springer Tug
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Thijs Slotman, 23 okt 2013.
  1. markjuhh
    markjuhh Forum veteraan
    4 jan 2009
    Gilze
    Dus, voortaan meer en beter lezen wat geadviseerd word en eerder vragen als je aan iets twijfelt ;)
  2. setsunakaede
    setsunakaede
    19 jun 2011
    Zoetermeer
    Als je geen filmpjes hebt, zou ik inderdaad de vaardag even afwachten en daar even rondvragen. Troubleshooten is zó veel makkelijker als je het bootje gewoon even in handen hebt...
    Laat ons uiteraard ook even de uitkomst weten!
  3. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Ik weet het al. :lol:
  4. RCjeffrey
    RCjeffrey
    7 jun 2011
    enschede
    Je neemt hem toch mee naar hengelo de 14de?
    Ik wel er best met jou naar kijken,
    Wat voor prop zit er nu op, Hoeveel mm en wat voor bevestiging? Schroefdraad m4 toevallig?
  5. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Ik ook, mag ik het verklappen, of wil je nog even wachten? ;)
  6. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Laat ik helemaal aan jou over, als je het niet vertelt zoekt hij geen oplossing en als je het wel vertelt doet hij er niets mee. ;) ;)
  7. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    Overijssel, haaksbergen
    Waaron zou ik er niks mee doen?
    Jeffrey dat zou heel fijn zijn. Ik zal je als ik thuis ben de link sturen
    ik doe er alles aan om deze boot varend te maken
  8. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    Is het dat ik een nog grotere schroef kan draaien? Volgens iemand had de motor alleen meer toeren dan met vertraging
  9. RCjeffrey
    RCjeffrey
    7 jun 2011
    enschede
    Als de motor niet warm wordt,
    Maar als je m4 aansluiting in de schroef hebt, heb ik nog een paar schroeven liggen, kan ik je ook wel een keer brengen en misschien even gereedschap mee en testen aan de waterkant.
  10. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Warm, heel warm. Je hebt nu veel minder toeren op de as dan in de vorige situatie, toen de motor is doorgebrand. En je hebt een kleinere schroef geplaatst. Daardoor heb je veel minder voorstuwing. Vergelijk het maar met een auto, je schakelt terug naar de 1e versnelling, en zet er kleinere banden onder, dan ga je een stuk langzamer. Door de vertraging heb je meer koppel op je as, en geldt de vuistregel dat je de schroef kleiner moet kiezen dan de diameter van de motor niet meer.
    Als je nu een 3-blad schroef hebt, zou je bijvoorbeeld een 5 mm grotere 4-blad kunnen nemen. Misschien kun je nog wel groter, 6:1 is een forse vertraging.
  11. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    Quartel Modelbouw - ROBBE Scheepsschroef 35mm Rechts
    Die heb ik er nu onder. Bedankt Jeffrey. Als je dat zou willen ;-)
    Henk bedankt voor je antwoord dus ik kan nog een grotere schroef nemen omdat het een grote/vorse vertraging is?
    Wat ik overgigens ook nog kan doen is de vorige eigenaar vragen welke schroef hij er mee draaide en hoe zwaar zijn boot is (het gewicht speelt denk ik ook mee?)
  12. RCjeffrey
    RCjeffrey
    7 jun 2011
    enschede
    Ik heb hier nog een drieblads 40mm liggen,
    Misschien dat de boot dan wat beter vaart...
    Zal vanavond even kijken waar doe ligt,
    Als ik hem vind, zal ik je een pb sturen....
    Dan kan ik wel een keer langs komen om te testen zodat je zeker weet of hij 14 september gereed is.
  13. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Dit lijkt me de beste optie.
    Dit had ik waarschijnlijk als eerste gevraagd als iemand mij een motor aan zou bieden.
  14. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Die schroef heb ik onder mijn Paul Denker, een redelijk snelle boot, vertraging 2,5:1 en dan 45mm schrioef, iets afgetopt tot 42mm.
  15. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    Bedankt iedereen :D
  16. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    [media=youtube]Vv-PlyH-j3c[/media]
    ik heb zelf een poging gedaan om een schroef te solderen (dat is aardig gelukt)
    maar nu doet ie dit..hij stopt af en toe. en geloof me ik ging vol gas. de hele tijd
  17. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    de bladen (2 bladen) van de schroef zijn 2 cm hoog zeg maar. dat is 40 mm zonder het midden zeg maar
    daar heb ik de bladen op gesoldeerd
  18. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Slecht contact.(anders zijn je koolborstels op, maar ik dacht knipperende led's te zien op de regelaar)
    Als je zo nog 5 minuten doorvaart en dan overal voelt brand je vanzelf ergens je vinger: daar zit de fout.
    wat doet hij eigenlijk op halfgas?
    edit:
    als je regelaar knippert zou het kunnen zijn dat die regelt.
    Motor niet ontstoord soms?
  19. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    dus mijn motor kan oud/stuk zijn?
    de motor is wel ontstoord met halfgas doet ie het wel gewoon zoals ie het hoort te doen
  20. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Alles kan, kan het alleen hier vandaan niet zien.
    Waarom knipperen die led's op die regelaar? of zag ik dat verkeerd?
    Hoe is die motor ontstoord?
    waar zit die voltmeter op aangesloten?
