FPV met UHF
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door KL7370, 30 jul 2014.
  1. Reliku
    Reliku
    31 mrt 2014
    Drenthe
    Een UHF opstelling moet met meer dingen rekening houden, vooral als je long range wilt. Met name het elimineren van storingsbronnen en plaatsing van je antenne's. Not to mention dat je nog een losse antenne nodig hebt, dat is op 2.4 veel makkelijker ;)
    Een paar kilometer halen met een LRS is inderdaad niet moeilijk. Maar daar zijn ze dan ook niet voor bedoeld ;)
  2. Burp
    Burp Forum veteraan
    30 jan 2005
    Zaandam
    Dit schermpje werkt wel met een IMRC zender.
  3. Ben Jansen
    Ben Jansen
    18 sep 2005
    Dordrecht
    Dan zal ik met mijn 3 copters wel geluk hebben gehad, werkt als een trein en super simpel!
    Wat is het probleem van een losse antenne dan? Dopje eraf antenne erop schroeven en klaar.
  4. Reliku
    Reliku
    31 mrt 2014
    Drenthe
    Hm, copters zijn ook wel een ander verhaal, daar vlieg je geen 20km mee ;)
    Het probleem, tja, probleem, is dat je vaak nog een antenne moet maken, tenzij je die los koopt natuurlijk.
    Maar als je echt voor long range gaat en alles uit je LRS wilt halen, dan moet je zorgen dat de rest van je setup helemaal RF clean is. Bij 2.4 heeft dit veel minder invloed, 2.4 is dan ook echt plug & play. Een LRS is niet plug & play als je meer dan 10 kilometer wilt vliegen :)
  5. Reliku
    Reliku
    31 mrt 2014
    Drenthe
    Oh, dat wist ik niet. Dan neem ik terug wat ik zei, mijn excuses :eek:
  6. Martin7182
    Martin7182
    23 sep 2009
    Bussum
    Even een kleine correctie, het is dB i.p.v. dBm.
    Voor antennes geldt iets dergelijks. Alleen de achtergrondruis zou wel eens lager kunnen worden zodat je meer dan een verdubbeling per 6dB krijgt, onder bepaalde omstandigheden (b.v. ruis van achteren, gevoelige ontvanger). Ook reflecties nemen denk ik af als je een richtantenne hebt.
    Martin
  7. KL7370
    KL7370
    30 jul 2014
    Maarssen
    Bedankt. Dat ga ik gewoon lekker doen. Ik ga met 5,8GHz fpv beginnen en kijk wel gewoon wat ik eruit kan halen met 500m ben ik opzich al wel tevreden. als ik snak naar meer bereik, ga ik kijken naar UHF met 2,4GHz.
    Nou ik denk dat mijn vragen waar ik al heel lang mee zat beantwoord zijn. Super bedankt voor de uitgebreide uitleg. Ik had nooit verwacht dat er zoveel reacties zouden komen.
    bedankt iedereen!
    Quinten
  8. KL7370
    KL7370
    30 jul 2014
    Maarssen
    Mocht iemand nog de beste website weten waar ik zon imrc 600mw tx en uno 5800 rx kan bestellen dan hoor ik dat graag:)
    Quinten
  9. denkisnaa
    denkisnaa
    17 jan 2012
    Dordrecht
    Er zit een zaak in Rotterdam, niet de goedkoopste maar heeft ze wel.
    ff googelen.
  10. KL7370
    KL7370
    30 jul 2014
    Maarssen
    Ah inderdaad ik heb hem gevonden dankje!
  11. Reliku
    Reliku
    31 mrt 2014
    Drenthe
    Goed punt! Als je een richtantenne en een storingsbron hebt en de richtantenne doodleuk de andere kant op mikt dan helpt dat erg veel, omdat je ontvangst van de stoorzender dan een stuk lager is. Reflectiea idd ook, maar wat wel gereflecteerd opgevangen wordt wordt natuurlijk ook meteen sterker opgevangen
    En wat dB ipv dBm betreft, klopt dat? Goed, ik haal het altijd door elkaar, maar sensitivity gaat toch echt in dBm, niet dB :confused:
    Of is dat een taalkwestie? :p
  12. Ben Jansen
    Ben Jansen
    18 sep 2005
    Dordrecht
    Aha, duidelijk.
    Ik zat langs je heen te praten! :)
  13. Martin7182
    Martin7182
    23 sep 2009
    Bussum
    Ja, ik bedoelde dat als je b.v. voor een groot object staat en je antenne de andere kant op richt, je dan minder last hebt van reflecties van dat object. Je hebt uiteraard wel last van reflecties uit de hoek waar je je antenne op richt, maar dat kan wel eens heel weinig zijn als je schuin omhoog op je vliegtuig richt.
    Wat betreft dB en dBm; het is eigenlijk heel eenvoudig: dB is een relatieve maat (dimensieloos) en dBm een absolute (mW). Dus als je twee absolute maten vergelijkt dan druk je dat uit in relatieve verschillen. Je kunt dus niet zeggen: ontvanger 1 is x dBm gevoeliger dan ontvanger 2. Als je "x dBm" vertaalt naar "y mW" dan zie je het waarschijnlijk wel. Vergelijk b.v. ontvanger 1 van -103dBm (0.05pW) met ontvanger 2 van -100dBm (0.1pW). Ontvanger 1 is dus 3dB gevoeliger dan ontvanger 2 want hij kan een 3dB kleiner signaal nog verwerken. Dat signaalvermogen in mW is 2 keer zo klein dus. Je zegt niet: ontvanger 1 is 3dBm (2mW) gevoeliger.
    Vergelijk het met korting in de winkel. 50% korting betekent niet dat van elk product b.v. 10 euro af gaat.
    Martin
  14. Reliku
    Reliku
    31 mrt 2014
    Drenthe
    Aha, taalkwestie dus! Ik snap 'm, je hebt gelijk ;)
    Ik bedoelde natuurlijk ook een signaal sterkte die 9 decibel lager ligt. Als je het zo bekijkt dan is het inderdaad onzin om te zeggen dat signaalvermogen 8mW zwakker is, dan zou je op hele andere waardes uitkomen.
    Goed, weer wat geleerd :D
