MiMi DLG
Discussie in 'HLG/DLG/F3K' gestart door Frans Bal, 13 jun 2006.
  1. Kcnalp Kcnarf
    Kcnalp Kcnarf
    6 sep 2002
    10 minuten werk. Nog beter, maak 2 pegs, 1 aan elke kant..zo maak je mbv's.
  2. Erik van Nes
    Erik van Nes
    5 jun 2004
    REO
    Op site van RBC zie ik nog geen set van de Mimi.Zijn er plannen om een cnc set uit te brengen? Zo ja, op welke termijn gaat dat gebeuren?
    groet,
    Erik
  3. robert14
    robert14 Forum veteraan
    26 mrt 2006
    Warffum
    Ziet er goed uit!
  4. Kcnalp Kcnarf
    Kcnalp Kcnarf
    6 sep 2002
    Zoals je kan teruglezen, het kitje wat Frans nu bouwt is een eerste prototype. En daar zal nog wel eea aan aanpassingen op komen. 'T hangt er vooral vanaf hoe snel Frans bouwt :D
  5. Erik van Nes
    Erik van Nes
    5 jun 2004
    REO
    Dan was ik wat te ongeduldig.
  6. Maurice2
    Maurice2
    10 aug 2011
    Arnhem
    Ziet er goed uit!
    Ik bouw ondertussen nog gewoon verder, hopelijk deze week weer eentje klaar, kan ik van de zomer nog rustig in een weiland gaan zwiepen :).
    Maurice
  7. robo
    robo
    14 dec 2004
    Alphen aan den Rijn
    een cnc set kan snel volgen maar eerst de bouw even afwachten van Frans , msg hier en daar nog kleine veranderingen in materiaal etc
  8. wimspijk
    wimspijk
    22 okt 2009
    Frans doe het maar rustig aan, het is nog lang geen 16 augustus en Bergeijk is een prima plaats om demo te geven en de inschrijving voor levering te starten.
  9. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Precies.
    Met wat beperkte tijd schiet de MiMi best aardig op, is ook niet heel veel werk.
    Tijdens de bouw goed kijken of er geen rare dingen in zitten en of het een beetje te bouwen is. Bij het vleugeltje is dat best lastig.
    Probeer zoveel als mogelijk exotische (carbon, kevlar) materialen te vermijden, dus testslingeren en vliegen zal belangrijk zijn.
    Al verschillende dingen aangepast en weet zeker dat er meer volgt.
    Binnenkort weer wat fotootjes.
    Frans
  10. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Toch maar een sluiting gemaakt voor het luikje.
    Neus geschuurd.
    Stabilo met pilon.
    Sleufje in staartboom gemaakt met vijltje.
    Uitlijnen van staartboom in romp.
    Rompje met 4,5 mm opgehoogd en uitgelijnd over rechte lijn.
    De boom zit bij deze MiMi met een hoek van 1 graad in de romp.
    Neusje wijst hierdoor iets naar beneden tijdens vliegen.
    Uitlijnen van sleuf in staartboom.
    kleine aanpassing, sluit spantje ter versteviging.
  11. Kcnalp Kcnarf
    Kcnalp Kcnarf
    6 sep 2002
    mooi werk! tnx
    Laatst bewerkt door een moderator: 14 nov 2015
  12. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    CNC-onderdeeltjes voor de vleugel.
    Verder nog nodig 2 plankjes 1,5 voor de indekking, webbing en 3x6 balsa latjes voor de neuslijst.
    De buitenste ribben worden opgebouwd uit elk 2 ribben van 3 mm.
    Beste om deze eerst te lijmen.
    Het is belangrijk dat de bovenligger netjes op hoogte ligt. Met een lange schuurlat die net zo breed is als de ligger kan dit eenvoudig worden aangepast. Moest maar een klein beetje schuren.
    Hoogte controleren met de indekking.
    Aanbrengen van de 1,5 mm balsa webbing.
    De voorzijde van de ribben schuren met een lange schuurlat zodat deze mooi in lijn liggen.
    Hulp neuslijst
    Schuren van de webbing.
    Indekking tegen de ligger gelijmd.
    Hierna de indekking op de hulpneuslijst lijmen.
    Omdraaien en de ribben vastlijmen
    Opvullen van open deel in indekking
    Bij de wortel van de vleugel een extra webbing aan de binnenkant van de D-box.
    Voor de webbing moet er een uitsparing worden gemaakt in de onder ondekking
    Frans
  13. takeoff
    takeoff
    25 mrt 2009
    Oosterhout
    Mooi bouwverslag ik krijg meteen zin om er nog een tebouwen... frans, Zie ik het nu goed dat de koolstof staaf onder een hoek t.ov. De romp wordt gemaakt? Dat was op de orginele tekening nog niet zo. Wat is hier de reden voor?
  14. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Klopt de staartboom zit onder een hoek in de romp.
    De romp wijst nu 1 graad naar beneden t.o.v. de boom.
    Bij de MiMi zit/zat deze eerst recht waardoor de rompneus iets omhoog leek te staan bij het vliegen (was werkelijk ook zo)
    Nu wijst de romp iets naar beneden.
  15. jitze
    jitze PH-SAM
    9 apr 2007
    Dordrecht ZH Vliegclub: Red Eagles
    en, al weer vorderingen Frans?
    Ik heb gisteravond een tijd staan zwiepen. De start gaat steeds beter en de vliegtijden zonder thermiek gaan naar de 60 seconden toe. Toch vlieg ik met 20 gram lood in de neus en daar heb ik een hekel aan.
    Zodoende: heeft iemand nog een setje gebagde staartdeeltjes van de MiMi liggen? Ik hoor het graag!
    Laatst bewerkt: 1 aug 2014
  16. jitze
    jitze PH-SAM
    9 apr 2007
    Ondertussen het zwaartepunt op het achterste aangegeven punt gelegd, neusje uitgeveild en daardoor 10 gram lood kunnen droppen. Vliegt nu beter en langer, gisteravond af en toe 63/64 seconden (ex worp, ik zet de timer handmatig aan na de stijgvlucht).
  17. WV
    WV verslagschrijvers
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Ik zeg, goed bezig!
  18. Kcnalp Kcnarf
    Kcnalp Kcnarf
    6 sep 2002
    Waar ligt nu je zwaartepunt precies ?
  19. jitze
    jitze PH-SAM
    9 apr 2007
    Op 71mm Frank, eigenlijk een milimeter achter het achterste punt (op de tekening staat hij op 60 en 70 aangegeven).
    Zaterdag in stevige wind heb ik 10 cent in het neusje geinvesteerd om het weer wat verder naar voren te krijgen, maar die is er ondertussen weer uit.
  20. Theo
    Theo
    3 sep 2002
    Annen
    foute post
