Bouwverslag hoverthings flip 260 fpv met naze32
Discussie in 'Multicopters bouwverslagen' gestart door Devil31, 7 jul 2014.
  1. mvisser
    mvisser
    8 jun 2014
    Sint Nicolaasga
    Je kunt de gaten in de camera uitboren heb ik eens gelezen, maar ik vond dat wat te spannend. bij mij waren de gaten ovaal. Ik heb van 2 kanten van de nylon schroefdraad een plakje afgesneden met een stanleymes, waardoor de m3 er wel door paste. Drupje hotglue er op voor de zekerheid, zit als een huis...
  2. menno
    menno
    29 jun 2009
    Rosmalen
    Gewoon met een 3 mm metaalboortje de gaten in de ccd camera iets uitruimen. Boortje glijd er zo doorheen.
    (Dan ga ik 3 overigens vanuit dat je een ccd camera zoals de pz0420 hebt.)
  3. Fint
    Fint
    11 okt 2013
    Weert
    Thanks voor de tips! Ben nog een beetje groen achter de oren wat bouwen betreft maar ga jullie oplossingen proberen.
  4. topix
    topix
    9 sep 2013
    zuid-oost Drenthe
    Wel voorzichtig boren;-) kan niet heel veel mis gaan
  5. FGRacer
    FGRacer
    25 jan 2007
    Belgiƫ
    Toevallig gisteren hetzelfde probleempje met de flip, even voorzichtig met een lexan body ruimer de gaatjes van de camera iets opgeruimd, dat gaat perfect.;)
  6. Devil31
    Devil31
    16 nov 2013
    Zuid-Limburg
    Idd Menno ,ik heb ze voorzichtig met een 3mm handboortje groter gemaakt.:)
    @Emil,is een super framepje,vliegt lekker en is fijn om te bouwen,meer plaats.:p
    Al een naze acro liggen..:cool::evilbat:
    @Fgracer,das ook een fijne oplossing.;)
  7. Torquednb
    Torquednb
    12 jul 2013
    ergens
    Zo, net even volgas tegen een betonnen paal gevlogen! :D
    Wat deukjes op de armen maar verder niets, super frame! Geen dank voor het testen :pim:
  8. thijsco19
    thijsco19
    28 jun 2013
    Maasland
    Haha!
    Die paal stak zeker opeens over?
    Wel een sterk frame dan!
  9. BorisB
    BorisB Forum veteraan
    16 mei 2012
    Brabant
    Ja die zag ik in de bril :). Pff.... frontaal oo beton
  10. wim62
    wim62
    7 apr 2012
    Arnhem
    Ik ben ook een Hoverthings flip 260 aan het bouwen .
    Ik hebt een PDB
    [​IMG][/URL][/IMG]
    Die wil ik op het onderste plateau van het frame bevestigen .
    Kan ik deze rechtstreeks op het frame bevestigen , of kan ik er beter een nylon spacer tussen plaatsen ? (welke)
    En voor de flight control board komt er een HK KK201.5 board op .
    Waar kan ik dit boardje het beste plaatsen in verband met het uit lezen op het scherm ?
    Boven op of op het tweede plateau .
    [​IMG][/URL][/IMG]
    Voorop op het bovenste plateau komt de mobius camera .
    En onder het bovenste plateau aan de achter kant de rx ontvanger .
    kan ik dit uitvoeren ? en welke spacer's kan ik het voor gebruiken .
    En waar kan ik deze verkrijgen in nl ?
    Voor al voor de PDB .
    Gr Wim
  11. topix
    topix
    9 sep 2013
    zuid-oost Drenthe
    Het is waarschijnlijk makkelijker om zelf een kabelboom te maken.. en zou voor de naze32 gaan is goedkoper en veel beter dan de kk bordje
  12. wim62
    wim62
    7 apr 2012
    Arnhem
    Hoi Tropix .
    geef mij dan een schema hoe ik een kabelboom moet maken ?
    Betref flight board , ben op dit moment alleen bekent met nasa light van de dji 450 .
    gr Wim
  13. topix
    topix
    9 sep 2013
    zuid-oost Drenthe
    Hoi wim...
    Ehh als ik tijd voor heb zou ik even op de computer een tekening voor je maken (druk weekend 1 mini af hebben en een 450 quad af hebben) als je snel tekening wil moet je even pb doen of iemand anders moet reageren;-) met een tekening of foto
  14. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Wellicht wat klein en onduidelijk...
    Escs draden netjes verbinden in het midden met de draden naar de lipo
  15. topix
    topix
    9 sep 2013
    zuid-oost Drenthe
    ff tekening gemaakt is geen flip 260 maar moest ergens tekening vandaan halen maar kan ongeveer het zelfde als bij de flip 260..maar kan bij de flip 260 tussen de onder en midden plaat.. hoop dat hij duidelijk genoeg is...
    dit is hoe ik het meestal doe.. rechtsonder in is de manier hoe ik mijn de xt60 meestal door het frame heb.. hoop dat duidelijk genoeg is..
  16. Devil31
    Devil31
    16 nov 2013
    Zuid-Limburg
    Hoi Wim,
    Ivm de plaatsing wat je wil zou ik alles los op de plek leggen wa je het plaatsen wil,en kijken hoe je met je cog uitkomt,dan zit je good.
    Succes met je build.:cool:
    @topix,duidelijke tekening,zo maak ik het ook.:D
    Greetz
  17. Fint
    Fint
    11 okt 2013
    Weert
    Iemand ooit gezeik gehad met storing op de VTx als je er zo twee lipo draden langs laat lopen? Wil die van mij ook door t frame lussen (de twee achterste gaten in t frame) maar zit nog te twijfelen om misschien de zijkant te gebruiken.
  18. wim62
    wim62
    7 apr 2012
    Arnhem
    Dank je wel Tropix , dit is duidelijk .
    Maar nog een vraagje .
    Met welke silicon draden kan ik deze verbinden ?
    gr Wim
  19. nspierbundel
    nspierbundel
    27 sep 2004
    Zit er zelf toch ook wel aan te denken. Mooi frame.
    Wat is deze in nl te bestellen en op voorraad?
  20. crg
    crg
    4 jan 2012
    westervoort/voorthuizen
    Multirotorparts.nl
    mini h quad
