Om te vliegen zonder GELUID heb ik in de Gopro 3 black het geluid uitgezet. Nu stel ik vast dat ik nog steeds de motoren hoor?? Wat die ik verkeerd? Aangesloten via de Zenmuse H3 D3 Drone Ph2 dropke
Wordt die camera uit de zelfde accu gevoed als de motor? Zo ja dan zit waarschijnlijk daar de oorzaak. De regelaar is feitelijk een soort schakelende voeding die heel veel storing op de voedingsdraden veroorzaakt. Dat kan dan via de voedingsdraden naar de camera gaan en zo op het geluidkanaal binnenkomen. Het kan ook "golven" op het beeld veroorzaken. Zo nee dan zal nog steeds de motor regelaar de oorzaak zijn maar dan worden de storingen die de draden naar de accu "uitzenden" opgevangen door de elektronica in de camera. Het is dan zaak dat je de accu, de draden van de accu, de regelaar en de draden van de regelaar naar de motor zo ver als maar mogelijk is bij de camera weg te houden. Het kan zijn dat zelfs dat nog niet voldoende is, het enige wat je dan nog kan doen is het geluid achteraf op je computer te wissen of te vervangen door bijvoorbeeld commentaar en/of muziek.
Ik vind dit laatste wel een beetje omslachtig voor een kamera van die prijs klasse.......... Zo er ECHT GEEN ANDERE OPLOSSING zijn ?
Dat is helemaal niet omslachtig, dat is gewoon storing als gevolg van hoogfrequente electronica. Als je dat omslachtig vindt dan is fpv misschien niet de juiste hobby voor je.
FYI: gopro's staan erom bekend dat ze niet erg RF vriendelijk zijn, dus Ernst z'n verklaring zou me niets verbazen. Waarom knip je niet gewoon het audio draadje door naar je vtx?
GoPro heeft misschien de naam maar is zeker niet de enige die problemen heeft met de audio. Omdat ik eigenlijk ook zo'n "action camera" wil(de?) kopen ben ik bezig met het uitzoeken welke voor mij de beste zou kunnen zijn. Vrijwel alle camera's die in aanmerking komen hebben wel iets met de audio. De ene heeft vreselijk veel last van de wind langs de microfoon. Bij een andere hoor je een irritante fluittoon door het geluid. Weer een andere heeft last van een soort slissen. Als het stil wordt hoor je een ruisend geluid dat langzaam wegzakt. Nog weer een andere vervormd het geluid op de ene of andere manier. Er was er zelfs één waarbij het geluid en het beeld niet goed synchroon loopt. En ga zo maar door. Dat er dus inspraak is op het audio kanaal van zo'n camera verwonderd mij geheel niet. Op een goede en storingsvrije manier geluid opnemen is nooit simpel geweest. De moderne techniek heeft dat dus niet veranderd. Mijn "onderzoek" is nog niet afgerond, ik heb nog wat tests en reviews te lezen. Maar als het zo erg is ga ik voorlopig nog geen €250,= of meer aan zo'n camera besteden.
Vroeger zocht ik altijd camera's met ingebouwde microfoon omdat ik niet zonder audio kan. Maar omdat heel veel camera's dan afvallen en de overige cams bovengenoemde problemen hebben (voornamelijk windgeruis), bouw ik tegenwoordig audio apart in met een LM386 chip. Gewoon op een printje die ik vaak toch al moet maken vanwege voeding cam/vtx. Als microfoon gebruik ik altijd een electret microfoon uit een oud mobieltjes o.i.d. Met een kabeltje eraan kun je hem wegstoppen op een zelfgekozen plek. Ik hoor bij voorkeur het geluid van de servo's. De motor en windgeruis hoor je altijd nog wel in meer of mindere mate en dat is prima. Het is wel handig om je windsnelheid nog te horen i.v.m. het voorkomen van overtrekken. De absolute snelheid op je OSD zegt namelijk niet zoveel als het waait. Martin
Echt probleem is er niet!!!.............ALLEEN waarom kun je niet KIEZEN "aan' of 'uit' De prijs van de camera Gopro 3+black is 'hoog' genoeg om dit te "voorzien'. Er is wel een schakelaar voorzien ALLEEN maar om de PIEPJES aan/uit te zetten. Misschien zou een 'editor' ook handig zijn om bv je adres of tel te kunnen vermelden , zoals bv in hand GPS'en (Garmin) Soms vraagt men zich af of de ontwikkelaars wel met gebruikers 'praten '?
Dropke, We begrijpen je frustratie maar de technologie waarmee wij de camera's gebruiken is een vak apart. De electronica is nog lang niet uitontwikkeld en tot die tijd zullen er altijd nog rare verschijnselen optreden als gevolg van HF signalen, faseverschillen, gebruik van condensatoren en spoelen etc. Het is nu eenmaal een zeer lastig vakgebied.
LASTIG ???? Jullie hebben toch studie gevolgd om de huidige problemen op te lossen ? Waar blijven al die technische knobbels om de probs op te lossen ???? Ik heb absoluut geen frustatie in deze materie alleen snap ik niet altijd dat het praktische niet samen gaat met het realistische..................
Ik heb zo'n studie gevolgd inderdaad, maar Gopro's bestonden toen nog niet. Bovendien hoef ik niet de problemen van anderen op te lossen. Op mijn FPV-setjes staat het geluid altijd aan. Als ik het uit zou willen hebben, dan trek ik de audio stekker uit m'n ontvanger. Als ik het audio-kanaal voor iets anders wil gebruiken, dan zou ik dat op de zender aanpassen, eventueel via een schakelaar. Dropke, ik heb geen Gopro maar blijkbaar is je probleem dat een gewenste functie er niet op zit: Ik zou zeggen, gebruik dan geen Gopro. Sowieso is dat een aanrader voor FPV. Martin
Daar ben ik het niet mee eens. Als je het zo bekijkt, dan is niets ooit uitontwikkeld, want de technologie schrijdt voort en er komen altijd verbeteringen. Gelukkig zijn die 'rare' verschijnselen er. Anders had het vakgebied überhaupt niet bestaan. Overigens is het probleem dan Dropke volgens mij niet audio interferentie maar gewoon het feit dat je (blijkbaar?) op een Gopro het geluid niet uit kunt zetten. Ik zou gewoon het audio plugje uit de ontvanger trekken, dan ben je van dat probleem af Martin
Tsja je bent bekend met de problemen. voor mij zijn dit geen problemen. audio kabel uit de fpv zender doe ik al lang ik ze bouw. Iig als ze verder geen nu hebben (antenne tracker etc). Bij bewerken , gooi ik het geluid er software matig uit, en vervang ik het of zet het zacht... deal with it, je hoeft het niet te kopen
