FPV set samenstellen
Discussie in 'Multicopters FPV foto en video' gestart door Banana, 25 aug 2014.
  1. Banana
    Banana
    25 mrt 2008
    Rotterdam
    Hallo allemaal
    Ik ben van plan een FPV set samen te stellen voor op mijn 450 size quadcopter.
    Nu heb ik geen breed budget, en het hoeft van mij echt geen topspul te zijn omdat ik er toch geen grote afstanden mee wil gaan vliegen.
    Ik had op banggood een lijstje samengesteld met de volgende spullen:
    Boscam 5.8ghz 200mw Receiver RC305 12v
    Boscam 5.8ghz 200mw Transmitter TS351 12v
    FPV 1/3 Inch HD Color CMOS 600TVL Mini Camera
    (Schermpje heb ik al)
    Totaal komt dat neer op €51,50
    Nu wil ik de antennes vervangen voor cloverleaf antennes, alleen duidde ik op het volgende...
    De receiver heeft een RP-SMA aansluiting, en de transmitter heeft een SMA aansluiting. Dat zijn dus verschillende aansluitingen. Gaat dat problemen opleveren?
    Ik heb er nog niet zo veel verstand van, en vind het zonde als ik de set straks niet kan gaan gebruiken.
  2. Maestro NL
    Maestro NL
    15 aug 2012
    Lekkerkerk
  3. Afiso
    Afiso
    19 nov 2012
    Amsterdam
  4. dutchronnie
    dutchronnie
    6 mei 2012
    Assen
    Ik heb hetzelfde besteld en inmiddels ook binnen.
    Zowel zender als ontvanger zijn beiden RP-SMA connectoren.
    Tenminste bij mij. Ik kan mij niet voorstellen dat ze beiden geleverd worden met verschillende connectoren.
  5. Afiso
    Afiso
    19 nov 2012
    Amsterdam
    heb het ook al, maar alleen getest op me tv in thuis binnen en terwijl ik buiten vloog. Me vriendin bellen en vragen of ze beeld zag hahahaha. Ik wacht al 1,5 maand op me Quanum DIY FPV Goggle Set van hobbyking :(
  6. dutchronnie
    dutchronnie
    6 mei 2012
    Assen
    Heb ik ook al binnen.
    Heeft ongeveer 3 weken geduurd☺
  7. Afiso
    Afiso
    19 nov 2012
    Amsterdam
    Heb je hem via de Eu warehouse of internationale?
  8. dutchronnie
    dutchronnie
    6 mei 2012
    Assen
    Je kan hem op dit moment alleen internationaal bestellen. In de eu staat die in backorder.
  9. Stapvoets
    Stapvoets
    6 feb 2014
    Delft
    Ik heb de Boscam zender ook gehad en die was gewoon RP-SMA, op de foto's van Bangood ook duidelijk te zien (inner needle). Ik zou alle onderdelen trouwens splitsen, zodat ze elk onder 22,- totaal blijven i.v.m. douane. BG is de laatste tijd behoorlijk snel met kleine pakketjes (bij mij althans), dus je kunt de clovers voor de zekerheid altijd achteraf bestellen.
  10. Banana
    Banana
    25 mrt 2008
    Rotterdam
    Bedankt voor de reacties. Dan bestel ik het gewoon via banggood en zie ik thuis wel welke aansluitingen erop zitten. Dan bestel ik de cloverleafs inderdaad gewoon achteraf.
    @ Dutchronnie: Hoe bevallen de DIY goggles? Ik heb hier in principe een schermpje liggen (helaas wel met blauw scherm), maar zit erover na te denken die goggles alsnog te bestellen.
  11. dutchronnie
    dutchronnie
    6 mei 2012
    Assen
    Ik kan nog niet zo veel zeggen over dat scherm, ik heb hem net.
    Verder heb ik ook geen ervaring met andere schermen en kan dus geen vergelijk maken.
    Ik kan alleen zeggen dat ik een klein hoofd heb, en daardoor moet ik om goed te kunnen kijken met mijn neus in de kast.
    En daardoor kan ik de fresnel lens niet dichterbij mijn ogen zetten, wat ik wel graag zou willen, omdat het beeld dan scherper is.
  12. Stapvoets
    Stapvoets
    6 feb 2014
    Delft
    Ik heb bij mijn zelfbouw kijkdoos altijd gewerkt met een sterke leesbril, misschien een optie om aan te denken als de fresnel niet goed werkt?
  13. ruben
    ruben
    18 feb 2008
    Ik heb ook de TS351 besteld, kan deze direct op een 3S 2700Mah lipo worden aangesloten of moet hier een regulator tussen?
  14. Banana
    Banana
    25 mrt 2008
    Rotterdam
    Ik heb hem direct aangesloten op mijn 3s lipo, en dat werkt bij mij prima.
  15. ruben
    ruben
    18 feb 2008
    Ok, bedankt. Heb je dit via de balance plug gedaan of anders afgesplitst?
  16. Banana
    Banana
    25 mrt 2008
    Rotterdam
    Ik heb een extra aansluiting gemaakt op mijn power distribution board.
  17. sniperx
    sniperx
    2 jun 2008
    Deventer
    En wat zijn de ervaringen met deze set, wat voor een afstand haal je met vrij zicht?
    Is deze set vergelijkbaar met immersionrc?
  18. solid
    solid
    27 jul 2014
    Hij is weer in stock voor de EU! Gisteren besteld, vandaag binnen!
    Super snelle levering!
