Hermione La fayette 1:89, Artesania Latina, NickvN
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door NickvN, 26 jan 2014.
  1. Sjors B
    Sjors B
    6 jan 2014
    Bleiswijk
    Veel plezier er mee Nick.
    Is je gegund !
    En ik blijf je volgen hoor.
    Ziet er nog steeds netjes uit.
    En Germt leert niet alleen jou de benamingen maar mij ook.
    Ben gewend alles in het Engels te doen.
    Sjors
  2. NickvN
    NickvN
    26 jan 2014
    Noord Holland, Loosdrecht
    Update
    Hallo allemaal,
    Hier dan de laatste (korte) update van mijn bouwverslag. Na deze update zijn we weer helemaal up to date :thumbsup:
    Ik ben deze dag alleen verder gegaan met het plaatsten van de balsa blokjes in de punt. Omdat ik de ronding in de punt perfect wil duurt dit soms wat langer (ik schuur het naar de juiste vorm met de dremel).
    Maar het resultaat mag er zijn:
    Nog niet helemaal af, maar hoop dit in de voorjaarsvakantie af te maken :D
    En zo staat hij er nu voor:
    Groet :)
    Nick
    Laatst bewerkt: 22 apr 2015
  3. amazone
    amazone
    3 aug 2009
    vosselaar
    oei je hebt er denk al zeker genoeg afgesneden.
    de boeg met een dremel schuren lijkt me tog niet makelijk hoor je kan beter een vijl pakken dan kan je veel beter de kontrole houden over wat je aan het doen bent.
  4. NickvN
    NickvN
    26 jan 2014
    Hoi Amazone,
    Ik denk dat dat nog wel meevalt. De grote stukken haal ik vaak weg met de dremel, de verfijnde stukken schuur en vijl ik.
    Groet :)
    Nick
  5. NickvN
    NickvN
    26 jan 2014
    Update
    Hallo Allemaal,
    mijn voorjaarsvakantie is begonnen en dat betekent bouw tijd! :D
    Ik ben meteen 2 dagen begonnen met bouwen, op de 15de en de 17de.
    Zoals velen van jullie gemerkt hebben is de winter ons (gelukkig) voorbij gegaan. Hierdoor was het de 15e heel mooi weer. Er stond alleen een erg sterke wind. Dus ik heb alle fietsen uit de schuur bij ons gehaald (bijna alle) en ben in de schuur gaan schuren ;)
    Ik ben begonnen met het vormen va de boeg (het schuren van de balsa blokjes). Ik heb jullie advies opgevolgd en heb dit met een vijl en een bijtel heel rustig gedaan. Omdat ik on 3 uur moest werken heb ik het net niet afgekregen. Het resultaat is als volgt:
    De andere dag ben ik begonnen met experimenteren van het maken van de kanonlopers. Ik heb dit al eerder een keer geprobeerd, maar toen mislukte het. Deze keer heb ik wel een heel mooi kanonnetje gemaakt, waar ik erg trots op ben. De vijltjes van Sjors kwamen hier overigens heel erg van pas:
    Ik gebruikte een plastic kanonloper als voorbeeld:
    (duidelijker foto's van het kanon (wel geverfd dan) kun je vinden in het volgende bericht).
    Groet :)
    Nick
  6. Germt
    Germt Guest
    Goed bezig Nick:D
    Kanonlopers worden rolpaarden genoemd;)
  7. Germt
    Germt Guest
    Heb je de loop er al eens ingelegd?
    De loop zou (ongeveer) horizontaal moeten liggen.
    Of aan de voorkant iets omhoog, dat wordt als het kanon op het schip staat automatisch horizontaal omdat het dek een beetje bol loopt in de breedte, dus het dek ligt aan de zijkanten lager dan in het midden.
    Normaal hebben rolpaarden aan de voorzijde grotere wielen dan aan de achterkant, en zo blijft het rolpaard dus eigenlijk horizontaal staan.
    Het blok wat op de bodem van het rolpaard staat is het richtblok, en hoort ongeveer gelijk te liggen met de achterzijde van het rolpaard
  8. paulbo
    paulbo verslagschrijvers
    7 mrt 2012
    Utrecht
    Mooi werk Nick,
    Let er bij de boeg op dat stuur- en bakboord absoluut identiek zijn. Het is een opvallend deel van het schip en de beplanking volgt gewoon de contouren van je balsahout.
    Gr. Paul
  9. NickvN
    NickvN
    26 jan 2014
    Dankje Paul,
    Ja, ik let erop dat het in een goede bocht en identiek aan elkaar is. De afwerking moet nog komen.
