MiMi DLG
Discussie in 'HLG/DLG/F3K' gestart door Frans Bal, 13 jun 2006.
  1. Niels1275
    Niels1275
    13 jul 2012
    Limmen (NH)
    Hoi Hugo,
    ik heb zelf de staartvlakjes altijd zonder folie maar met 2 a 3 laagjes PU lak gedaan, dat werkt super mooi af! Opbrengen met een brede kwast en meteen weer wegpoetsen met keuken papier als je tussendoor steeds schuurt met fijn papier dan heb je nauwelijks gewicht toename!
    voor de aansturing zou ik voor vislijn en veren gaan, dit is heel simpel te maken, absoluut 100% speling vrij, en weegt niks (twee stukjes 0,3mm veren staal)
    (let op dat je wel de 100% rekvrije dynema lijn neemt) nylon heb je niets aan
    alternatief voor de dynema lijn is de dunste gitaarnaar dat is ook licht en heeft als voordeel dat het niet in het carbon schuurt dus je hoef geen doorvoer te maken ( zelf nooit gedaan, dynema lijn werkt top)
    carbon staaf zie ik niet echt voordelen ( maar ik ben niet de meest ervaren bouwer dus ik kan iets over het hoofd zien)
    voor de accu zou ik zwaarder gaan, anders moet je toch lood toevoegen
    en als je een maal aan het slingeren ben is een uurtje zo om
    ik gebruik zelf ronde turniqui nano-tech 1S cellen met een booster
    deze Turnigy nano-tech 650mAh 1S 15c Round Lipo
    kan je met gemak een paar uurtjes buitenspelen zonder je zorgen te maken
    bij mij hoefde er nog maar 6 gram lood in de neus
  2. HugoW
    HugoW
    30 aug 2007
    SInt-Oedenrode
    Super, dank je wel. Gitaarsnaren genoeg in huis, da's handig.
    Ik zal de 'zwaardere' accu's maar aanschaffen, is ook de kosten niet. PU lak heb ik nog, ik ben een heel eind zo.
    Dank,
    Hugo
  3. HugoW
    HugoW
    30 aug 2007
    SInt-Oedenrode
    Zo, hout en zo is binnen, de eerste krijg een gewone balsa vleugel. Ik heb al een naam voor hem: Beaker. Mijn inspiratie, een te eenvoudig vergeten wetenschapper en ook nog groot zanger:
    Hugo
  4. Huey
    Huey
    15 dec 2011
    Maarssen
    Dubbelpost.....
  5. Huey
    Huey
    15 dec 2011
    Maarssen
    Hi-la-risch !!!!:rolling:
  6. Niels1275
    Niels1275
    13 jul 2012
    Limmen (NH)
    Oh hou op ik zeik bijna in mijn broek!!!!! Hij is geweldig!!!!
    Laatst bewerkt door een moderator: 14 nov 2015
  7. fireforx309
    fireforx309 Guest
    Hoi hugo, ik vlieg die 160mah accutjes ook in mijn fullsize dlgs, soms enkel, soms 2aan elkaar gesoldeerd naar 320mah, ze nemen erg weinig plaats in, en als je niet te lang vliegt zonder laten kan je lang vliegen.... het zijn maar 2servotjes in de mimi.
  8. HugoW
    HugoW
    30 aug 2007
    SInt-Oedenrode
    Ik zoek nog een simpele low-voltage LED voor 1 cel, met jouw advies erbij denk ik dat ik daar maar mee aan de slag ga.
    Dank,
    Hugo
  9. Huey
    Huey
    15 dec 2011
    Maarssen
    Ik zou me er niet zo druk over maken hoor. Die lowvoltage led heb je echt niet nodig. En voegt alleen maar onnodig gewicht toe.
