Bouwverslag van slotracers mini quadcopter.. (sunnysky 2204 Naza Lite zonder v-sen unit) 5.8 fpv set
Discussie in 'Multicopters bouwverslagen' gestart door Psygho (Emil), 7 mrt 2014.
  1. Lama
    Lama
    5 nov 2010
    venlo
    haha ik ook ,van te voren getest als alles werkte , mini in elkaar gezet ,ZO eens een test vluchtje
    motoren aan
    gas op 30% (ziet goed uit :D)
    50% gas (mmmm stijgt niet :rolleyes:)
    75-100% gas( mini komt net los van de grond geen power!!!??? 8O)
    Ok :confused: manual derop (BAM mini gelijk de lucht in power genoeg)
    ?!?! vreemd ....
    dus dacht vraag het ma even ......
    vliegt nu weer prima :D
  2. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Bouwverslag van slotracers mini quadcopter.. (sunnysky 2204 Naza Lite zonder ...
    Hier meteen goed uitgevoerd (getriggerd door de waarschuwing LOW VOLTAGE in de Naza software) en hoppa vroem
    Wel is nu de vliegtijd of voltage monitoren super belangrijk, maar dat is logisch
  3. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Sorry was ervan uit gegaan dat men wel wist dat de voltage protectie uit moest. Dit gaat immers via de X3 poort van de Naza, en deze is er nu dus niet meer..
    Als je hem aansluit met de speciale kabel, geeft hij ook keuring een foutmelding...
    En dus kom je er dan wel op dat je hem uit moet zetten... Echter als je geen kabel gebruikt, dan eerst idd uitzetten, dan pas v-sen eraf.
    Mijn excuses dat ik dat niet gemeld heb....
  4. Sharky_Capas
    Sharky_Capas
    24 mrt 2008
    Omgeving Enkhuizen
    Mooi bouwdraadje,
    Netjes gebouwd en bedankt voor het delen met ons
  5. BorisB
    BorisB Forum veteraan
    16 mei 2012
    Brabant
    Een kleine opmerking. Ik kwam er ook pas vorige week achter. De blue series hebben helemaal geen switching BEC, maar een lineaire. HK heeft de info verkeerd op de website.
    Als je die openmaakt zie je ook een 78D05f erop
  6. Douwe74
    Douwe74
    22 mrt 2010
    Bij een switching BEC moet je toch zorgen dat slechts 1 ESC de power aan je FC levert; bij een lineaire kun je toch veilig alle 'plussen' laten zitten?
    Ik haal dat altijd door elkaar... :rolleyes:
  7. Psygho (Emil)
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Lineair, mag je stapelen. switching niet!
  8. sublover
    sublover
    2 feb 2012
    Schagen
    Kan de naza ook gevoed worden door de 5v aansluiting van de dikke haai 250mw?
  9. Psygho (Emil)
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Naza heeft minimaanl 200 tot 300 ma nodig. Zelf zou ik het niet doen...
    Beter gewoon met losse ubec, of anders via een bec van een esc. als je bv met een mini werkt, en gewicht een issue is.
  10. Conrad
    Conrad
    15 jan 2005
    Beernem (B)
    Ik ben recent ook begonnen aan de bouw van mijn slotracer mini quad.
    Als extra heb ik bij simplePDB.com een PDB aangeschaft. De uitsparingen in dit bordje laten niet toe dat deze perfect in het midden van de quad kan gemonteerd worden. Ik ben genoodzaakt het geheel en dus ook de toekomstige Naze32 acro ietwat naar achter tov van de CG te schuiven. Zal dit een invloed hebben op de instellingen van mijn Naze bordje?
  11. Psygho (Emil)
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Valt wel mee.. maar er is een draadje (meerdere zelfs!) dat over de naze gaat. Daar is die meer op zijn plek. Hier in dit draadje gaat het voornamelijk over de naza, gezien ik die hier ook gebruik in dit bouwverslag.
    mvrg.
  12. DannyMetall
    DannyMetall
    14 jul 2013
    Z-Limburg
    ja de naze32 hoort in het midden van de COG te liggen
    bij dit model is dat precies in het midden
    je zou je spacers een andere plek kunnen geven ;)
    4 gaatjes erbij in de onderplaat en klaar !!
    Sorry Emil .. back on topic :)
  13. Conrad
    Conrad
    15 jan 2005
    Beernem (B)
    Ok, Danny, dat moest ik precies weten, bedankt.
    Ik ga het geheel nog eens goed bekijken.
    En inderdaad Emil, sorry voor het 'bevuilen' van dit draadje,
  14. Psygho (Emil)
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Oh geeft niets, zo was het niet bedoeld. Meer dat je hier niet de juiste info ging krijgen...
  15. danny_supermany
    danny_supermany
    10 nov 2015
    Tholen
    Hallo, ik kom uit de bigscale auto en vliegtuig wereld, en heb gisteren mijn eerste quad gekocht, en bleek een oud model van Emil te zijn geweest ( DJI store Mini H).
    Echter ben ik nu al 2 dagen aan het pielen en zoeken, maar ik krijg de Mini H niet aan de praat ( icm Spektrum Dx6, met Ar610 ontvanger).
    Ik heb al diverse pogingen qua aansluiten geprobeerd, maar de Naza wil niet werken.
    De vorige eigenaar heeft met een Sbus aansluiting gevolgen, maar moet toch geen probleem zijn???
    Kan iemand mij uit de brand helpen?? mvg
  16. tinuss
    tinuss
    14 nov 2008
    Ik vloog hem idd op Sbus .
    ben zelf geen Spektrum man maar moet geen probleem zijn neem ik aan, al ging sbus via 1 kabel natuurlijk en spektrum wellicht 6 ?
  17. danny_supermany
    danny_supermany
    10 nov 2015
    Tholen
    Opgelost.
    Bleek instelling te zijn van Sbus naar normal reciever.
    Echter kwam ik met het zelf gemaakte usb draadje maar niet in de Naza lite assistent.
    Naza lite was geupgrade naar Naza M v2.
    Gedowload, ping , in 1 keer erin.
    Dank aan Ralf voor de tip.
    Nu lekker dagje afstellen, naza lite en zender, want met de huidige instelling is met mijn zender niet te vliegen.
    Ben er ook achter waarom mensen zoveel spare props kopen:)
