Bouwverslag Billing boats Banckert 1:50
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door peter91, 11 mrt 2014.
  1. peter91
    peter91
    21 apr 2011
    Emmen
    Hallo,
    Vandaag via marktplaats een banckert van Billing boats voor een goed prijsje kunnen kopen :)
    De doos is zoals ik kon zien nog helemaal compleet met beslag e.d. Morgen zal ik even wat foto's plaatsen wat er allemaal bij zit.
    Er is al begonnen aan de bouw, maar gelukkig is dat nog niet ver. De romp en het dek zijn al uitgesneden en in de romp zijn de spanten al verlijmd.
    Hier een foto van de romp:
    Ik ga eerst even onderzoek doen hoe ik de boot wil ga bouwen. Voorbeeldverslagen bekijken e.d.
    Ik had in een aantal andere draadjes gelezen dat de als die erbij zit niet zo goed is.. Is dat echt zo?
    Verder moet ik nog op zoek naar een geschikte motor. Wat raden jullie aan? Hoor wel goede dingen over buhler motoren.. Stil en zuinig.
    Ik zal hier mijn vorderingen bijhouden!
    Groet, Peter
  2. zuiderkruis
    zuiderkruis
    7 sep 2008
    Sommelsdijk
    succes met de bouw
  3. teso fan
    teso fan
    13 aug 2012
    groesbeek
    veel succes met de bouw, ik vind het altijd een leuk bootje om te zien.
  4. peter91
    peter91
    21 apr 2011
    Emmen
    Bedankt heren!
    Hier nog de beloofde foto's van alles wat erbij zit..
    Nadat ik de boel even goed bekeken had ben ik weer van vooraf aan begonnen met bouwen. Ik wil eerst de elektronica e.d. in de boot hebben en daarna pas verder gaan met de rest.
    Ben vandaag al even begonnen met de as te plaatsen. Ik ga gebruik maken van de as die erbij zit :) Ik kwam er al snel achter dat het gat die al in de boot zat te hoog was geboord, waardoor de prop niet goed in de straalbuis kwam:rolleyes:. Na veel passen, meten en een beetje boren heb ik het voor elkaar gekregen :D
    Alles zit nog los, maar wel op de goede positie!
    Nu eens even kijken wat voor lijm ik het beste kan gebruiken om de as te verlijmen.
  5. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    je kunt stabilit express of twee component epoxy gebruiken.
    groetjes piet
  6. zuiderkruis
    zuiderkruis
    7 sep 2008
    Sommelsdijk
    hoop dat je die plastic schroef niet gebruikt
    hoort een mooie 4 blad messingschroef onder
  7. Snoerke
    Snoerke
    13 feb 2008
    Druten
    Leuk om deze nieuwbouw te zien. Had nog niet eerder een Banckert gebouwd zien worden. Voordat je de schroefas vastlijmt, is het eenvoudiger uitlijnen als je al een motor met koppeling naar de as hebt. Dan kun je makkelijk alles in 1 lijn zetten.
    Voor verlijmen in de romp gebruik ik meestal de bisonkit 2 componentenlijm (sneldrogend), zie plaatje:
  8. peter91
    peter91
    21 apr 2011
    Emmen
    Na een beetje research op internet heb ik toch besloten om de as van billing boats niet te gebruiken. Ga morgen even naar Quartel om een as van Robbe te halen.
    Iemand een idee welke motor ik het beste kan gebruiken?
  9. zuiderkruis
    zuiderkruis
    7 sep 2008
    Sommelsdijk
    jk had er monoperm van marx in staan
    kijk gelijk voor een schroef;)
  10. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Heeft de Banckert al wel de betere Billing Boats assen? Anders kun je hem er straks weer uitslopen, of een lenspomp inbouwen.
  11. NielsdB
    NielsdB
    19 aug 2007
    Kockengen
    Aan de foto te zien is dat nog die oude gare messing in messing as. Snel vervangen.
    ps. in de mijne staat een monoperm super. (met van die enge dunne aansluitdraadjes uit het narx ontstoringsfilter)
  12. peter91
    peter91
    21 apr 2011
    Emmen
    De afgelopen weken heb ik steeds een beetje gedaan, daarom is het nu tijd voor een update :D
    De as is vervangen door een as van Robbe. Voelde direct al steviger aan! Verder heb ik de stuurservo geplaats en de complete besturing klaar gemaakt..
    Vandaag ben ik bezig gegaan met de opbouw van het dek. De latjes die aan de zijkant van de boot komen hebben eerst een poos in water gelegen, zodat ze de rondingen goed konden maken. Deze zitten nog niet vast.
    Tot zover!
  13. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as Belgiƫ
    Aj, die stuurstangen zijn toch wat dun hoor. Daar ga je problemen mee krijgen.
    Je roeren zien er goed uit!!
  14. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,Belgiƫ
    ja peter ik moet brecht gelijk geven
    een dikkere draad langs de stuur stang solderen is een oplossing want dit gaat als je het niet verstevigd door de tijd ellende geven.
    je kan de draad ook door knippen en dan terug in een dikker buisje solderen dan is het ook steviger
    gr raf
  15. peter91
    peter91
    21 apr 2011
    Emmen
    Bedankt heren! Ik had het ook al even bekeken en de draad gaat inderdaad wel snel knikken.. Ik zal eens even kijken wat ik kan doen. Anders maar even dikkere halen..
  16. Snoerke
    Snoerke
    13 feb 2008
    Druten
    Er zijn ook prachtige onderdelen verkrijgbaar om je roerinstallatie stevig met elkaar mee te verbinden.
  17. peter91
    peter91
    21 apr 2011
    Emmen
    Ja klopt, maar ga het eerst zo proberen. Alleen nog even wat dikkere stang gebruiken.
    Afgelopen dagen bezig geweest met de opbouw van de boot. Het eerste gedeelte staat!
    Zit alleen nog steeds met die motor.. Wat zal verstandig zijn.. ??
  18. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Je bedoelt welke motor het meest geschikt zal zijn?
  19. NielsdB
    NielsdB
    19 aug 2007
    Kockengen
    Hoorden de roerkoningen niet in een blokje hout te staan?
    (Of heb ik dat toendertijd voor mezelf gedaan omdat ik het nogal fragiel vind met alleen een lijmnaadje op de romp.)
  20. peter91
    peter91
    21 apr 2011
    Emmen
    Ja welke motor het meest geschikt is.. Zie via internet wel diverse motoren langs komen, maar zou niet weten wat goed is.
    Klopt Niels, maar zonder zitten de roeren ook goed vast! Gaat geen kant op.
