hms Diana, Engels Fregat uit 1794
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door pietsan, 31 mei 2014.
  1. ThomJ
    ThomJ
    22 nov 2013
    Wognum/Eindhoven
    Erg strak Piet! ze liggen er allemaal echt heel mooi bij! Hopen dat mijn beplanking straks net zo strak wordt :p
  2. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Dank voor de complimeneten mannen!
    Het is toch de voorbereiding die uiteindelijk een strakke afwerking geeft wat de beplanking betreft. Zoals alle spanten controleren op symetrie, haaks in de valse kiel lijmen, zorgvuldig afschuinen bij boeg en achterschip, zonodig verdikken (of verdunnen) waar nodig enz. En hier en daar wat opvullen met balsa. Al dat extra werk heb je veel profijt van tijdens het beplanken en krijg je een mooie romp zonder bulten en/of deuken zodat je de plamuur in de kast kan laten liggen.
    Maar hoe je het ook doet, het blijft een hele klus en zeker niet de makkelijkste.
  3. Dick2
    Dick2
    16 jun 2012
    Hoevelaken
    Als het er zo strak uitziet Piet geeft het niet al is het veel werk.
    Wanneer je ermee klaar bent is het plezier alleen maar groter.
  4. JanZMC
    JanZMC
    6 jan 2007
    Roosendaal
    je hebt het lastigste deel van de romp gehad met de achterspiegel.
    het wordt nu latje voor latje dichtmaken van de romp.
    wat wordt de 2e laag straks?
  5. Sjors B
    Sjors B
    6 jan 2014
    Bleiswijk
    Netjes Piet !
    je kan inderdaad de vuller in de kast laten.
    Nu merk ik dat je gelijk alles al afschuurt.
    Ben je niet bang dat hoe verder je komt er steeds meer afgeschuurd moet worden?
    Elke nieuwe plank is dikker dat de vorige.
  6. PCPiet
    PCPiet
    18 feb 2014
    Doesburg
    Netjes gedaan Piet, kun gelijk al zien dat er een vakman aan het werk is.
    Kan een beginner zich de vingers nog aan af likken.:D:D
    Groet Peter.
  7. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    De tweede laag worden latjes van notenhout, boven het berghout 1x4 en onder het berghout 1x5 en het berghout zelf word opgebouwt uit latjes van 1x3 mm (de boot heeft één breed berghout)
  8. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Bijna gereed!
    Nog 4 planken te gaan. Ik ben ook vanaf de kiel gaan beplanken, omdat ik bang ben dat ik daar niet met een volledige breedte uitkom. Na enig meetwerk blijkt dat ook zo te zijn. De laatste plank word ietsje smaller, hiermee bedoel ik op de grootste breedte van het middenschip.
  9. Spijkertje
    Spijkertje
    9 jul 2013
    Eindhoven
    Nog vier latjes en dan alle reden om te proosten:proost:
    Verdraaid nette romp :yes:
  10. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    ziet er zeker mooi uit
  11. a3seidel
    a3seidel
    22 nov 2012
    Assen
    Moi Pietsan,
    Ben benieuwd hoe je de tweede laag aan gaat brengen, heb er zelf altijd een beetje tegenop gezien maar met jou vakmanschap en uitleg moet het er misschien ook maar eens van komen.
    gr. A3
  12. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Ik laat het wel stap voor stap zien met de nodige foto,s
    Ik heb één kant dicht van de romp, vandaag de andere kant de laatste 3 planken. Daarna komt er nog één lindelat rond de boeg (aanzet verschansing) en de verschansing van de campagne (triplex 1,5mm dik net als de latten) Als dat allemaal is gebeurd en geschuurd, dan start de de 2e laag beplanking.
  13. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    eerste huidlaag compleet
    Toch altijd weer een mijlpaal, als de romp beplankt is.
    De kopse kanten van de planken moeten nog recht worden gevijlt.
    Volgende stap is de verschansing voor de campagne en de bak.
    Daarna beplanken van de wulf. Als dat gereed is kan ik de tweede laag huidplanken gaan aanbrengen.
  14. janzwart
    janzwart Vriend van modelbouwforum.nl
    23 okt 2011
    Hillegom
    Ziet er echt strak uit.
    Prima.
    Jan Zwart
  15. eagter
    eagter
    23 mrt 2012
    Vlissingen
    Netjes hoor. Gaat de tweede beplanking nog een deel van de valse kiel bij de achtersteven bedekken?
  16. a3seidel
    a3seidel
    22 nov 2012
    Assen
    veel respect piet, ziet er zoals gewoonlijk weer strak uit.
  17. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    De tweede laag komt tot de achtersteven, dus het antwoord is ja.
  18. Dick2
    Dick2
    16 jun 2012
    Hoevelaken
    Ziet er weer perfect uit Piet, zelfs voor 'n tweede beplanking zou je weinig hoeven bijwerken.
  19. boris279
    boris279 Guest
    Netjes gedaan hoor, ziet er zeker netjes uit , een goed begin is het halve werk.
    Blijf je volgen !!!
  20. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    voorbereiding 2e beplanking
    Hekbeplanking met hennegat.
