Deepsea-tug SA Wolraad Woltemade 1:50
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door jandootjes, 17 aug 2014.
  1. Herm
    Herm
    1 dec 2009
    Stellendam
    Netjes Jan.....
    Gek he dat ik stiekem denk dat ie eerder klaar is....... ;)
    gr Herman
  2. Macrabbit
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Schitterend en heerlijk om naar te kijken. Mooi gedetailleerde controle kamer. Stiekem denk ik dat Herm wel een beetje gelijk krijgt;). Voor het aan en uit zetten van het model gebruik ik altijd een relais en een magneetschakelaar. Als je interesse hebt in een schemaatje geef maar een seintje.
  3. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    een controle kamer om jaloers op te worden. als die geschilderd is ga je denken dat ze echt werkt.
    vgr Marc
  4. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    Overijssel, haaksbergen
    gas hendeltje werkend maken :D
    je bent weer goed bezig :)
  5. jandootjes
    jandootjes
    2 mrt 2010
    Appelscha
    He Jaap,
    Ja, klopt dat is kunstofplaat van 5mm dik.
    Goed stevig.
    Dankje Herman,
    We zullen zien, maar geloof maar niet dat ze binnen twee jaar klaar zal zijn.
    Bedankt voor je aanbod Sjoerd, maar heb inmiddels meerdere schepen uitgerust met een handmatige schakelaar, en bevalt me tot nu toe erg goed.
    Bedankt Marc, dat zou leuk zijn, jullie zien het eind resultaat later wel eens.
    GashendelTJE nog wel, zijn toch nog wel redelijke formaten wanneer je ze in het echt ziet:
    Tegenwoordig wordt er niet veel meer "gas" gegeven met een zeegaand schip, om meer vaart door het water te maken worden de schroefbladen versteld, en blijft(en) de motor(s) hetzelfde toerental lopen.
    Zul je op nieuwbouwschepen niet gauw tegen komen CPP hendel in zo'n formaat, meestal zijn het nog maar kleine pookjes:
    2005 Fairmount Summit, CPP hendel mag je zelf uitzoeken welke het is en vergelijk ze maar eens.
    Jan
  6. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    dat zou best kunnen jan ;-) ben nog nooit op een echt schip geweest :0
    de stuurhut van de kuldipsingh 02 (die ik bouw) zitten ook niet veel hendels aan en dat schip komt ook uit 2013
  7. jandootjes
    jandootjes
    2 mrt 2010
    Appelscha
    Goedemorgen,
    Alweer een stapje verder met de brug en achter controlekamer.
    Hier de interieurstukken:
    Kaartentafel met Arpa.
    Winch console.
    Schoorsteen maken, hierbij mijn globaal stappen plan.
    Uitslag op 0,5mm PS.
    Ik zou hem eerst vol schuimen, en plamuren, maar dit is 10 keer strakker.
    Jan
  8. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Jan, Even een gewetensvraag; Heb jij een tekenprogramma voor de uitslag van de plaat, of heb je die met dun karton afgewikkeld op de ovale schijven? Misschien dat ik zoiets eens wil proberen met een multiknikspant romp(je) voor een boot(je). Ben nog niet door mijn voorraad verticale raamlamellen heen. Verneem wel van je hoe je het doet. Met vr. gr. Klaas.
  9. NielsdB
    NielsdB
    19 aug 2007
    Kockengen
    Jan, onder dat witte plaatje ook gelijk een stel laadpluggen inbouwen. Of worden je accu's losse ballast.
  10. speedy bob
    speedy bob
    26 feb 2008
    Jabbeke W-Vl België
    Niet normaal man, Nice!!!
  11. Dordtsebank
    Dordtsebank
    19 nov 2007
    Zuid Holland
    Gaat weer ongelofelijk snel en zeer netjes.
    Geen Summit meer Jan?
  12. Konajra
    Konajra
    6 jul 2012
    Prachtig werk, Jan. Zeer fraai interieur.
  13. kappie
    kappie
    20 feb 2005
    Rijsenhout
    Zeer fraai weer, ziet er toppie uit
  14. jandootjes
    jandootjes
    2 mrt 2010
    Appelscha
    Hoi Klaas,
    Ik gebruik geen tekenprogramma, alles met de hand getekend.
    Ik zal het uitleggen hoe ik het doe, en hoop dan ook gelijk de vraag van Ronny via een privebericht te hebben beantwoord.
