Rearwin Speedster
Discussie in 'Vrije vlucht' gestart door jef, 1 jun 2014.
  1. specialpainter.nl
    specialpainter.nl
    24 mrt 2012
    Elst gld.
    super mooi kissie geworden! Succes!
  2. moerman
    moerman
    16 aug 2007
    Nijmegen
    Prachtige Speedster! Gaat vast erg goed vliegen. Wel een flinke prop voor buiten, als het trimmen erg lastig is dan kan het daar aan liggen.
    Wout
  3. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout Belgiƫ
    Bedankt mannen , de prop is volgens tekening Wout maar misschien bedoelt voor indoor ?
    Welke invloed kan deze "grote" prop hebben op het vlieggedrag , binnen of buiten ?
    Groeten Jef
  4. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Mooi geworden Jef! :thumbsup:
    Succes met trimmen en vliegen!
    Groeten, Ramses
  5. moerman
    moerman
    16 aug 2007
    Nijmegen
    Ik weet niet hoe groot deze prop is, maar de vuistregel is dat de prop ongeveer 1/3 van de spanwijdte moet zijn. Is hij groter dan wil het toestel weinig stijgen (handig voor binnen!) en kan het toestel gaan dwarrelen waarbij een kleine verandering in afstelling of vliegomstandigheden een grote invloed heeft op het vluchtgedrag. Vandaar mijn opmerking "als het trimmen erg lastig is dan kan het daar aan liggen". Maar misschien is er helemaal geen probleem.
  6. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout Belgiƫ
    Wout , gisteren eventjes de Speedster gaan proberen en het vlieggedrag is helemaal zoals jij voorspeld , niet stijgen en na enkele meters beginnen dwarrelen , dus eerst de prop maar eens verkleinen voor een nieuwe poging en alvast bedankt voor het advies :thumbsup:
  7. moerman
    moerman
    16 aug 2007
    Nijmegen
    Wat ook wel wil helpen is eerst trimmen van het model zonder prop. Dan vervang je het neusblok door bv een beetje klei. Als de zweefvlucht goed is ga je pas met de prop verder.
  8. H.van Leeuwen
    H.van Leeuwen
    28 mei 2014
    Ik lees op dit forum heel veel leuke berichten met goede en slimme tips. Ik ben nieuw op dit forum en eigenlijk lid geworden door Wout Moerman die mij naar aanleiding van een vraag die hem stelde suggereerde dat ik de bouw van mijn model op het forum kon plaatsen. Dit wil ik best wel doen maar, heb toch nog wat vraagjes. Ik lees dat ik geen bijlagen mag plaatsen. Zijn de mooie foto's die zie geen bijlagen ? en hoe krijg ik die dan op het forum? Ik ben niet zo bedreven in omgaan met een PC of tablet, jongere mensen pakken dit wat makkelijker op. Graag wat hulp.
  9. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Beste H. van Leeuwen,
    Welkom op het forum! Hier kunt u een handleiding vinden: Plaatsen van foto`s
    Dit is ook handig:
    Voor het overzicht is het misschien handig een nieuw topic te starten met uw bouwproject.
    Succes!
    Groeten, Ramses
  10. moerman
    moerman
    16 aug 2007
    Nijmegen
    Hoi Han, leuk dat je hier bent gearriveerd! Ik ben net terug van vakantie, dus daarom nu pas een reactie. Gelukkig ben je al geholpen met je vraag. Eerlijk gezegd plaats ik nooit foto's direct op het forum maar op mijn eigen website. Vervolgens gebruik ik dan het knopje "Afbeelding invoegen". Je kan dit ook doen met foto's die op een foto-website staan.
    Wout
