hi, ik ben op zoek naar een degelijke fpv bril , de keuze lijkt te gaan tss: cinemizer plus (goedkoper) cinemizer oled fatshark dominator HD(moeilijk verkrijgbaar) bij uitbreiding oculus rift en sony hmz maar die lijken me te duur en complex (omvormer etc nodig) ik moet niets kunnen opnemen of ingebouwde ontvanger zou handig kunnen zijn op 5.8ghz om met een repeater systeem te werken maar is dit handig? verlies je eigenlijk beeldkwaliteit met een repeater? welke raden de kenners me aan en waarom? eventueel adresjes waar te verkrijgen alvast bedankt
Een keertje gewoon een bril proberen is inderdaad het beste advies dat je kunt krijgen. Cinemizers schijnen erg goed te zijn, maar die heb ik zelf nooit opgehad. Ik zou in ieder geval weg blijven bij teleporters of predators, die hebben niet zo hele goede beeldkwaliteit. De dominators van fat shark hebben mooi beeld en een redelijke FoV, de attitude's een iets grotere FoV maar daardoor ook een beetje waas in de hoeken. Je hebt ook nog die skyzone goggles, ze schijnen ook wel goed te zijn maar daar heb ik zelf geen ervaring mee. Als je dominator HD's kunt krijgen dan heb je wel een mooie bril met grote FoV, maar heb je ook een vrij duur pakketje waar verder alles nog bij moet. Cinemizers zijn ook een optie, maar dan heb je geen mogelijkheid tot ingebouwde head tracker of 5.8 repeater. Een head tracker voegt best veel toe als je eenmaal het vliegen onder de knie hebt en een repeater is gewoon erg handig. Met cinemizers zit je dus sowieso aan een kabeltje vast. Ik zou voor de dominator sd of attitude sd gaan. Of een dominator hd als je er een kunt krijgen en het binnen je budget past. Ikzelf heb een attitudesd en ben zeer tevreden. Maar als ik de loterij win zou ik wel overstappen naar dominator hd's, gewoon omdat het beeld nog eens groter is en je nét iets meer pixels hebt waarmee 700 of 800 tvl cams gewoon in je bril passen Maar als je de mogelijkheid kunt krijgen om iets uit te proberen, doe 't! Dat is 100 maal beter dan reviews lezen op 't internet
Heb de base , de dominator en de attitude gehad. Ben overgestapt op zeiss Oled , momenteel de beste bril voor mij. Zal binnenkort de dominator hd testen, maar denk dat het de zeiss oled niet kan overtreffen.
Net iemand gesproken die de dom hd heeft Helaas is zijn hoofd te groot. Of behuizing teklein Brildragend is nog belangrijk om te weten????
hi , ik draag geen bril en een repeater is nog steeds mogelijk met de cinemizer , alleen niet de antenne op de bril maar je kan je wel distancieren van je video ontvangst . heb heel wat fpv spul in huis en sinds gisteren ook een mini quadcopter . heb vroeger een bixler gehad en veel fun mee gehad maar het was wat traag en te weinig acrobatisch , onderkant was al snel afgeschuurd van touch-en- go's op straat , bunker en andere obstacels wel erg leuk. ik heb alles in huis voor een antene tracker te bouwen met ezosd en ezantennatracker maar te weinig tijd om te doen voorlopig was bedoeld voor een funjet , quad is kant en klaar en kan ik direct mee vliegen . ik heb een dominator van men vader maar was niet heel erg tevreden met de beeldkwaliteit ervan . echte HD lijkt nog niet onmiddelijk door te breken (dwz alles (bril,camera,zend) binnen een acceptabel budget dus op zoek naar iets goeds voor nu. als ik zo lees lijkt de cinemizer plus een goede bril voor weinig geld , correct?
Jup de cinemizer plus is beter dam dom Maar zijn niet meer nieuw tekoop Tijd geleden moest en zou ik oled kopen Na overleg met trappy niet gedaan Verschil van plus naar oled is niet zoveel geld waard Probeer is de fs base te testen Ga er van uit dat fs goed past op je hoofd Rob