    Ik kan met mijn Mimi echt een hele middag vliegen, op een 1S350mAh en heb nog nooit gehad dat de boel uit de lucht kwam vallen wegens lege accu. Hooguit vanwege vermoeide duimen :rolling:
  10. robert14
    robert14 Forum veteraan
    26 mrt 2006
    Warffum
    Gewoon half uurtje vliegen, kijken hoeveel mAh eruit is. Kun je zo uitrekenen hoe lang je theoretisch kan vliegen. Pak je 2/3 van die tijd dan zit je altijd goed
  11. Wubbe
    Wubbe
    22 mrt 2005
    Haarlem
    Wat heb je daaraan? Je moet de minimum spanning van je ontvanger weten en controleren. Veel 2.4 Ghz ontvangers sturen de accuspanning naar de zender terug. Daar heb je wat aan!
  12. Joris vd Hurk
    Joris vd Hurk
    11 okt 2011
    boekel (noord brabant)
  13. Wubbe
    Wubbe
    22 mrt 2005
    Haarlem
  14. fireforx309
    fireforx309 Guest
    Ja , naar 5volt omvormen is aan te raden, ook voor mini dlgs...
    Vele ontvangers hebben dat ook liever, niet alleen servos.
  15. Wubbe
    Wubbe
    22 mrt 2005
    Haarlem
    Ik denk dat er in de toekomst steeds meer ontvangers zullen komen die 3,7 V lusten zodat omvorming niet meer nodig wordt. Er zijn er toch al een paar?
  16. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    De meeste 2.4 GHz ontvangers werken intern op 3.3 volt met een low drop spanningsregelaar die 3.4 Volt nodig heeft voor de volledige stabilisatie.
    Eén vrij volle Lipo is dan voldoende.
    Problemen kunnen komen afhankelijk van hoe de ontvanger reageert op onderspanning. Sommigen werken nog vrolijk door tot 2.5 Volt, velen nog tot 3.0 Volt, maar er zijn er ook die er bij 3.2 volt de brui aan geven.
    Zeker de wat oudere ontvangers hadden dan ook nog eens een vrij lange opstart tijd wanneer de spanning weer terug komt.
    Al met al kan het testen van je eigen ontvanger met bv variabele voeding of twee gewone batterijen en een voltmeter geen kwaad.
    Misschien is hier een sticky met ervaringswaarden van diverse ontvangers een goed idee.
    Rick
  17. Huey
    Huey
    15 dec 2011
    Maarssen
    Ik vlieg met Spektrum, en de 1S LiPo steek ik rechtstreeks in de ontvanger. Werkt perfect.
    Anderzijds met Spektrum ook laatst een z.g. "brownout" ervaren, het hoe en wat hiervan hoort niet in dit mimi draadje thuis;
    En daar ben ik het dus mee eens. Dit blijft toch het MiMi draadje dus ik zeg back :eek:ntopic:
  18. fireforx309
    fireforx309 Guest
    Ik zou niet weten wat het voordeel is van 3,7volt? Je servos worden er alleen maar luier van, je spanning kan wegvallen als je vergeet de voltage te checken....
    T enige voordeel is geen booster die kan falen, en minder gewicht....
    Maar om er dan weer lood in de neus te moeten duwen?
    Ik vertouw meer op 4celletjes nimh(4,8volt), of lipo naar 5volt
  19. Wubbe
    Wubbe
    22 mrt 2005
    Haarlem
    Als bij 4 * NiMh een cel er mee stopt dan stopt alles.
    Als je 2 LiPo's parallel hebt, heb je nog spanning als er een mee stopt.
    Of veroorzaakt een falende LiPo kortsluiting?
  20. fireforx309
    fireforx309 Guest
    Klopt...evengoed als een 1cel kan een 4cellen nimh falen.
    Zover ik weet geeft een cel geen storing wanneer deze uitvalt. Maar ik heb al een paar lipo accu's gehad waarvan de spanning ongelofelijk zakte, en niet meer opgeladen kreeg...een cel bleek stuk, maar ik kon het toestel veilig landen (wel 3cel accu's voor motoren via regelaar....)