    Groet :)
    Nick
  10. Sjors B
    Sjors B
    6 jan 2014
    Bleiswijk
    Netjes gedaan Nick.
    Ga je de wieltjes nog verven of laat je ze zo ?
    En past het rolpaard met het kanon in het geschutpoort ? ( niet dat je kanon te hoog staat )
    Sjors
  11. amazone
    amazone
    3 aug 2009
    vosselaar
    prachtig werk hoor dit komt allemaal dik in orde :)
  12. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    hoi, heel mooi , ik zelf had de loop zo gelaten zoals hy nu is .
    grt timberwolf
  13. NickvN
    NickvN
    26 jan 2014
    Bedankt!
    Ik vind het zelf inderdaad ongeschildert er ook al goed uitzien, maar persoonlijk vind ik hem geschildert net iets mooier en net iets beter passen bij het schip dat ook geschildert wordt. Als ik dit niet gedaan zou hebben, dan had ik hem ongeschildert gelaten inderdaad.
    Groet :)
    Nick
  14. eagter
    eagter
    23 mrt 2012
    Vlissingen
    Voor mijn gevoel mag het kanon een slagje groter. De "treden" om het kanon op hoogte te stellen liggen deels achter het kanon.
    Breedste deel van de loop lijkt ongeveer boven de achteras te moeten zitten
  15. Germt
    Germt Guest
    Mooi dat je het ook zegt Erik, ik maakte al de opmerking dat het richtblok veel te ver naar voren ligt.
    Het lijkt dat of de loop te klein, of het rolpaard te groot is.
  16. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Mij was dit ook al opgevallen, het kanon zelf,(schietbuis) kun je niets aan veranderen. Maar het rolpaard is inderdaad te groot en niet in verhouding. Je zou de tappen nog een enkele milimeters naar achteren kunnen leggen, zodat het hele kanon naar achteren komt. Ik heb op de foto op het rechtse kanon met pijltjes aangegeven wat ik precies bedoel.
    Als je de halfronde gaten voor de tappen dicht maakt en nieuwe vijlt wat naar achteren, komt je schietbuis beter in het rolpaard te liggen.
    Maar je kan ook nieuwe rolpaarden maken waarvan de verhouding tot het kanon beter klopt.
  17. NickvN
    NickvN
    26 jan 2014
    Hallo mannen,
    super bedankt voor het commentaar en tips. Ik geef jullie helemaal gelijk. Ik wist zelf niet zeker of het nou goed was of niet. Gelukkig is het een experiment en ga ik het nog veranderen. Ik kwam erachter dat de vorm ook niet klopt met het origineel. Hieronder een foto hoe het origineel (of in ieder geval hoe de kanonnen op de replica in rochefort) eruit ziet:
    Groet :)
    Nick
  18. michel
    michel
    10 mrt 2014
    hoi Nick , Mooi project L'Hermione ik ga je zeker volgen, ik ben een paar dagen terug op de L'Hermione geweest in Rochefort, en ik heb een paar foto' gemaakt , zie mijn album.
    mvg
    Michel
    aan de ketting : smit Rotterdam (billing)
  19. NickvN
    NickvN
    26 jan 2014
    Hoi Michel,
    Bedankt voor je reactie. Ik wil zelf inderdaad ook er erg graag heen, maar voorlopig gaat het hem niet worden. Veel te druk met school, en al een vakantie voor de boeg naar Luxemburg.
    Zoals je/jullie kunnen zien is de bouw even weer in een tussenfase waarbij ik me vooral op school richt en (bijna) geen tijd heb voor modelbouw.
    Ik hoop in de meivakantie weer wat te doen, maar dat zit er misschien niet in omdat ik een ander (tussen) project ben begonnen. Wat dat precies inhoud horen jullie nog wel (ik ben er al mee begonnen maar twijfel of ik er een verslag van maak).
    Groet :)
    Nick
  20. NickvN
    NickvN
    26 jan 2014
    Update
    Hallo Allemaal,
    Het is alweer een tijdje geleden dat ik een update heb geplaatst. Heb het erg druk met school en kom helaas niet toe aan modelbouw.
    Gelukkig voor mij komt de meivakantie eraan :D
    Maar gelukkig had ik vandaag even tijd om iets te doen. Ik heb na de tips van jullie opnieuw geƫxperimenteerd met de kanonnen.
    En even een kort overzicht van wat ik nu al heb gemaakt (van de metalen onderdelen):
    Tips en advies zijn altijd welkom!
    Groet :)
    Nick
