compressie big scale
Discussie in 'Big Scale auto's' gestart door marc 2, 20 aug 2014.
  1. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    tussen breda en eindhoven
    moet een big scale blok ploffen net zoals een nitro blok of een ander 2 takt blok ?
  2. Fuzzy
    Fuzzy
    31 jul 2005
    Rhoon
    Op zich wel..
    een kleine leidraad is dat als je aan de trekstarter trekt, je je wagen van de vloer moet kunnen trekken, wel mag hij er langzaam doorheen "ploppen"
  3. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    het probleem is dat ik de moter bij het vliegwiel zo rond kan draaien zonder plop geluiden en zonder al te veel weerstand.
    auto met een versleten moter gekocht ??
    auto liep wel bij de testrit maar gisteren in de straat niet echt.
    sloeg vaak af en liep gewoon niet lekker door.
  4. SandorV
    SandorV
    20 nov 2011
    Dilsen Stokkem, limburg BE
    Daarom altijd een motor bij aankoop koud testen.
    Als je aan het vliegwiel draait moet hij ploppen, geen probleem als hij dat niet doet.
    Zuiger(veren) + pakkingen zijn snel vervangen.
  5. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    zuigerveer en pakking wil ik er nog wel aan spenderen maar misschien enig idee hoe ik kan zien wat voor blok het is ?
    ik weet dat het een zenoah 2 bouts is maar verder is het voor mij allemaal nieuw. er staan ook geen stikkers meer op de kappen.
  6. Etinogard
    Etinogard
    27 mei 2012
    Blerick-Limburg-Nederland
    Mijn Zenoah heeft aan de vliegwiel kant Zenoah in de cilinder staan, op de carter staat '5600' aan de vliegwielzijde, voor de zekerheid erbij gezet.
    CC kan je opmeten, standaard heb je 28mm slag, lijstje:
    32mm boring + 28mm slag = 22.5cc
    32mm boring + 29mm slag = 23.3cc
    32mm boring + 30mm slag = 24.1cc
    34mm boring + 28mm slag = 25.4cc
    34mm boring + 29mm slag = 26.3cc
    34mm boring + 30mm slag = 27.2cc
    35mm boring + 28mm slag = 26.9cc
    35mm boring + 29mm slag = 27.9cc
    35mm boring + 30mm slag = 28.9cc
    36mm boring + 28mm slag = 28.5cc
    36mm boring + 29mm slag = 29.5cc
    36mm boring + 30mm slag = 30.5cc
    Bron
  7. savage .26 picco
    savage .26 picco Forum veteraan
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Dat van het optillen aan de trekstarter hangt ook een beetje van de auto af....
    Met een FG van 10 kilo gaat dat een stuk makkelijker dan mijn FS-Racing van 15kg ;)
    Ook de koude start zegt weinig , die is vaak makkelijker dan de warme ;)
    Omdat het blok pas uit gaat zetten zodra het warm is en dan z'n compressie verliest....
    Ik start dus liever een warme motor bij een 2dehands aankoop.
    Voor het goeie type helpt het waarschijnlijk om ff wat foto's te plaatsen en eventueel boring+slag te meten. Dat helpt meestal ook een aardig eind de goeie richting in.
  8. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    bedankt.
    iemand nog een tip voor een winkel voor de onderdelen te bestellen ?
    doe maar via pm anders wordt het als winkel bespreking gezien
  9. Fuzzy
    Fuzzy
    31 jul 2005
    Rhoon
    Het ligt aan de motor... ik heb er een gebouwd die een losi 5ive van 18 kilo zonder problemen omhoog tilde.. :D
    @ Marc 2
    Meet als het kan de exacte diameter van de zuiger even, deze (als het een 26cc is) zal tussen de 33.8mm en 33.9mm moeten zijn, wel een 2 kanten meten, de kant waar de gaten van de pistonpen zitten en er haaks op. Die 2 moet ik even weten, want stel dat de zuiger ook te ver weg is, mag je alles opnieuw doen, en dat levert frustratie op ;)
    John.
  10. Ferrari F 2005
    Ferrari F 2005
    24 apr 2004
    prov.groningen
    Even een foto misschien, duidelijker.
  11. savage .26 picco
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Daar heb je de compressie dan een "stukje" verhoogt o.a. ;)
    Met een standaard Zenoah die al wat gelopen heeft blijft die losi ook gewoon op de grond staan :D
    Trouwens al wat gehoord van het Challenger kapje John :?: ;)
  12. Fuzzy
    Fuzzy
    31 jul 2005
    Rhoon
    De motor was "iets" geholpen (okay, ik jok :D)
    De kap zou hij maken voor je, ik zal hem bellen of hij al klaar is...
    Leuke vaar films btw.. ;)
  13. savage .26 picco
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Hahahaha , zal vast wel meer zijn dan "iets" hahahaha :rolling:
    De Challenger gaat lekker ja met de electro setup , met de boel zoals in het laatste filmpje is ie goed voor 93km/u volgens de GPS op vlak water zonder de boel te stressen ;)
    Moet nog een beetje spelen met de timing van de Etti regelaar en de prop maar 100km/u moet volgens mij wel mogelijk zijn.
  14. Fuzzy
    Fuzzy
    31 jul 2005
    Rhoon
    Euh.. hmmm.. nou.. een beetje :)
    Hij stuurt goed heh ;)
    Pssst.. er komt ook een 1.40m versie van ;)
    Maar weer on topic denk ik.. anders niet fair voor de TS :p
    John.
  15. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    foto's en maten komen morgen.
    maar waarschijnlijk zaterdag morgen naar een leuke bigscale winkel ( tips zijn nog steeds welkom) en daar maar eens overleggen wat wijsheid is.
    de drijfstang geeft bij mij ook wat twijfel.
    ik vermoed dat die ook een stukje mist.
    maar ik weet wel dat dit de eerste en laatste x geweest is dat ik de hoofdprijs betaal voor een auto bij een shop.
  16. wilbert de wit
    wilbert de wit
    31 okt 2010
    nieuwegein
    Hoi marc 2
    Ik kan op een een of andere reden geen pm sturen na jou.
    Maar kijk maar eens in nieuwegein. Modellensport.
    Elke zaterdag open en zonder afspraak.
  17. Fuzzy
    Fuzzy
    31 jul 2005
    Rhoon
    Mocht je twijfelen, kan je een bakkie komen doen, dan kijk ik alles voor je na en herstel het in overleg met je.
    Krukas kan ik herstellen zonder problemen
    Dan heb je weer een top motor ;)
  18. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    da's een mooi aanbod.
    dat hou ik zeker in overweging.
    ps. de auto komt uit nieuwegein.
  19. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    [​IMG] alvast wat foto's.
    [​IMG].
    [​IMG].
    [​IMG].
    [​IMG].
    [​IMG].
    misschien dat het nu al wat duidelijker is om wat voor blokje het gaat.
    ik zal even de schuifmaat gaan zoeken
  20. bass343
    bass343 Guest
    Blokje mag wel een nakijk buurtje krijgen zo te zien.
    (zou lekker John bellen voor een bakkie pleur ;) )
    kijk uit voor je het weet ben je een uurtje verder en ik kwam aleen maar me blok ophalen :p
    mvg Sebas
