Hallo allemaal Ik ben van plan een FPV set samen te stellen voor op mijn 450 size quadcopter. Nu heb ik geen breed budget, en het hoeft van mij echt geen topspul te zijn omdat ik er toch geen grote afstanden mee wil gaan vliegen. Ik had op banggood een lijstje samengesteld met de volgende spullen: Boscam 5.8ghz 200mw Receiver RC305 12v Boscam 5.8ghz 200mw Transmitter TS351 12v FPV 1/3 Inch HD Color CMOS 600TVL Mini Camera (Schermpje heb ik al) Totaal komt dat neer op €51,50 Nu wil ik de antennes vervangen voor cloverleaf antennes, alleen duidde ik op het volgende... De receiver heeft een RP-SMA aansluiting, en de transmitter heeft een SMA aansluiting. Dat zijn dus verschillende aansluitingen. Gaat dat problemen opleveren? Ik heb er nog niet zo veel verstand van, en vind het zonde als ik de set straks niet kan gaan gebruiken.
Gewoon voor een setje via eBay gaan.. http://www.ebay.ca/itm/311042943804 Is beide dezelfde aansluiting en dan wel zo makkelijk voor het aanschaffen van clovers.
Heb precies hetzelfde setje bij banggood (wat een naam, goed neuken)gekocht. Heb deze clovers bij gekocht 5.8G 4 Leaves Omnidirectional Gain Antenna For Receiver - ?4.88 en 5.8G 3 Leaves Omnidirectional Gain Antenna For Transmitter - ?4.88 en gekozen voor beide L Type RP-SMA Male
Ik heb hetzelfde besteld en inmiddels ook binnen. Zowel zender als ontvanger zijn beiden RP-SMA connectoren. Tenminste bij mij. Ik kan mij niet voorstellen dat ze beiden geleverd worden met verschillende connectoren.
heb het ook al, maar alleen getest op me tv in thuis binnen en terwijl ik buiten vloog. Me vriendin bellen en vragen of ze beeld zag hahahaha. Ik wacht al 1,5 maand op me Quanum DIY FPV Goggle Set van hobbyking
Ik heb de Boscam zender ook gehad en die was gewoon RP-SMA, op de foto's van Bangood ook duidelijk te zien (inner needle). Ik zou alle onderdelen trouwens splitsen, zodat ze elk onder 22,- totaal blijven i.v.m. douane. BG is de laatste tijd behoorlijk snel met kleine pakketjes (bij mij althans), dus je kunt de clovers voor de zekerheid altijd achteraf bestellen.
Bedankt voor de reacties. Dan bestel ik het gewoon via banggood en zie ik thuis wel welke aansluitingen erop zitten. Dan bestel ik de cloverleafs inderdaad gewoon achteraf. @ Dutchronnie: Hoe bevallen de DIY goggles? Ik heb hier in principe een schermpje liggen (helaas wel met blauw scherm), maar zit erover na te denken die goggles alsnog te bestellen.
Ik kan nog niet zo veel zeggen over dat scherm, ik heb hem net. Verder heb ik ook geen ervaring met andere schermen en kan dus geen vergelijk maken. Ik kan alleen zeggen dat ik een klein hoofd heb, en daardoor moet ik om goed te kunnen kijken met mijn neus in de kast. En daardoor kan ik de fresnel lens niet dichterbij mijn ogen zetten, wat ik wel graag zou willen, omdat het beeld dan scherper is.
Ik heb bij mijn zelfbouw kijkdoos altijd gewerkt met een sterke leesbril, misschien een optie om aan te denken als de fresnel niet goed werkt?
Ik heb ook de TS351 besteld, kan deze direct op een 3S 2700Mah lipo worden aangesloten of moet hier een regulator tussen?
En wat zijn de ervaringen met deze set, wat voor een afstand haal je met vrij zicht? Is deze set vergelijkbaar met immersionrc?
