Ik ben onlangs in bezit gekomen van een tweedehands losi 5ive met meegeleverde uitlaat ,nu is het zo dat ik de gegevens van die persoon niet meer in bezit heb. (verwijderde gmail berichten) anders had ik het zelf gevraagd ,maar ik vind de top enorm traag. er zit een 20 tands tandwiel op met deze uitlaat en 29 cc blokje met gelagerde Walbro (WT-603)(2de generatie carburateur. de uitlaat lijkt op een tunings uitlaat,maar zit geen demper in. althans het gewicht is dusdanig laag,het lijkt mij dat er echt niks inzit ,of is verwijderd daar er behoorlijke lelijke lasplekken op zitten, "zie foto" wie weet wat voor soort uitlaat dit is, en waarom is de top niet zo hoog? alvast dank. http://postimg.org/image/toekh5p6b/
lijkt op de (cobra one) van nrp/rn tuning. zo tezien is die opnieuw gelast omdat die was afgebroken? Losi 5ive-T uitlaten
hij lijkt er inderdaad op. maar geen idee of dit nu de bottleneck is. en als ik er nu 19 tands op zet. Ach ik zal nog even moeten puzzelen en er wat beter in moeten verdiepen hoe dat nu zit met die tandwielen en matching motor mount plaatjes. maar bedankt voor de hulp hoor.
Lijkt erop dat die opnieuw is gelast, en niet echt goed. Heb je een lekkage daar zitten, dat zou vermogensverlies verklaren en ook extra geluid. Zou kijken bij iemand of ze dit goed kunnen maken, lijkt erop dat dit slecht gerepareerd is, want de uitlaat zelf lijkt TIG gelast en die klodders las is meer iets voor een amateur MIG lasser. Mogelijk is er veel te heet gelast en heb je lasdruppels/doorlas in de uitlaat zitten, ook lijkt er een gat in de las te zitten, en beide doen niks goed voor het vermogen.
Bigbore,als je vragen hebt over de motor mount plaatjes dan hoor ik het wel. het nr op de plaatjes moet sowieso richting het luchtfilter wijzen. de nrs die op de plaatjes staan,bv 19,daar hoort tandwiel 19 bij. ik hoor het wel. Grt Rudy
Dank je wel Rudy voor de tip ps wat een gave bak losi5ive-t badboy heb je op je yt kanaal zeg ,echt gaaf
