hms Diana, Engels Fregat uit 1794
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door pietsan, 31 mei 2014.
  1. ABrouwer
    ABrouwer
    30 nov 2010
    Ede
    Het ziet er weer schitterend uit!
    Andy
  2. Sjors B
    Sjors B
    6 jan 2014
    Bleiswijk
    Wow, twee weken weg en er staat een model.....
    Het vele extra werk wat je er aan doet ( balsa vulling ) gaat zich later echt wel uitbetalen.
    Geschuts poorten zijn pijnlijk netjes gedaan Piet !
    Complimenten !!!!!!
  3. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    geschutpoorten
    Alle 28 poorten zijn uitgesneden, was een behoorlijke klus! Nu de kozijntjes nog aanbrengen aan stuurboord en dan kan ik verder met de 1e beplanking.
  4. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Dank je wel Sjors, goed te zien dat je er ook weer bij bent.
  5. Sjors B
    Sjors B
    6 jan 2014
    Bleiswijk
    Ik was er in Engeland ook wel bij maar alleen om ff te neuzen :p
  6. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    poorten en binnenverschansing gereed
    Alle poorten zijn voorzien van kozijnen en geschilderd.
    Kan ik nu verder gaan het beplanken van de 1e laag huidplanken
  7. paulbo
    paulbo verslagschrijvers
    7 mrt 2012
    Utrecht
    Echt heel netjes, Piet. Ik zie dat je overal de tijd voor neemt, niks overhaast.:thumbsup:
    Paul
  8. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Achterkant nog even dicht gemaakt, ik had toch nog plankjes genoeg. Je ziet er later wel praktisch niets meer van, maar ik vond het gat niet echt mooi. Een deurtje maken heeft geen zin omdat het topdek het zicht ontneemt.
  9. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    heel mooi piet .
    grt timberwolf
  10. furioza
    furioza
    17 aug 2010
    Volgens mij kan je nu wel verder beplanken. Ben benieuwd naar de rest. :D
  11. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Ben inmiddels begonnen met het beplanken, de romp (zonder het galjoen ) is 76 cm lang, dus dit gaat wel ff duren. De rest zal daarom even op zich laten wachten.
    In de bouwbeschrijving worden hele latten gebruikt voor de 1e beplanking, maar ik ga ze in tweeën delen hetgeen ik makkelijker vind werken, de helft van de planken van boeg naar middenschip en de andere helft van achterschip naar het midden.
    De eerste 6 planken waar de geschutpoorten zijn uitgesneden zijn wel hele planken.
  12. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    huid beplanking
    Niet veel gedaan de laatste paar dagen (beetje warm), maar inmiddels verder gegaan met beplanken. De plank bij het achterschip waar je als het ware de hoek omgaat, tordeerd in de lengte richting en maakt op het eind een hoek van zo,n 45 graden. Ik heb de planken voor bijde kanten een minuut of tien in de waterkoker gezet, waardoor ze zacht genoeg waren om de moeilijke hoek te maken. Met klemmen en prikkers vast gezet een nacht en het resultaat is naar tevredenheid goed gelukt. dit zijn wel zo,n beetje de lastigste planken.
    bakboord.
    stuurboord
  13. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    verder met beplanken
    Er zitten nu 12 planken op, zowel aan bak- als aan stuurboord. Eén en ander gaat niet zo snel ivm hoge temperaturen en rugpijn. Maar langzaam komen we waar we wezen moeten.
    Voor heb ik al het één en ander moeten verjongen, maar tot nu toe lopen de planken netjes om het achterschip.
    Ik ga nu eerst (als de lijm droog is) de planken (2e zes) schuren. Want als ik daarmee wacht tot ze er allemaal opzitten dan is het een hele dag schuren.
  14. Rob2
    Rob2
    23 okt 2012
    Die hoek heb je erg mooi gemaakt :cool:
  15. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    geschuurd
    Gisteren de eerste 14 planken geschuurd, nu is goed zichtbaar dat al mijn voorbereidend werk nu vruchten afleverd. De planken zitten mooi strak om de spanten en de romp is symetrisch.
    De puntjes bij het achterschip zijn spijkertjes, die meegeschuurd zijn en blijven zitten. Er komt nog een 2e laag op van notenhout, dus is dit geen probleem.
    Bij het achterschip moet ik nu ook enkele planken aanpassen om het natuurlijke verloop van het hout.
  16. Sjors B
    Sjors B
    6 jan 2014
    Bleiswijk
    Geen commentaar Piet.
    Ziet er allemaal netjes uit !
  17. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    heel mooi piet
  18. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    over de helft
    Het beplanken gaat niet snel, maar dat gaat het natuurlijk nooit. Soms drie, soms 4 latten (hele lengtes) per dag. Maar het grootste gedeelte zit er nu op!
    De boeg.
    Het achterschip.
    Nog ongeveer 12 latten te gaan. Het is een behoorlijk groot schip, ze meet straks 118 cm.
  19. Kees vE
    Kees vE
    25 nov 2012
    Wijk en Aalburg
    Super
    Petje af Piet! Er zit een hele mooie lijn in. :cool:
    En met het tempo valt het volgens mij wel mee.
    Gr Kees
  20. robertnl100
    robertnl100
    3 jan 2009
    Twente
    Ziet er weer netjes uit Piet
