hallo allemaal, ik heb een remzibi en die krijg ik op geen enkele manier gekoppeld aan mijn laptop. heb een usb kabel er bij met op het eind 4 losse stekkers, op de usb stekker staat chineese tekens die ik al bij de plaatselijke chinees heb laten vertalen dus de kleur codering weet ik.als ik hem probeer te koppelen aan de laptop krijg ik als foutcode: failedsd did not respond. wordt er een beetje moedeloos van.als iemand tips heeft hoor ik ze graag. met vriendelijke groet jerry
Ik heb een Profilic Rx / Tx / / G Connector Boven zijde gezien met de aansluit zijde naar voren gericht (je kijkt tegen de achterkant aan) (de sticker zegt blauw voor Rx en wit voor Tx zwart Ground) Links naar rechts Pin 1 blauw pin 2 wit pin 3 leeg pin 4 zwart. Ook even kijken of hij wel de software installeert. Een keer in een andere usb poort kan helpen. Daarna als alles werkt even in apparaatbeheer van je pc kijken bij com poorten en kijken welke com hij staat ingesteld. Deze moet je bij de remzibi software ook instellen.
de kabel kleur is geel,rood,wit,groen.en volgens de chinese vertaling is rx-wit tx-groen 5v-rood gnd-geel.en is het niet zo bij windows 7 dat ie automatisch de goede poort pakt
Remzibi's OSD / Poor Man's OSD User Manual and FAQ Hier misschien. Anders even mailen. PBtje via rcgroups. Heb je de echte of een kloon?
Heb al op die site gekeken en kan daar niet zo veel uithalen,en ben niet z'n ster in dat soort zaken.volgens mij heb ik de echte ,achter staat remzibi himodel.maar heb jij z'n ding?Gr jerry
Himodel weet ik niet. Direct via PB op rcgroups besteld bij hem. Beide hebben ditzelfde 3 aderige kabeltje Die je op de gps aansluiting prikt. Wel rode knopje inhouden voor je er spanning op zet om in de programmeermodus te komen.
En vergeet niet de gps module op een aluminium plaatje te zetten, anders kun je iedere vlucht 10 minuten wachten op gps-signaal
Haha. Heb hem een jaar op de kop gehad. Duurde idd dan vaak wel lang. Soms ook niet. Gem 3 tot 5 min als het wat langer duurde. Rechtop met een stukje alu tape en ferrietkern om de kabel is vaak rond de minuut. Laatste versies heb je nog even om een accu te wisselen.
Wij zijn met 3 man tegelijkertijd gaan FPV'en, alle 3 met een remzibi+gps. We hebben een paar weekenden staan vloeken op dat ding, en hebben op het punt gestaan hem eraf te gooien. Tot we op internet gingen zoeken, door dat plaatje alu, zitten nu onder de minuut om minimaal 5 satellieten te hebben, vroeger soms wel 10 minuten
Die ferriet kern wil ook nog wel eens een hoop helpen. Als er ruis binnenkomt (voornamelijk van de camera bij mij) heb je problemen met oppikken. Stukje alu eronder schermt al ergens af maar werkt idd als reflector. Ben er verder zelf nog steeds blij mee. Werkt verders goed en alles zelf mooi in te delen. Hoek t.o.v. noorden, hoek(vliegrichting t.o.v. jezelf ook erg handig. Met alleen het richting pijltje weet je nog steeds niet vanaf waar je komt. Met dit hoeken wel.
heb hem nu zover dat ik hem aan de laptop kan koppelen en kan ook dingen uploaden.dat gaat alles goed maar als het lcd scherm er aan hang doet ie het niet,denk dat ik hem terug stuur ben dat ding helemaal zat.
Deed ie het voorheen wel dan? Soms staat de OSD uitgeschakeld. Rode knopje een paar seconde inhouden dan gaat ie weer aan. V.in en V.out verwisseld? Met al die spullen is het een beetje Trial and error. Maar komt uiteindelijk "meestal" wel goed. Soms werkt alles in keer, soms ben je uren aan het kl*ten maar bleek het uiteindelijke probleem maar een kleinigheid.
ik heb wel beeld maar wat ik op de laptop ingeef wat ik het scherm wil zien dat doet ie niet helemaal.zoals ik wou dat de satelieten zichtbaar zijn dus ik heb hem aangevinkt maar ik zie hem niet op het scherm.ik stuur hem op zodat ik een andere krijg.
