Caudron c460
Discussie in 'Vrije vlucht' gestart door specialpainter.nl, 25 feb 2014.
  1. specialpainter.nl
    specialpainter.nl
    24 mrt 2012
    Elst gld.
    Zo, toch maar weer een projectje begonnen in aanloop naar di IFFY, Coudron racer, mooi van lelijkheid;)
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  2. crins
    crins
    21 okt 2005
    hier en daar
    Kit?
    Of scratch build vanaf tekening?
  3. specialpainter.nl
    specialpainter.nl
    24 mrt 2012
    Elst gld.
    Scratch build, in het begin met tekening, inmiddels maar vanuit de hand;).
    ik heb t rompje hier en daar wat extra latjes gegeven, eea was wel heel fragiel...
    Vleugeltjes zou ik ook nog wel iets stijver willen hebben, wellicht dat ik daar nog wat op verzin...
    ''Losse'' stuurvlakken leveren extra punten op toch?mmmm, ik ga weer ff bouwen;)
  4. specialpainter.nl
    specialpainter.nl
    24 mrt 2012
    Elst gld.
    ik ben deze aan het maken voor de peanuts-klasse, max 33 cm span of 23 cm lengte...Poe, dat is n lang rompje zo...ongeveer 36 cm....op 33cm span.
  5. specialpainter.nl
    specialpainter.nl
    24 mrt 2012
    Elst gld.
    Vooruitgang...;)
  6. micheldeman
    micheldeman
    3 aug 2009
    Boekel
    Zal misschien als een speer vertrekken, maar zal de glijvlucht ook goed zijn gezien de vleugel/romp verhouding?
  7. specialpainter.nl
    specialpainter.nl
    24 mrt 2012
    Elst gld.
    gewicht zal van doorslaggevend belang zijn....met zulke korte vleugeltjes. voor de rest denk ik vooral voordeel te hebben van zo'n lange romp; het lijkt me makkelijker trimmen en je kan dr een aardig stukje rubber in kwijt;)
    ik heb het vleugelprofiel aangepast, idd met de bedoeling dat de vliegsnelheid niet al te hoog komt te liggen, niet zozeer dikker gemaakt, maar meer een ''hol''-profiel. ook de instelhoek ga ik iets vergroten naar +. het projectje schiet aardig op, vandaag of morgen kan de bespanning op de onderdelen;) uiteraard volgen de foto's;)
  8. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Gave kist!!
    En ondanks de kleine en tapse vleugeltjes kan het wel hoor. Heb het model wel vaker gezien als rubber model.
    En deze doet het ook prima:
    Volgens deze website: "I got a couple rough test flights in Wednesday evening and a 1:10 minute official flight was recorded on Thursday for Scale."
    Groeten, Ramses
  9. specialpainter.nl
    specialpainter.nl
    24 mrt 2012
    Elst gld.
    Mooie foto zeg, ik ken de site waar je m vandaan hebt, geweldig mooie modellen daar;)
    ben ook wel overtuigd dat t zal vliegen, anders zou ik niet begonnen zijn met bouwen;)
  10. specialpainter.nl
    specialpainter.nl
    24 mrt 2012
    Elst gld.
    Laatste vorderingen, alleen nog een kielvlak en richtingsroer bouwen, dan eindelijk bespannen.:D
  11. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    .... twee dagen na de start van de bouw :D
    Ziet er goed uit!
    Groeten, Ramses
  12. specialpainter.nl
    specialpainter.nl
    24 mrt 2012
    Elst gld.
    ....Geduld is een schone zaak.....ik zou het niet weten;)
    SECUNDENKLEBER RULES.:D
  13. micheldeman
    micheldeman
    3 aug 2009
    Boekel
    Ik kan niet helemaal goed de constructie van de achtervleugel zien, maar die rolroeren zien er erg natuurgetrouw uit, ook de kruisverbindingen. Die hoogteroeren zijn ook fantastisch. Worden ze uiteindelijk vastgelijmd? Je zou er haast RC in willen gaan zetten. Kun je nog wat closeup foto's maken?
  14. specialpainter.nl
    specialpainter.nl
    24 mrt 2012
    Elst gld.
    Bij de peanut klasse krijg je extra puntjes voor ''losse'' stuurvlakken, allemaal vanuit het schaal-standpunt..Ik lijm deze niet vast, het plan is om met 2 stukjes staaldraad van 0,3 mm het ''scharnier'' te maken, zodat trimmen ook daadwerkelijk goed kan gebeuren met de originele stuurvlakken.
    Ik heb idd al s een kistje gebouwd met rc erin, n spitfire van ongeveer 40 cm span. het vloog, niet geweldig;)
  15. moerman
    moerman
    16 aug 2007
    Nijmegen
    Dat ziet er goed uit en in dit tempo ruim op tijd af voor de IIFI. Wat ge je doen voor de V-stelling? Vuistregel is dat bij een laagdekker de vleugeltips even hoog moeten komen als de schroefas.
    Bij de vleugelaanzet zou ik de romp nog wat verstevigen. Bij een zware landing vrees ik dat de spantjes naar binnen vouwen.
    Heb je al ideeen voor het maken van het neusbloklager? Vraag maar als je hulp nodig hebt.
  16. specialpainter.nl
    specialpainter.nl
    24 mrt 2012
    Elst gld.
    Kan iemand me helpen bij het maken van een neusbloklager?:D
  17. stunthenk
    stunthenk PH-SAM
    7 feb 2006
    Amersfoort
    Manne, ik wil niet zeuren maar de naam van de fabriek die deze kist heeft ontworpen is Caudron, met een A...
    En het was de inspiratie van George Aldrich toen hij als puber zijn Nobler ontwierp, maar dat is meer iets voor het lijnbesturingsforum.
  18. specialpainter.nl
    specialpainter.nl
    24 mrt 2012
    Elst gld.
    :oops:
    Beter de naam fout en de kist goed......:D
    RECTIFICATIE; CAUDRON C50. ja, ik maak 'm met een vast landingsgestel en nummer 13 erop;)
  19. specialpainter.nl
    specialpainter.nl
    24 mrt 2012
    Elst gld.
    [​IMG] [​IMG]
    het kan allemaal heel veel netter, maar ik ben tevreden zover met het resultaat, sterk genoeg en tot nu toe 5,7 gram...
  20. moerman
    moerman
    16 aug 2007
    Nijmegen
    Wat voor hulp heb je nodig? Je kan wat goede tips vinden op:
    - Bouw een vliegend schaalmodel
    Ik gebruik zelf vaak dun messing waar ik een gaatje van 0,5 - 1,0 mm in boor, afhankelijk van de gebruikte asdikte. Een plaatje aan de voorkant van het neusblok en een aan de achterkant. Na het boren knip ik het plaatje in het gewenste formaat en model. Handig is een ruitvorm, waarvan je de twee puntige uiteinden naar achteren vouwt zodat je een soort krammetje krijgt. Dit druk je dan zo vast in het balsa neusblok en lijm je dan vast. Het plaatje aan de achterkant van het neusblok moet je verplaatsbaar houden zodat je de domping en zijtrek kunt aanpassen. In plaats van messing of blik kun je ook dun triplex gebruiken. Dat impregneer ik dan met secondenlijm zodat het voldoende stevig is.
    Zorg dat de propelloras niet te veel speling heeft en smeer de lagerpunten met een beetje olie. Gebruik een kraaltje tussen het neusblok en de propeller om te zorgen voor een soepele loop.
    Kun je hier wat mee?
    Gr.
    Wout