    Ik heb eerst de basis gemaakt van de schoorsteen uit 5mm dik kunstof. zijaanzicht, boven en onderkant, en nog wat extra spanten in de midden.
    Hierna heb ik twee A4'tjes aan elkaar geplakt, kleur doet er niet toe;)
    En op een punt vastgeplakt aan de schoorsteen. Hierna heb ik het gehele A4 om de schoorsteen gewikkeld en op zijn eindpunt vast gezet met twee kleine spijkertjes. Maar let op! bij het omwikkelen van de schoorsteen moeten onder en boven kant van de schoorsteen geheel omringd zijn door het papier, zit er een gleuf tussen, dan komt de uitslag niet goed uit en kun je er niks mee! en zul je een nieuwe moeten maken.
    Nadat ik volledig strak het papier om de schoorsteen heb gewikkeld snij ik het overtollige papier af met een goed scherp mes. Nu heb je dus de onder en bovenkant weer vlak en zit de schoorsteen mooi strak ingewikkeld met papier. Nu de spijkertjes eruit trekken, en de papieren mal schuift zo van de schoorsteen af. Even een punt opzoeken waar je hem het beste door de middel kunt snijden, dan vouw je hem plat en leg je hem op bijv. 0,5mm PS, en trek je hem zo over. Uitknippen, een punt vastlijmen op de schoorsteen en je wikkelt hem daarna goed strak om de schoorsteen heen. En voilà, een goed strakke schoorsteen.
    Laad de boot liever niet op met de accu's binnen in de romp Niels, kortsluiting, uitelkaar knallende accu's, etc. je weet maar nooit. Ik pak liever de accu's uit de boot en laad de accu's op buiten de boot.
    Is natuurlijk een mooie oplossing voor wellicht een kleiner bootje waar je altijd moet knoeien om de accu's erin en eruit te kunne halen. Maar in een romp van 190 bij 30cm moet het geen probleem wezen om een accu eruit te halen. Ik laat nooit de accu's in de boten staan, zet ze altijd apart. Zet de modellen altijd compleet "leeg" aan kant.;)
    Dankje Bob.
    Summit zit er voorlopig niet in, romp heb ik al wel staan, en kan er zo een begin mee maken, maar heb niet zoveel met dat type schepen en dan ook nog met twee schroeven.:sniper:
    Dankje Arjan.
    Bedankt Jaap.
    Jan
  15. Dordtsebank
    Dordtsebank
    19 nov 2007
    Zuid Holland
    In ieder geval een veel mooier schip Jan en ik vind het top dat je de romp nu ook zelf gaat maken.
    Gaat jou lukken kerel.
  16. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Jan, Bedankt voor de uitleg en succes verder met de bouw. Blijf je volgen. Gr. Klaas.
  17. rc bouwer
    rc bouwer
    6 mrt 2013
    Hardinxveld
    Ik ga je ook weer volgen. Mooie aanvulling op je 1:50 vloot.
  18. ronny de zeeman
    ronny de zeeman
    24 feb 2005
    oostende
    van harte dank,voor de uitleg jan,
    blijf je volgen,
    groeten,ronny
  19. jandootjes
    jandootjes
    2 mrt 2010
    Appelscha
    Update,
    Ventilatieroosters, BB & SB.
    Tijdens het bouwen van de ventilatierooster deuren dacht ik, waarom zit ik
    tegen de voorkant aan te kijken, normaal weg scharnieren de deuren open op een manier waarom wij normaal weg ook een deur openen, dit was natuurlijk hier niet mogelijk, de deuren zijn te groot daarvoor, anders zouden ze tegen de railing aan komen, vandaar dat ze voor dit soort schuif systeem hebben gekozen.
    De schoorsteen, de 4 12mm uitlaadpijpen zijn niet gebogen op de conventionele manier, maar gemaakt uit "gelaste hoekstukken" net zoals bij het origineel.
    Achterkant van de kap voorzien van nodige details.
    En mijn "poster in lijst" is ook binnen, mooi maatje;)
    Tot de volgende ronde,
    Jan
  20. marting
    marting
    3 feb 2011
    Oudehaske (Frl)
    Hoi Jan
    Mooi werk allemaal Jan.
    De details zien er mooi uit je maakt er weer eens wat moois van.
    Zal je zeker volgen
