Afgelopen nacht begonnen met tekenen van iets kleins, groot zijn ze veel te zien. Doopnaam: MYSIX (=mini Y6) enkele feiten welke al bekend zijn: Motor to motor = 21,5cm FPV (sony 600tvl Had, immersion 600mW) 5x3 props Cleanplate voor Mobius FC--> KK2.0, (Naza, Naze32,ook mogelijk) motoren ?? 2S, 3S, 4S ?? ESC?? prototype klaar gefreesd vanmorgen... het begin:
Wat gaaf Wim ! Ik zit te kijken naar die dikke armen welke aan de dunnere uitstekende gedeelten van de centerplate gemonteerd worden. Er komt nu aardig wat meer gewicht aan en krachten op. Ga je dit testen qua sterkte ? Ben benieuwd of dat heel blijft bij een wat hardere tik (lees ; boom).
@burg, (en de rest natuurlijk) dit is het eerste model Y6 dat ik getekend/gefreesd heb, puur om dit soort zaken te bekijken. In gedachte en op papier (lees: beeldscherm) ziet het er goed uit, wanneer je het dan samengebouwd hebt en "voelt" dan komen er meer zaken aan het licht die je niet ziet wanneer je maar naar een monitor zit te staren. Mijn bedoeling is om of iets aparts te maken of iets heel goedkoop (of een combinatie ) (aan die Chinese prijzen kom ik toch nooit) Nu ik hem zo zie liggen hier naast mij, zie ik meer in een mini tri-copter dan in een Y6. De Tri heb ik al verschillende gemaakt en heb daar de onderdelen voor liggen, de MYSIX heb ik alleen een frame dat nog moet worden aangepast. Dus ben er nog niet uit, een M3 of een MYSIX.... Eerst maar eens naar de carnavals optochten gaan .... edit: de uiteinde van de armen zijn hol, zodat je de schroeven van beide motoren erin kunt wegwerken..
Ik snap 'm. Mijn voorkeur zal toch uitgaan naar een Y6 ;-) Dat is heel gaaf gevonden ! Mooi hoe je er mee bezig bent.
Ziet er mooi uit, ook nog niet vaak een mini tricopter gezien! Ik ben benieuwd hoe die uiteindelijk wordt
Geen Carnaval voor mij vandaag.... nee, niet ziek... of wel?? het idee een mini tricopter heeft mij de hele dag bezig gehouden....toch ziek . Dus Danny, je moet nog effe wachten om MYSIX te testen... Voor een M3 heb ik alles in huis. MAW. heb er maar eentje gemaakt. Eerst tekenen, uitprinten, passen...aanpassen en om 18.30 moest het maar goed zijn. Frees aangegooid, en net uit de kelder... en hier is ie dan... 8x5 past ook FPV ready... MTM 22 cm gewicht van dit frame incl servo en motor sturing 200gr Plaats genoeg voor alles andere kan nog kleiner gemaakt worden.... op http://slotracers.wordpress.com/ staan nog een paar extra foto's
Een zeer interressante frame! Zie de topic helaas nu vast. Ga ik zeker volgen Wim. Mijn droom is ook om ooit een mini Y6 te vliegen . Geilde al langer op een Y6 in het verleden. Misschien een idee om een clean sectie voor evt gopro te maken later? Ik neem aan dat je ook rekening hebt gehouden met FOV van bijvoorbeeld gopro om props uit het beeld te houden? Y6 heeft ook een makkelijkere CG dan een mini spider hex bijvoorbeeld.
@ Boris, we moeten daar eens bij elkaar gaan zitten om een en ander uit te werken. Voorlopig gooi ik er effe de rem op. Ga eerst eens verder met iets waar ik al een tijdje mee bezig ben, een M6, (mini 6).
