hawker typhoon van guillow's
Discussie in 'Vrije vlucht' gestart door specialpainter.nl, 8 mei 2014.
  1. specialpainter.nl
    specialpainter.nl
    24 mrt 2012
    Elst gld.
    Zo, had nog n simpel kitje liggen, gezien het weer en de ''pappa''-dagen, een geschikt projectje voor deze week;) Het schiet lekker [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] op, die laser-cut kits zijn idd snel te bouwen, zoals jurgen zegt;''2x schudden met de doos en hij zit in elkaar''..
  2. specialpainter.nl
    specialpainter.nl
    24 mrt 2012
    Elst gld.
    Ditmaal heb ik het kitje exact zoals de fabrikant heeft bedoeld gebouwd, dus zelfs het originele hout. Gelukkig was de kwaliteit van het balsa redelijk goed en licht, zeker voor dit soort kits. Qua bespanning heb ik eigenlijk wat te dik zijde-papier gebruikt, maar omdat ik van plan ben deze buiten te vliegen leek me iets zwaarder spul niet zo'n probleem. om gewicht en reparaties te besparen laat ik het landingsgestel achterwege.
    Inmiddels heb ik de 1e paar kleurtjes erop ge-aibrushed en komt t einde vd bouw in zicht;)
    fotootje komt eraan;)
  3. crins
    crins
    21 okt 2005
    hier en daar
    Nice!
  4. moerman
    moerman
    16 aug 2007
    Nijmegen
    Ziet er goed uit. Krijgt hij camouflage? Hier een plaatje van hoe die er dan uit kan gaan zien
    Mike's flying scale model pages
    Scale Freeflight Indoor Model Airplanes
    Ik vind het een leuk model wat ik zo zie als ik google. Een beetje cartoon-achtig, komt denk ik door die (te) grote cockpit. Hou ik wel van!
    Wat een lekker kleurtje heeft jouw bouwplank, dat is vast van een ander project.
  5. specialpainter.nl
    specialpainter.nl
    24 mrt 2012
    Elst gld.
    bedankt voor de coole foto's , deze had ik nog niet gezien;)
    de typhoon is idd een apart model, maar afgezien van het korte neusje, volgens mij zeer geschikt. de dubbele knik id vleugel, het profiel, grote staart vlakken zijn allemaal kenmerken voor een goed vliegend model. enige wat toch ietsje anders is, het stabilo heeft n balkje minder en de luchtinlaat heb ik wat realistischer proberen te maken. Ben nu bezig met een piellootje voor in de cockpit;)
  6. specialpainter.nl
    specialpainter.nl
    24 mrt 2012
    Elst gld.
    [​IMG] [​IMG]
    iets grauwere kleuren gebruikt, vond ik beter bij de kist passen;)
  7. moerman
    moerman
    16 aug 2007
    Nijmegen
    Staat inderdaad heel goed. Eén nadeel .... Zie die maar eens terug te vinden op de hei!
    Die zeilmast was mij eerder nog niet opgevallen. Apart, zo door de kap heen.
  8. specialpainter.nl
    specialpainter.nl
    24 mrt 2012
    Elst gld.
    zo, het nodige genevel is gedaan, nu de cockpit-kap mooi maken met een penseeltje, de transfers aanbrengen en als laatste de prop/spinner maken.
    hoop dat t allemaal mooi lukt, dan heb ik weer wat leuks voor het clubweekend!
    [​IMG] [​IMG]
  9. specialpainter.nl
    specialpainter.nl
    24 mrt 2012
    Elst gld.
    transfers zitten erop, nog n paar likjes verf hier en daar gemaakt, ben tevree zover..:D
    [​IMG] [​IMG]
  10. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    Ziet er goed uit , ben benieuwd hoe hij gaat vliegen , wat is het gewicht ?
  11. specialpainter.nl
    specialpainter.nl
    24 mrt 2012
    Elst gld.
    Thanx, ben zelf ook benieuwd, zelden heb ik er 1tje goed aan het vliegen gekregen....licht meer aan mn eigen onkunde, maar ik leer;)
    gewicht is nu, zonder prop, rubber en cq precies 23 gram....niet echt licht, maar ik heb dan ook weinig moeite gedaan om gewicht te besparen..Ik hoop op het clubkamp van de NLC wat vluchtjes te kunnen maken, ik houd jullie op de hoogte!
  12. moerman
    moerman
    16 aug 2007
    Nijmegen
    23 gram voor 45 cm spanwijdte, dat gaat echt wel vliegen! Met prop en neusgewicht zal dit wel op 30 gram uitkomen, maar ook dat is geen probleem. Hij ziet er ook geweldig uit! En wat jouw bouwtempo betreft, ongelooflijk.
    Nu maar hopen dat het weer op het kamp beter is dan nu.
  13. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Erg mooi afgewerkt!
    Het is een gaaf kistje geworden, succes met uittrimmen en vliegen
    Groeten, Ramses
  14. specialpainter.nl
    specialpainter.nl
    24 mrt 2012
    Elst gld.
    bedankt heren, ik heb er deze keer vertrouwen in, hopelijk heb ik deze uitgetrimd voordat ie kapot is...;)
  15. micheldeman
    micheldeman
    3 aug 2009
    Boekel
    Kan die ook echt schieten :)
  16. crins
    crins
    21 okt 2005
    hier en daar
    Op de bouwzolder van specialpainter vast wel!
    VROAAAAMMM RAKKETAKKETAK!!!
    Mooi Vincent!
    En voor een volgende model raad ik aan het met de handen op de rug te doen.... samengebonden en geblindoekt!
    Dan komt het tempo weer in de buurt van ons normale stervelingen ;)
    Ik ben benieuwd! kan nie wachten tot volgende week.
    Weersvoorspellingen zijn al beter dan voor dit weekend!
  17. specialpainter.nl
    specialpainter.nl
    24 mrt 2012
    Elst gld.
    ''Goed schudden met de doos'', Erik!;)
    zo, projectje is klaar, enkel het vliegen staat nog op de planning.
    Vliegklaar gewicht is 33 gram geworden, voelt goed...wachten op n mooi rustig momentje nu;)
    [​IMG] [​IMG]
  18. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Nice! Succes! :thumbsup:
    Groeten, Ramses
  19. moerman
    moerman
    16 aug 2007
    Nijmegen
    Vincent, die ziet er echt geweldig uit! En nu maar hopen dat het zaterdag niet een beetje maar een boel beter is dan vandaag.
    Even checken: heeft de vleugel aan beide kanten een beetje wash out?
    Wat voor rubbermaat ga je gebruiken?
  20. specialpainter.nl
    specialpainter.nl
    24 mrt 2012
    Elst gld.
    idd, veel slechter kan het weer niet zijn;)
    Ditmaal heb ik de tip verdraaing er netjes ingekregen, qua rubbermaat heb ik dezelfde combi als in de caudron, dus prop en string..ben niet op de hoogte vd gebruikte maatvoering, maar ik heb die combi toen op ,ik meen, aanraden van jou gebruikt. Moet dus wel ok zijn;)
    Kan ni wachten op de maiden, hoop geleerd op de laatste IFFI, wil t graag allemaal uitproberen.
