eiyutech fy-41ap lite
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door instructeur gido, 26 jun 2014.
  1. instructeur gido
    instructeur gido
    18 okt 2010
    vaals
    hallo
    heeft iemand ervaring met het feiyutech systeem
    of deze al kant en klaar is voor direct gebruik zonder de pc te gebruiken
    alvast bedankt
  2. Johnnyploeg
    Johnnyploeg
    6 feb 2012
    Dag Gido,
    Op dit moment heb ik de software van de ap31 geinstaleerd, maar nog niet de mogelijkheid gehad om deze te koppelen met de ap 41, ben ja op vacantie! deze software werk, die van ap 41 niet. Ik heb het over de GCS 3.0 en over de CP210xVCPInstaller_x64
    Probeer die eens! deze moeten werken zonder dat de ap 41 is aangekoppelt, verder moet je de plugin van google earth ook downloaden van de webside feiyutech.
    Groeten John
  3. Horseman
    Horseman
    2 aug 2005
    Friesland
    Hoi Gido,
    Hij is niet klaar voor gebruik maar het instellen gaat verrassend eenvoudig via het menu in de OSD.
    Dat wordt best wel uitvoerig uitgelegd in de handleiding hoe je dat doen moet.
    Via de software is het wel leuker te doen maar het is ronduit een moeizame actie om het aan de gang te krijgen. En dat lukte mij eerst ook niet en toen van ellende maar via de OSD de boel ingesteld wat dus verschrikkelijk meeviel en achteraf had ik dat meteen moeten doen.
    Nadat ik de boel via de OSD had ingesteld en ik een dag later de software probeerde werkte deze nu wel ineens maar hoe ik dat gedaan heb ?????
    Mijn X8 is nu aan zijn maiden toe, alles is ingesteld en er klaar voor nu nog de mogelijkheid hebben om het te gaan doen, beetje druk nu..
    Maar de OSD geeft verder wel een goede indruk nu nog zien hoe hij in de praktijk werkt.
    Ook handig te weten is dat als je in een navigatie mode (bv RTH) zit bv dat beneden de 10 meter het gas niet aangaat alleen in RC kun je dan het gas bedienen.
    Het instellen van je gas in RTH heb ik dus niet kunnen controleren of dat werkt....
    Maar dit schijnt normaal te zijn. Je moet dus nooit te laag vliegen en in RTH schakelen want dan land (lees crash) je vol automatisch (kun je dus niet ergens uitzetten..
    Ik ga mijn gas denk ik rechtstreeks op mijn ontvanger uitgang zetten zodat ik altijd zelf de baas oven het gas ben en bij failsave het gas op 65% gezet wordt en de ODS naar RTH geschakeld wordt.
    Just my two cents,
    Mvg,
    Jan,
  4. instructeur gido
    instructeur gido
    18 okt 2010
    vaals
    halllo
    bedankt voor de goede uitleg
    alleen heb ik nog een vraagje
    ik krijg de servo's nog niet aan de praat voor de rest heb ik alles op het scherm ook dat ik al kan doorschakelen naar rth maar de servo's doen nog niks
    m.v.g gido
  5. Horseman
    Horseman
    2 aug 2005
    Friesland
    Gido,
    Hoi, je hebt ook voeding aan de zijde nodig waar je de servos aansluit.
    Ik gebrijk mijn ESC met BEC daarvoor.
    Als je daar geen voeding hebt zal ook geen servo iets doen.
    Mvg,
    Jan,
  6. Horseman
    Horseman
    2 aug 2005
    Friesland
    :confused::confused::confused::confused::confused:
    Doet ie het,
    Jan,
  7. instructeur gido
    instructeur gido
    18 okt 2010
    vaals
    hallo jan
    ik heb hem uitgeprobeert gisteren moet zeggen het werk aardig goed
    blijft goed op positie hoogte houd ie ook goed aan
    alleen je moet wel uitkijken dat je niet te laag zit anders is het een ongewenste landing
    dus totzover ben ik wel aardig goed tevreden over de autopilot
    m.v.g gido
  8. Horseman
    Horseman
    2 aug 2005
    Friesland
    Mooi te horen dat het nu werkt, ja als je lager zit dan 10 meter en hij gaat in RTH dan gaat het gas dicht en land ie dat zit erin en krijg je ook niet uit al was beloofd dat het instelbaar zou worden.
    Dus dat is gewoon zorgen dat je dat niet gebeurd. Nu als je zo laag zit ben je (hopelijk) ook niet ver weg.
    Zodra ik dieper weg vlieg ga ik gelijk boven de 100 meter en dan loop je die kans zeker niet.
    Ik vind het automatisch op snelheid houden via de airspeed sensor ook geweldig werken, hij houdt hem op de km/u precies waar je hem op af stelt.
    De stabilisatie werkt ook goed zolang je hem iedere keer maar reset voordat je start (giro reset via de osd scherm) en airspeed sensor reset en dan wel even de pitot buis afsluiten. Dan werkt die ook probleemloos.
    Heb je de 3D stand al eens geprobeerd ? werkt beter dan de stabilisatie alleen nu houd hij de laatste stand aan zoals jij hem had vliegen. super handig met naar een bepaalde hoogte vliegen en je hebt dan niet het gevoel alsof je tegen de stabilisatie moet vechten wat je met de stabilisatie mode wel hebt.
    Stabilisatie houdt natuurlijk redelijk de richting en heel goed de hoogte aan, 3D mode houd alleen de stand van de laatste richting vast maar doet dat dan wel erg goed.
    RTH werk erg mooi en schakelt zodra hij boven je is naar cirkels vliegen wat ie dan ook keurig doet en mooi de hoogte vast houdt.
    Ik heb ook een Storm en die werkt ook mooi en is prettiger in te stellen maar doet het niet zo strak als deze FY.
    Mvg,
    Jan,
  9. nandero
    nandero
    22 jul 2012
    Deventer
    Hallo,
    Even een vraagje, ik gebruik zelf ook de fy41ap lite maar wanneer ik rond de 140/150 meter hoogte mijn rth in schakel slaat m'n gas dicht en zweeft hij alleen nog maar richting mijn home positie. Weten jullie waardoor dit kan komen?
    MvG, Daan
