Minimoa goes FPV
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door ovres, 4 aug 2014.
  1. ovres
    ovres
    24 mei 2013
    Brabant
    De Minimoa van PAF komt uit +- 2006 en is een trage helling zwever. Ik wil met de Minimoa graag traag FPV zweven. In dit draadje is te volgen of en hoe dit lukt.
    eerste stap motors er op liefst die van mini quads die heb ik liggen ook de lipo een props zijn van de mini quads.
  2. Martin7182
    Martin7182
    23 sep 2009
    Bussum
    Als het nu al zo beroerd vliegt, wat moet dat dan straks worden met FPV erop? Ik zou als eerste stap die mini-quad motoren en props eraf halen en vervangen door spul met normale afmetingen voor dit toestel. Je moet volgens mij continue vol gas geven bij de start en nog overtrekt het toestel bijna. Dat wordt met extra gewicht en extra windvangers straks nog een stukje lastiger.
    Die twee motoren is best een leuk idee want zo hou je de neus vrij. Maar met deze setup is het lastig en inefficiënt vliegen.
    Martin
  3. Reliku
    Reliku
    31 mrt 2014
    Drenthe
    Lijkt inderdaad continu overtrokken. Verbaast me eigenlijk dat je 'm niet aan stukken vloog die eerste keer.
    Is je zwaartepunt eigenlijk wel goed?
    En inderdaad, veel meer vermogen nodig. Mini quad motortjes zijn niet zo sterk..
  4. ovres
    ovres
    24 mei 2013
    Brabant
    Ik denk ook dat het zwaartepunt niet goed zit, dit ga ik wijzigen en nogmaals een test vliegen. het is een trage heuvel zwever met teveel gewicht. De vleugels hebben om te starten flaps nodig.
  5. Reliku
    Reliku
    31 mrt 2014
    Drenthe
    Zwevers hebben geen flaps nodig. Als je flaps nodig hebt op een zwever dan doe je iets verkeerd... Zwevers moeten een erg lage vleugelbelasting hebben. Als ie sowieso al te zwaar is, vergeet het dan maar, dan kan ik je vast vertellen dat je daar niet goed fpv mee kunt zweven. Kun je beter een radian kopen o.i.d...
  6. ovres
    ovres
    24 mei 2013
    Brabant
    Ik vrees het ook, maar ik ga het niet meteen opgeven.
  7. Reliku
    Reliku
    31 mrt 2014
    Drenthe
    Het kan best werken ;)
    Maar kijk eerst eens hoe je zwaartepunt eruit ziet. Ook wat sterkere motortjes erop, en geen flaps oid. Flaps maken de vliegeigenschappen er niet beter op.
  8. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Als ik zo naar het filmpje kijk zit er juist al te veel vermogen op. Dit is een trage rustige zwever. Met zoveel vermogen erop wil je dat hij veel te snel gaat vliegen, het toestel wordt daardoor erg instabiel en gaat alle kanten op. Bij het weggooien lijkt het nog goed te gaan maar wanneer je meer gas geeft gaat het mis.
    Probeer het dus eerst met (veel) minder vermogen. Doe dat op een plek waar je een lange baan zonder obstakels voor je hebt. Wanneer hij stabiel vliegt geef je iets gas bij en probeert te klimmen. Op veilige hoogte kan je de zaak trimmen zodat je netjes op hoogte blijft en niet naar links of rechts wegzakt. Voer dan langzaam de snelheid op en kijk wat er gebeurt.
    Het lijkt er ook op dat de motoren niet helemaal even snel draaien. Je hoort ze "zingen". Dat kan ook een oorzaak zijn dat het model steeds naar één kant wil wegvallen. De motor die het snelste draait trekt het meest. Hoe meer gas je geeft des te erger dit effect wordt. Controleer dat ook eens en probeer dat op te lossen.
