Hydro houtbouw
Discussie in 'Speedboten' gestart door Majestic, 2 jun 2013.
  1. Lexo
    Lexo
    21 aug 2009
    Lent
    Er komt zoveel water door de waterpickup dat het echt niet uit maakt als de diameter ergens wat kleiner is hoor.
  2. Majestic
    Majestic
    25 mrt 2009
    Huissen
    Dan laat ik het zo zitten :)
    Was nog aan het kijken om het te veranderen maar als het zo ook werkt laat ik het zitten, scheelt een hoop breekwerk.
  3. archer
    archer
    21 aug 2013
    Leeuwarden
    okejj prima. nja zat er eens overna te denken van een verschil in diameter dat de druk minder word of hoger word als je van 5 naar 4 mm gaat bijvoorbeeld.
    Gr Thom Aka Archer
  4. Lexo
    Lexo
    21 aug 2009
    Lent
    Als je de diameter verkleint wordt de druk hoger en de flow lager.
  5. archer
    archer
    21 aug 2013
    Leeuwarden
    precies ;) dus als je ingang diameter kleiner is als de doorvoer de slangen/buizen naar de motor en esc. is er niks aan de hand. zo interpreteer ik het in elk geval.
    Gr Thom Aka Archer
  6. Lexo
    Lexo
    21 aug 2009
    Lent
    Andersom is er ook niks aan de hand, mits je het niet te gek maakt.
    Er komt echt enorm veel water door het systeem als je een goede pick-up hebt, bij mijn 1/4 scale f1 outboard (met 26cc benzinemotor) heb ik de water uitlaat geknepen tot een kleine 2mm om niet teveel te koelen. Nu vind een electromotor het niet erg om koud te blijven, maar het gaat om het idee.
  7. Majestic
    Majestic
    25 mrt 2009
    Huissen
    Blaas blaas! Stof is eraf :)
    Afgelopen weken weer wat tijd gevonden om te bouwen.
    Ik heb een servobevestiging gemaakt en daar kwam ik niet uit met de koeling dus die is verlegd en gelijk een dunner buisje geplaatst ;),
    een 'accuplaat' gemaakt en begonnen met het dek dicht bouwen :D
    De aangepaste koelbuis:
    De accuplaat en het eerste dekdeel de neus:
    Van de andere kant:
    Afgelopen week aan het passen en meten geweest en een lijmopstelling gemaakt:
    En vandaag was het zover om te lijmen...
    Batterij leeg van de weegschaal en natuurlijk geen reserve meer...:bad-words:
    Dan maar zo :) :
    Vervolgens alles gelijmd en nu wachten tot morgen:
    De servobevestiging nog:
    Een aardig eindje opgeschoten :D
  8. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    mooi man! leuk dat er weer wat voortgang in dit project is!
  9. Dirk Jan
    Dirk Jan Forum veteraan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Goed bezig geweest, ziet er weer keurig uit!
    Zo te zien zit de binnenkant goed in de epoxy :)
  10. Majestic
    Majestic
    25 mrt 2009
    Huissen
    @ Sam: Dankjewel!
    Ik hoop dit jaar toch wel te varen.
    @Dirkjan: Dankjewel!
    Er had aan de binnenkant wel iets minder epoxy gekund.
    Als ik hem nog een keer zou bouwen zou ik ook dingen combineren, nu heb ik laag over laag terwijl dat tegelijk had gekund...
    Maar dat is achteraf gel** :) leren we weer van :)
  11. Majestic
    Majestic
    25 mrt 2009
    Huissen
    Afgelopen dagen weer wat verder gekomen...
    Weegschaal heeft toch iets meer problemen dan de lege batterij, de epoxy is niet echt goed uitgehard.
    Dus gelijk een nieuwe weegschaal besteld.
    Gelukkig komt er nog epoxy en mat overheen dus verwacht niet dat het los komt.
    De rechterkant moet nog afgewerkt worden en dan kunnen we verder met het kapje...
    Even los erop :)
  12. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    Mooi man! van de epoxy is niet zo mooi, maar loopt wel los. of eigenlijk juist niet "los" ;)
  13. Smietzer
    Smietzer
    8 jul 2013
    waalwijk
    Ziet er netjes uit. Heel je boot!
    (Ik breek even in op je topic)
    Afgelope zondag testvaartje gedaan. Eerste keer dat ik een accupack leeg kon varen zonder stukken haha.
    Dit weekend proberen we allebei onze boten in t water te krijgen en te kijken of ze gelijkwaardig zijn.
    Filmpje[URL="[/URL] :
  14. Majestic
    Majestic
    25 mrt 2009
    Huissen
    Dankjewel Sam!
    Haha, Ik denk ook dat het wel 'los' zal lopen ;)
    Dankjewel!
    Gaat er goed overheen je boot!
    Misschien is het handig om zelf even een topic aan te maken zodat er gericht gereageerd kan worden. Anders lopen er twee dingen/boten door elkaar...
  15. archer
    archer
    21 aug 2013
    Leeuwarden
    ziet er strak uit man! wegens omstandigheden liggen mijn projecten stil. ik ben benieuwd hoe die het water over vliegt ;) je bouwt mooi strak perfectionisme is een kunst ;)
    Gr Thom
  16. Majestic
    Majestic
    25 mrt 2009
    Huissen
    Dankjewel!
    Ik kan nu ook even moeilijk tijd vinden om verder te bouwen.
    Nu hij steeds meer vorm begint te krijgen kan ik ook niet wachten :D
    Die ga ik onthouden :D haha
  17. Majestic
    Majestic
    25 mrt 2009
    Huissen
    Er is weer wat vooruitgang :)
    Nu vroeg ik mij af hoe doen de houtbouwers het met de binnenkant van de kap.
    Als ik nu de zijkanten erop zet kan ik niet overal meer bij met epoxy.
    Doen jullie dat voordat de zijkanten erop gaan of nadat de zijkanten erop zitten alleen waar je bij kan en direct met water in contact kan komen?
  18. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    ik snij de houtplaten op maat uit en impregneer het hout met de epoxy daarna verdik ik de overgebleven epoxy met katoenvlokken en plak ik daarmee de houtplaten erop.
    Gr. Sam
  19. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Als het een dicht compartiment wordt, hoeft daar ook geen epoxy te zitten, want dan is het waterdicht toch? Ik heb bij mijn Hydromite het kapje opengewerkt om die ruimte te benutten en daardoor kon ik hem meteen van binnen in de epoxy zetten.
  20. Majestic
    Majestic
    25 mrt 2009
    Huissen
    Ik denk dat ik dan een combinatie van jullie manieren ga toepassen.
    De delen waar ik niet meer bij kan/hoef zal impregneren en waar ik bij kan doe ik erna.
    Verder dan het gat dat er nu zit is niet nodig, dus de rest wil ook laten zitten voor stevigheid.
    Waterdicht zou het wel moeten zijn... Ik ben graag zeker van mijn zaak :)
