springer Tug
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Thijs Slotman, 23 okt 2013.
  1. setsunakaede
    setsunakaede
    19 jun 2011
    Zoetermeer
    Als ik jou was zou ik nu even stoppen met zoeken en proberen, voordat je wat sloopt, en eerst even de vaardag afwachten.
  2. RCjeffrey
    RCjeffrey
    7 jun 2011
    enschede
    Haal de schroef er eens even af of de 35mm er op, en doe een korte test, niet zo lang achter elkaar. ..
    Maar ik denk dat de regelaar kapot/slecht is.
  3. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    Overijssel, haaksbergen
    het rode lampje knippert idd. de voltmeter is op de accu regelaar (accu) stekker aangesloten
    ik zal morgen als ik nog tijd heb (het wedstrijd) een foto van hoe ie ontstoord is maken
    diede dat kan ik idd ook nog doen ;-)
  4. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
    Da's knap... Op een stalen moer schroefbladen solderen? Leer mij dat ook eens!
    Ook ik zie knipperende LEDjes op je regelaar. Wat betekenen die?
    En die multimeter: geeft die het voltage aan of het amperage?
    Als het het amperage is, ben je die nu in het water aan het kieperen.
  5. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    jeffrey ik zal dat eens doen morgen. het is ondertussen al donker ;-)
  6. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    bereik is 20 V gelijk
    Die 7.8 V bleef ook staan toen de motor stil viel. Dat is dan oka tot in die steker.
    Waarom knippert de regelaar?
    storing uit de ontvanger?
    Misschien een servo op ander kanaal zetten en kijken of die ook staat te kraken/ zwiepen?
  7. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    ik heb maar 2 kanalen :( waarom alles knippert weet ik zelf ook niet
    ik denk dat ik maar gewoon wacht tot 14 sep dan kunnen de mensen zien wat er echt aan de hand is ;-) (ik bedoel wat er allemaal gebeurd)
  8. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Ja en?
    je hebt problemen met de regelaar / motor.
    wat zit er op dat andere kanaal dan?
    wanneer branden die lampjes dan en wanneer zijn ze normaal uit?
    is dat achteruit of stop of vol aan?
  9. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Thijs maakt me ook nieuwsgierig hoe hij zijn schroef heeft gemaakt. Maar met een beetje geduld lukt het best om zelf een schroef te maken en de bladen met zilver aan (in mijn geval) RVS moertjes te solderen. Je tekent de bladen af, boort een gat in het midden, zaagt de boel netjes uit, waarbij de bladen nog net aan het naafgedeelte blijven zitten. Boutje door het gat, aan weerszijden twee messing of RVS moertjes, bladen in de juiste stand torderen en vastsolderen met zilver. Daarna de toppen van de bladen iets terug draaien. Daarna de schroef afwerken. Heb er twee voor mijn Smit Finland gemaakt. Ze zijn 60 mm in diameter en draaien in een straalbuis. Met Bühler motoren eraan trekken ze samen op 12 Volt iets meer dan 2 Ampere.
    Thijs,
    Hoeveel Volt is je accu? En probeer eens te meten hoeveel Ampère de motor trekt. En een foto van je schroef willen we ook wel eens zien. Als de boel stopt bij volgas lijkt het op overbelasting van je regelaar en dat gaat niet lang goed. Probeer eens logisch na te denken en te begrijpen wat er gebeurt. Ga stap voor stap door het proces en probeer eerst eens de losse motor te regelen, dan gekoppeld aan de as, maar op het droge. Meet daarbij het amperage. Daarna een test in het water. Veel schroefwater is er niet te zien, dus ben ik bang dat jouw schroef geen optimale vorm heeft. En probeer van deze testen in combinatie met het commentaar iets te leren. Succes verder, Klaas.
  10. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    de lampjes branden gewoon (zonder te knipperen) als ik geen gas geef ;-) maar dat lijkt me logisch
    ik zal morgen eens foto's maken van wat jullie hier allemaal gevraagd hebben ;-)
    bedankt Klaas ;-) ik zal eerst eens afwachten tot 14 sep zoals ik al gezegd had ;-)
  11. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    ik heb net een pb gekregen. de vorige eigenaar draaide 60 mm schroeven bij deze motor
    ook moest ik nog een ontstoring's setje er op solderen(ik dacht dat dat al gedaan was)
    ik plaats zo een foto van hoe het nu allemaal is
  12. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    hoi iedereen
    hier de foto:
    ik weet het heel heel heel onscherp. ik kon geen foto maken met de camera (veel te groot)
  13. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    60, dat is een flink verschil. Ik ben benieuwd of de motor nu beter loopt.
  14. RCjeffrey
    RCjeffrey
    7 jun 2011
    enschede
    Weet je ook in wat voor boot de motor heeft gelegen?
  15. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    hij lag in een sleper
    de vorige eigenaar vond 60 mm wat groot dus raadde hij 50 of 54 aan
  16. setsunakaede
    setsunakaede
    19 jun 2011
    Zoetermeer
    Dat is nog altijd gevoelig groter dan de 30mm die je er nu achter hebt hangen. Past zo'n grote schroef uberhaupt nog wel onder je bootje?
  17. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    als ik 50 mm heb dan is in blad 2,5 cm toch?
    ik zal eens meten
  18. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    het past nog wel
  19. RCjeffrey
    RCjeffrey
    7 jun 2011
    enschede
    Ook nagedacht dat een sleper gestroomlijnd is en een springer meer weg heeft van een baksteen,
    Dus in een springer zal dezelfde motor met dezelfde schroef warmer worden. ...
    Ik heb hier een 3blads 40mm schroef, welke ik je nog langs wil brengen zodat jij kunt testen...
    Ik denk dat 40mm het in een springer gewoon moet kunnen varen. .. Mijn springer tug vaart met iets meer dan 8000 toeren motor een 35mm schroef en vaart nu leuk.
    Niet hard, maar leuk genoeg, ook met een bak ervoor.
  20. setsunakaede
    setsunakaede
    19 jun 2011
    Zoetermeer
    Van de Conrad website:
    http://www.conrad.nl/nl/mfa-transmissiemotor-12-vdc-61-222362.html
    Twee dingen:
    -VEEL grotere schroef
    -Voedingsspanning omhoog naar 12 of 15V.
    6V of 8V met een 30mm propje is botweg veeeeeeeel te weinig. Je zit dan krap op 1300rpm.
    2600rpm (15V) icm een 50 of 60cm prop zou beter moeten zijn, misschien zelfs nog steeds iets aan de krappe kant.