  9. robot
    robot
    31 okt 2006
    heerhugowaard
    Hi
    Ik heb ooit op twinstar hout motor mount gemaakt
    Was niet mee te vliegen
    Was met motor domp
    Iemand gevraagd. Die zei. Recht er op
    Geen domp en zij trust
    Toen soort liniaal gemaakt
    Om de 2 motor schotjes precies in lijn te krijgen
    Dus geheel in zelfde stand
    Twinstar vliegt als een eitje
    Rob
  10. PH-SVV
    PH-SVV
    15 apr 2009
    Ede
    De Twinstar vliegt inderdaad prima en is wel even wat anders dan een overbeladen Minimoa ;)
    (dit heeft meer weg van een FrankenPlane)
    Als vuistregel kun je aanhouden dat het zwaartepunt op 1/3 vanaf de voorkant van de vleugel moet liggen.
    Overigens lijkt me het lastig om dit tot FPV kist om te klussen, zoals gezegd word je vleugelbelasting veel te hoog of je moet de motoren eraf halen en 'm via een sleepje op laten trekken ofzo. Succes toegewenst bij dit project!
  11. robot
    robot
    31 okt 2006
    heerhugowaard
    Het gaat er om hoe motoren gemonteerd zitten
    Die minimoa moet prima fpv kunnen
    Fpv gear weegt niet zo veel hoor
    En mocht gewicht iets teveel zijn
    Kleinere lipo
    Eerst het vlieg gedrag zwaar verbeteren
    Rob
  12. ovres
    ovres
    24 mei 2013
    Brabant
    Dank Je dat klinkt heel logies. Dan denk ik dat ik met 1 motor ga vliegen zou me van 2 problemen verlossen.
  13. Han Veldhuis
    Han Veldhuis
    27 apr 2003
    Almelo
    chips,.... dan heb ik mijn zwevers verkeerd gebouwd ;-)
    einde van de maand hebben we bij ons een zweef/sleep treffen
    kom ook eens langs, mag je wel even met mijn fox vliegen
    full acro zwever van 22 kilo
  14. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Echte zwevers, sorry, man dragende zwevers, hebben toch ook geen flaps? Een zwever zou daar toch helemaal niet goed mee kunnen vliegen? Ja hoor...... :rolleyes:
  15. Reliku
    Reliku
    31 mrt 2014
    Drenthe
    Hm, best raar. Ik weet iig zeker dat de 1:1 zwevers waar ik in vloog geen flaps hadden :p
    Wel kleppen, maar die gebruik je omdat je teveel lift hebt :p
  16. verfbrander
    verfbrander
    23 dec 2005
    Gouda
    De 1:1 zwever(s) waar ik in vloog hadden ook geen flaps, wel verstoorders bovenop de vleugel.
    Grotere modellen hebben wel vaak flaps (crow, butterfly)
    Maar bijv een gewone Cularis van MPX heeft ze ook standaard.
    De 1:1 hellingvleugels hebben praktisch altijd flaps. (anders ren jeje rot).
    Laatst bewerkt: 18 aug 2014
  17. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Natuurlijk zijn er zwevers die geen flaps hebben maar er zijn er ook een heleboel die ze wel hebben. Het hangt helemaal van de ontwerper af. Dus beweren dat een zwever per definitie geen flaps heeft is niet juist.
    Een paar voorbeelden van zwevers met flaps.
    File:Glasflugel H-205 Club Libelle Glider.JPG - Wikimedia Commons
    De Mini Numbus B
  18. verfbrander
    verfbrander
    23 dec 2005
    Gouda
  19. Reliku
    Reliku
    31 mrt 2014
    Drenthe
    OK, dan neem ik dat terug. Ik weet ook niet alles :/
    Maar ik weet wel zeker dat je op een zwever de flaps eigenlijk niet nodig zou moeten hebben, omdat ze sowieso al veel lift hebben. Je zou ze inderdaad wel kunnen gebruiken om efficientie te vergroten bij verschillende snelheden, maar doorgaans kun je er vanuit gaan dat flaps de efficientie niet bepaald omhoog helpen en dat het toestel er instabieler door zal vliegen. Het kan dus best handig zijn, maar het lijkt me zeer sterk dat je ze nodig hebt... :)
  20. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Ik denk dat je nog veel moet leren.;)
    Je ben doorgaans meer met je welfkleppen dan met je rolroeren bezig.
