    T-sleuven moet je ook regelmatig uitmesten, wat dat aangaat maakt het weinig verschil.
    Ik heb het net even getest, met 10000rpm gaatje van 3mm in staal..
    Gaat als een mes in de boter, dus of je hebt een stuk bokkestaal of een china boortje ;-)
  12. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Gaten door en door boren zodat de meeste rommel er door heen valt?
  13. DirkSchipper
    7 jun 2005
    Utrecht
    Daarom geen MDF eronder, maar lucht .... Dan valt alles erdoor tenzij er 'iets' onder zit.
  14. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    vreemd hoor dat het niet wil lukken bij mij in staal ... waarschijnlijk slechte kwaliteit boortjes . maar goed, het staal project laat ik ff voor wat het is.....
    Ik heb van iemand van het cnczone.nl forum nog wat andere VDF instellingen meegekregen .... de mijne zijn toch heel wat anders ... wellicht ff naar kijken een volgende keer.... misschien kan ik meer kracht krijgen bij lagere toerentallen.
    Ik wil die gaten niet echt door en door doen , of wel door en door en dan nog een dichte plaat eronder. Dit omdat ik voorbereid wil zijn als ik in de toekomst eens met koelmiddel wil werken, dan wil ik niet dat alle vloeistof op de tafel/ grond stroomt.
    Nog wat metingen gedaan , met de schuifmaat en de meetklok, 0,01mm is ook volgens de schuifmaat 0,01 mm dat is dus ook goed.
    De hele dag geen last gehad van dat fifo gebeuren ... nu alleen vanavond weer ... hopelijk als ik volgende week die netfilters heb ingebouwd dat het probleem weg is :-s ..... maar gelukkig kan ik doorgaan met testen en oefenen..... Ben erg tevreden met USBcnc.... werkt erg gemakkelijk.
    Vanavond de eerste freesjob gedaan .... een ring voor de afzuiging:[​IMG]
    Aan de ring gelijmd en ook magneten erin gelijmd:
    Ik kan een 10mm dikke alu plaat kopen "Almg4,5mn" en komt op een 145 euro ... aangeraden wordt 15 mm dik te nemen , komt dan op een 220 euro ... even duur als epratex ..., is wel in Belgie .... vervoer moet ik dan nog ff voor kijken.
    Maar zit nu toch meer aan dat Trespa te denken en daar inserts van M6 of M8 in verlijmen..... Het werken met vocht en temperatuur , als de plaat dikker of dunner wordt , zolang dat egaal gebeurd zie ik dat niet als een probleem. Langer of korter is al helemaal geen probleem natuurlijk.
    Kan Trespa verlijmd worden? Zit te denken om daar een vacuümtafel van te bouwen.
    Heb een bedrijf in duitsland gemaild.... eens kijken wat Trespa kost in een dikte van 25 mm.
    Ben in iedergeval erg tevreden met de CNC frees....
  15. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Lage/ondiepe opvangbakken (vier stuks?) als laden eronder schuiven?
    Laatst bewerkt: 20 feb 2014
  16. Nak
    Nak
    16 jun 2013
    Schagen
    Blinde gaten + koelmiddel = drama
    De vloeistof en de spaantjes blijven in de gaten zitten, met een beetje ongeluk
    komen de spaantjes ook nog klem te zitten in het schroefdraad.
    Ik zou ook doen wat Ron zegt; bak eronder voor de troep/vloeistof
  17. jitze
    jitze PH-SAM
    9 apr 2007
    Dordrecht ZH Vliegclub: Red Eagles
    Cor, ben je al wat verder gekomen met het netfilter? Ik zoek ook zoiets en heb me er nog niet in verdiept. Wellicht heb jij al wat gevonden.
  18. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    Mijn gaten zijn door en door.. maar alu splinters blijven er toch in hangen.. ;)
  19. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    @ Jitze , ik heb deze besteld , liggen inmiddels bij het dinnetje in Duitsland.... nu eerst een weekje werken , dan ga ik ze inbouwen , hopelijk is daarmee het probleem opgelost.
    En ik moet me diep gaan schamen nu :???::oops::oops::oops::oops::oops::oops::oops: .
    Ik weet waarom ik niet kon boren in staal ... en waarom m'n 2 mm 2-snijder direkt brak bij in het mdf frezen....... De spindel draaide de verkeerde kant op :-s Hoe dom kan je zijn. gelukkig erachter gekomen.
    Op het cnczone.nl forum nog hulp gekregen voor het verbeteren van de instellingen van de VDF zodat ik bij lage toerentallen toch nog kracht heb.
    Zojuist wat gaten geboord van 3 mm in staal..... het spreekwoordelijke snijden door boter was van toepassing:).
    Dan de 6mm 2-snijder erin ( die eerst een half uur de verkeerde kant op heeft staan ploeteren eergisteren ).... een stukje gevlakt en een gat van 10mm gemaakt...vlakken ging goed , het gat van 10 mm iets minder ... dat komt denk ik dat de frees toch wat bot is van eergisteren.[​IMG]
    Ben er nu toch weer over na aan het denken om toch een stalen werkblad te nemen ..... 12 mm, en ik moet er aan 1 kant een mm vanaf frezen voor het vlakken. ... keuzes keuzes keuzes, wat is het leven toch lastig;)
    Ik zal de gaten dan door en door maken , en als ik met vloeistoffen ga werken , dat zie ik dan wel weer.
    Cor
  20. Brandaris
    Brandaris Forum veteraan
    16 mrt 2007
    Vlaardingen
    Zal wel een samenloop van omstandigheden geweest zijn, dat je er nu achter gekomen ben dat je frees verkeerd om draaide.
    Gelukkig ben je er zelf achter gekomen en je moet maar zo denken dat je overal van kan leren, niks om je eigen voor te schamen hoor !
